Heute war jemand hier um ein VAG 1551 zu testen. Wenn man nun versucht einen Test (z.B. 01) zu starten, kommt die Fehlermeldung K Leitung zieht nicht auf Plus, beim adressieren des Steuergerätes.
Am Fahrzeug liegt es nicht, mit meinem 1552 funktioniert dies ohne Fehlermeldung. Kennt jemand den Fehler und hat eine Lösung für dieses Problem?
VAG 1551 Fehler K Leitung zieht nicht auf Plus
- Vanagaudi
Re: VAG 1551 Fehler K Leitung zieht nicht auf Plus
Die Sendeleitung des defekten Geräts zieht die K-Leitung dauerhaft gegen Masse. So kann es auch keine Nachrichten vom Steuergerät empfangen.
Lösung? VAG1551 reparieren lassen. Vermutlich defekt wegen Überspannung auf der K-Leitung. Könnte auch ein Kurzschluss gegen Masse im Kabel sein.
Wer kann ein 1551 preiswert reparieren?Vanagaudi hat geschrieben: ↑06 Apr 2021 19:46 Die Sendeleitung des defekten Geräts zieht die K-Leitung dauerhaft gegen Masse. So kann es auch keine Nachrichten vom Steuergerät empfangen.
Das Anschlusskabel dürfte unschuldig sein, am 1552 funktioniert dieses.
