Das Schwingen (des Bettes) stelle ich mir beim Beischlaf etwas hinderlich vor.Philipp-313 hat geschrieben: 11 Apr 2021 09:10 Falls es eher Low Tech sein soll: mein Hubbett lässt sich mittels vier Seilen und Fallenstoppern in beliebiger Lage arretieren. Habe auch kleine Wasserwaagen, um die richtige Einstellung zu finden. Es schwingt aber etwas, damit muss man klarkommen.
Die Kinderbetten funktionieren quer in beide Richtungen, so dass der Kopf immer oben liegt.
Auffahr-Keile benötige ich somit keine, egal wie schief ich parke.
Cleveres Bett - immer waagrecht - Ideen?
- Steffen G.
Re: Cleveres Bett - immer waagrecht - Ideen?
....ist dann wie ne Snare Drum...einmal bewegen viermal rumpeln
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 14 Apr 2021 12:06, insgesamt 1-mal geändert.
- Philipp-313 (14 Apr 2021 08:12)
was du so Alles einbauen willst in deinen 3,5to.....da musst du aber schon ordentlich auflasten bei den ganzen Zusatzfeaturesasap hat geschrieben: 14 Apr 2021 12:00 dann baue so was ein
https://www.ep-hydraulics.de/de/wohnmobil/
Ich will so was nicht einbauen ...war nur ein Tipp / Idee für den Fragesteller ... da ich bisher VW T4 und T4 gewohnt war ....habe ich mich an das schlafen auch beim Schiefstand des Fahrzeuges gewöhnt
- derHenry
Ich habe auch immer das Problem das ich nur schlafen kann wenn die Matratze gerade liegt, deshalb schmeiss ich jetzt den Wassertank raus und lege mir eine 25cm Wasserbettmatratze ins Auto, dann liege ich perfekt aus-liviliert und habe immer genug Wasser dabei.
Gruss Henry
Gruss Henry
