Öffnungswinkel Tür verkleinern durch anderen Magnet?
Steffen80
Beitrag von Steffen80 »
kann mir jemand bitte Mitteilen, ob und wenn ja welche Magnethalterungen (wie heißen diese denn eigentlich?) am 906 eingesetzt werden können?
Ich möchte eine Leiter an der Hecktür auf der Beifahrerseite anbringen. Damit würde die Leiter beim vollen öffnen der Tür (270°) gegen die Karosserie schlagen und das môchte ich verhindern.
Vielen Dank für eure Antworten vorab.
VG Steffen
Standort Mitteldeutschland.
mandør
Re: Öffnungswinkel Tür verkleinern durch anderen Magnet?
Beitrag von mandør »
Normalerweise wird von den Herstellern des Zubehörs vorgeschrieben, die 270° Scharniere gegen die 180er zu ersetzen.
LG Manu
Bitteschön: viewtopic.php?f=11&t=25144
mandør hat geschrieben: 15 Apr 2021 20:28 Normalerweise wird von den Herstellern des Zubehörs vorgeschrieben, die 270° Scharniere gegen die 180er zu ersetzen.
LG Manu
Aber eigentlich nur bei denen die an den Scharnieren hängen oder nicht?
Steffen80 (15 Apr 2021 20:37)
mandør
Ich denke da geht es eher um die Belastung am langen Hebel..
Steffen80
Ich habe mich für eine Leiter entschieden, die an die Tür geklemmt wird.
Die Scharniere bleiben frei.
mandør
Wenn du in der Bucht nach Türmagnete Sprinter suchst, solltest du was passenden finden 🙋‍♂️
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mandør für den Beitrag:
Steffen80 (15 Apr 2021 20:47)
Öffnungswinkel Tür verkleinern durch dickeren Magnet
Die dicksten Türhaltemagneten haben m.E. Sprinter mit Heckscheibenwischern. Es gibt auch eine flachere Variante.
Ich bezweifle jedoch, daß die Dicke ausreicht, um die Leiter auszugleichen und würde ggf. mit Hartgummi unterfüttern usw.
Steffen80 (16 Apr 2021 17:54)
Ehe ich mir durch die Tür eine Delle (bei Wind auch bei dem Magnetpuffer) ins Blech drücke und noch die Magnetpuffer verlängern muss, würde ich mir lieber ein Fangband anbringen. Die Dinger gibts in starr und aushebelbar, wenn man an der Inenwand den Platz hat oder aber in flexibel...z.B. in den e-Kleinanzeigen...der hat zwar einen an den Hacken aber trotzdem den Haken...
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei ... 0-223-2002
https://www.ebay.de/itm/Turfeststeller- ... kt%3D12%26
Steffen80
Exilaltbier hat geschrieben: 16 Apr 2021 15:46 Ehe ich mir durch die Tür eine Delle (bei Wind auch bei dem Magnetpuffer) ins Blech drücke und noch die Magnetpuffer verlängern muss, würde ich mir lieber ein Fangband anbringen. Die Dinger gibts in starr und aushebelbar, wenn man an der Inenwand den Platz hat oder aber in flexibel...z.B. in den e-Kleinanzeigen...der hat zwar einen an den Hacken aber trotzdem den Haken...
Danke für deinen Beitrag. Ein solches Band ist bereits vorhanden. Ich hänge es aber insbesondere beim Ein- & Ausladen der Fahrräder in die Heckgarage gern aus damit ich besser als alles heran komme.
Ich werde die Tage eine probeweise Montage der Leiter durchführen und messen wie viel dicker der Magnet sein muss. Danach geht's zum 😀 wegen der Bestellung.
Wenn du auf Nummer Sicher gehen willst, wechsel die Türscharniere rechts einfach gegen die 180° Teile, Bei Ebay oder Kleinanzeigen gut gebraucht zu finden.
Bobil
Beitrag von Bobil »
Hallo, vielleicht stehe ich jetzt auf dem Schlauch, aber der Magnethalter der rechten Tür ist doch schon dicker als der Linke wegen der Schiebetür (jedenfalls beim L2). Das reicht nicht? Allerdings sehe ich die geöffnete Schiebetür als größeres Problem, kann mir nicht vorstellen dass das reicht plus auch noch die Leiter.
Leiter links plus Magnethalter von rechts müsste doch besser gehen, oder? Oder ebend 180° wie schon vorgeschlagen.
Andreas
Steffen80
Hallo zusammen. Hier noch ein Update...
Ich habe mich wegen des dann doch zu kurzen Magneten für eine Alternative entschieden:
Die Leiter wurde mit aufsteckbarer Rohrisolierung versehen. So blieben bisher Dellen aus.
VG
