B-Säulen Verkleidung mit Gurt-Befestigung unten gesucht
tobiKobi
Re: B-Säulen Verkleidung mit Gurt-Befestigung unten gesucht
#76
Beitrag von tobiKobi »
14:59 hat geschrieben: 31 Dez 2020 19:23 Die Sicherungsunterlegscheibe habe ich zwischen Adapter und Schraube gemacht, wusste nicht so recht wohin damit.
traumsprinter schreibt auf der ersten Seite:
traumsprinter hat geschrieben: 18 Apr 2015 20:42 Die Sicherungsscheibe ist eine Gewinde Sperrscheibe, die glatte Seite zur Buchse, die Zähne sitzen in den Gewindegängen.
Scheint also nicht richtig zu sein, die Scheibe zwischen Adapter/Buchse und Schraube zu setzen.
Zuletzt geändert von tobiKobi am 17 Apr 2021 15:06, insgesamt 1-mal geändert.
tobiKobi
#77
Wie habt ihr denn den Gurt in der Rolle gedreht? Nachdem ich ihn um 180 Grad gedreht habe, habe ich eine Überlappung, weil ich ihn nicht ganz bis zum Ende drehen kann und dadurch rollt sich der Gurt leider nicht mehr stark genug auf.
Exitus
#78
Beitrag von Exitus »
Komplett abrollen, dann aus der Rolle drücken um das Stäbchen raus ziehen, was den Gurt in der Rolle hält.
Dann kannst den Gurt raus ziehen, drehen und wieder in die Rolle einführen
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Exitus für den Beitrag:
tobiKobi (17 Apr 2021 15:02)
Gruß Patrick
E320 W211 bj.03 45tkm
Sprinter 315 bj.07, 331tkm L4H2 im AngelCamper aufbau.
tobiKobi
#79
Exitus hat geschrieben: 16 Apr 2021 21:27 Komplett abrollen, dann aus der Rolle drücken um das Stäbchen raus ziehen, was den Gurt in der Rolle hält.
Super, danke! So hat es funktioniert. Eine verdammte Fummelarbeit.
Mopedfahrer
#80
Beitrag von Mopedfahrer »
nachdem ich schon seit über fünf Jahren mit dem verdrehten Gurt durch die Gegend fahre, haben mich die neuesten Beiträge in diesem Thread dazu animiert, diesen Miss-Stand endlich abzustellen.
Für alle zum besseren Verständnis habe ich noch mal ein Bild von dem Stift gemacht, der den Gurt in der Rolle hält:
Weil ich mir die von tobiKobi erwähnte Fummelei ersparen wollte, habe ich aber den Stift nicht entfernt um den Gurt zu drehen :wink:
Ich hab den Gurt einfach etwas weiter aus der Rolle gezogen und dann dieses Teil einfach um eine halbe Umdrehung gedreht. Dann habe ich den Gurt wieder langsam zurückgezogen. Der Spalte in der Rolle ist groß genug, dass der Gurt kurzzeitig doppelt durchpasst. Hier noch ein Bild dazu:
Für tobiKobi kommt mein Tipp leider zu spät ...
P.S.: Den Schraubenzieher habe ich in die komplett abgewickelte Rolle gesteckt (da gibt es drei Vertiefungen) damit ich die Rolle nicht ständig festhalten muss - sonst würde sie sich ständig wieder aufrollen ...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mopedfahrer für den Beitrag (Insgesamt 3):
Vanagaudi (17 Apr 2021 21:58), tobiKobi (22 Apr 2021 23:32), Kompass (07 Mai 2021 22:21)
Exitus
#81
Bei mir ging der stift leichter raus, wie den gurt eingefädelt in der rolle zu drehen.
Gruß Patrick
tobiKobi
#82
Mopedfahrer hat geschrieben: 17 Apr 2021 19:10 Weil ich mir die von tobiKobi erwähnte Fummelei ersparen wollte, habe ich aber den Stift nicht entfernt um den Gurt zu drehen :wink:
Das stelle ich mir wesentlich einfacher vor :D
Mopedfahrer hat geschrieben: 17 Apr 2021 19:10 P.S.: Den Schraubenzieher habe ich in die komplett abgewickelte Rolle gesteckt (da gibt es drei Vertiefungen) damit ich die Rolle nicht ständig festhalten muss - sonst würde sie sich ständig wieder aufrollen ...
Noch so ein simpler Trick. Ich habe die ganze Zeit wie ein Bekloppter mit den Fingern die Rolle festgehalten, damit sie sich nicht bewegt. :lol:
Exitus hat geschrieben: 17 Apr 2021 19:51 Bei mir ging der stift leichter raus, wie den gurt eingefädelt in der rolle zu drehen.
Den Stift raus zu kriegen ist nicht wirklich problematisch. Aber den Gurt da wieder durch zu pressen, nachdem man den Stift rausgenommen und den Gurt umgedreht hat, ist der Horror. Und dabei noch die ganze Zeit die Rolle festhalten, weil man so dumm ist und nichts zum feststellen dazwischen klemmt.
#83
Silikonspray lässt auch Teflonstifte durch Kunstfasern flutschen .....funktioniert übrigens auch mit Keder in Kederschienen
Mopedfahrer
#84
zu dem Thema habe ich noch einen Tipp:
Bei mir hat sich seit Jahren (seitdem ich den Gurt an der B-Säule befestigt habe) der Gurt immer wieder mal verdreht, weil er sich unten, an der neuen Befestigung theoretisch (und auch praktisch) um 360° drehen kann.
Da mir das schon lange auf die Nerven ging, habe ich mir jetz so kleine Klötzchen gezeichnet, mit dem 3D-Drucker drucken lassen und dann mit zwei kleinen Spax-Schrauben in die Verkleidung geschraubt.
Und jetzt ist Schluss mit dem Verdrehen :D
Tüdelbüdel
#85
Beitrag von Tüdelbüdel »
Hast du denn zufällig noch die Datei mit den Druckdaten? Die wäre natürlich klasse.
Mopedfahrer
#86
Tüdelbüdel hat geschrieben: 29 Apr 2021 20:02 Hast du denn zufällig noch die Datei mit den Druckdaten? Die wäre natürlich klasse.
hier kannst du dir die stl-Datei runterladen :wink:
https://www.magentacloud.de/lnk/fvAKAucn
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mopedfahrer für den Beitrag (Insgesamt 4):
Hähnchenholer (30 Apr 2021 00:54), f54 (30 Apr 2021 09:10), Tüdelbüdel (04 Mai 2021 11:54), Kompass (21 Mai 2021 17:35)
f54
#87
Beitrag von f54 »
Exilaltbier hat geschrieben: 09 Sep 2020 11:33
Abdeckung
hast du dafür noch die teilenummer parat?
Exilaltbier (03 Mai 2022 19:26)
Suche: Victron GX LTE
#88
Ich habe sogar noch eins davon in Originalverpackung...muss mal eben in die Garage...
..und die deutsche Seite...
f54 (04 Mai 2022 15:18), chicolini (29 Mai 2022 10:20)
f54
#89
Beitrag von f54 »
danke!!
f54
#90
Beitrag von f54 »
Mopedfahrer hat geschrieben: 05 Mai 2015 11:49 Hallo Peter und Gonzo,
ich habe die Lasch jetzt aufgebohrt und gemessen: 8 mm bleiben noch übrig (vielleicht auch nur 7,5 mm :oops: ).
@aikay: abdrehen habe ich auch kurz überlegt. Aber dann habe ich das Problem, dass die Schraube an der Stelle zu dünn wird und in die Abstandshülse ruscht. Damit hätte ich keinen festen Endpunkt beim Festschrauben.
Servus Anton,
auf welchen Durchmesser hast du aufgebohrt?
