Hilfe zu Code T09 "Laufwagen Schiebetür/ausstellen"
vielleicht kann mir jemand weiter helfen.
Und zwar suche ich nach einer Auflistung zum"Code T09" was da
alles dazu gehört, mit originalnummern.
Damit Ich mir das bestellen kann!
Beim freundlichen habe ich schon angerufen, der blickt nicht durch!!!
MfG.Chris
MfG.Chris
Sprinter 4x4 316cdi, bj.2012 ,L2H1 ,automatik, xenon, pdc
Re: Hilfe zu Code T09 "Laufwagen Schiebetür/ausstellen"
T09? LADERAUMSCHIEBETUER, SONDERAUSFUEHRUNG? Was willst du da machen, was hast du vor?
Ich seh schon, bei der Bereifung bekommst du deine Tür nicht mehr auf. Die muss am Laufwagen weiter aufpoppen.
Da brauchst du den Laufwagen vom kurzen 5t-er. Da muss der Laufwagen wegen der Zwillingsbereifung die Tür auch weiter vom Wagen weg drücken.
Wenn du uns verraten würdest, was du davon suchst. .. T09 ist m. E. Schiebetür rechts. Möchtest du dir eine komplette Schiebetür mit Schienen, Schlitten, Energiekette, Schweller, Trittstufe, B/C-Säulen und Dachrahmen kaufen und einbauen?
Oder suchst du nur den längeren Lauf Wagen, der die Türe 8cm weiter von der Karosserie abdrückt?
A 906 7600947
A 906 7600947
Ja ich möchte das die Schiebetür im geöffneten Zustand weiter von den Reifen wegkommt.
Ohne Verkleidung gehts aber jetzt wo ich die Innenverkleidung montiert habe streift es minimal an dem aussenprofil des
reifens an der Flanke. Und wenn ich meinen Stoff drauf mache auf den Verkleidungen und die Reifen mal voller dreck sind
ist das bestimmt nicht so schön.
Deswegen möchte ich die anderen Laufwagen haben, aber ich brauche sie für links und rechts (weil zwei Schiebetüren)
Vielen Dank!!!!!!
MfG.Chris
Vielen Dank!!!!!!
MfG.Chris
Naja, die Teile Nummer von rechts hast du jetzt schonmal. Damit sollte der Mensch an der Teiletheke auch die Nummer für links finden.
Ansonsten frag hier die Nr 18 für die linke Seite nach
https://www.fixparts-online.com/de/merc ... 00947.html
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 10 Jun 2020 18:13, insgesamt 1-mal geändert.
A9067601247 - Laufwagen Mitte links bei T19 + T09
A9067600947 - Laufwagen Mitte rechts bei T16 + T09
- fawis
Mein Laufwagen knarzt, als ob er demnächst in Einzelteile zerfällt. Der will wohl ersetzt werden. Derzeit habe ich die Situation, dass meine Schiebetür an den Radlauf-"Verbreiterungen" streift, weil ich natürlich den schmalen Laufwagen habe. Ich hätte also Interesse diesen durch den grossen Laufwagen zu ersetzen.
Muss da nur der Laufwagen (A9067600947) ersetzt werden und alles andere bleibt gleich?
Hat das jemand schon mal gemacht und hat mir ein paar Tips und Hinweise, ob da beim Umbau etwas Spezielles zu beachten wäre?
Besten Dank und viele Grüsse
Christian
Edit:
Habe gerade etwas Material als Anleitung gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=endihvv5d3w (am Ende des Videos)
https://www.youtube.com/watch?v=wy-ThcI_n5g
https://www.youtube.com/watch?v=mQVPSofwACs (Mitte vom Video)
Christian
Edit:
Mercedes Sprinter 319 4x4 L2H2 , Juli 2013, einer der letzten Vormopf
Im Umbau: Mercedes Sprinter 419 4x4 L2H2, seit November 2025
Klassisches Layout mit Querschläfer, Klappdach von Campany, umfangreicher Victron-Setup etc.
ich habe das gemacht, ist nicht schwer, nur den Laufwagen tauschen und vorher die Tür gut abstützen.
Zwei Anmerkungen noch:
Der Laufwagen den ich habe ist nicht 8 cm länger, er stellt die Tür unten nur geschätzt 3cm weiter aus. Oben ist das aber dann schon eine ganz schöne Lücke (->Querschläfer)
Der 5-Tonner (jedenfalls mein L2) hat keine ausgestellten Kotflügel hinten, die Radkästen sind nach innen breiter. Das mit den ausgestellten Kotflügeln war glaube ich beim 90...
Grüße, Andreas
Grüße, Andreas
- fawis
Hi Bobil
Vielen Dank, aufgrund der gestern gefundenen Videos habe ich fast gedacht, dass es kein Hexenwerk sein wird...
Zur Info: Ich habe die kleinen "Radlauf-Verbreiterungen" drauf. Eigentlich sind es keine Verbreiterungen - die bauen nur ein paar Milimeter auf, das reicht aber, damit die Innenverkleidung der Schiebetüre beim Radlauf streift 3cm reichen mir problemlos, dann ist das Problemchen beseitigt. Die Ohren sind bei mir kein Thema (obwohl wir quer schlafen, haben wir ausreichend Platz ohne Ohren).
Herzliche Grüsse
Christian
Nachstehend Foto mit den "Radlauf-sieht-vielleicht-besser-aus-Abdeckungen". Man sieht sogar die Schleifspur an den Plastikdingern
Herzliche Grüsse
Christian
