Batterieladegerät für Starterbatterie wie lange laden um wieder starten zu können?
Hallo Zusammen,
da ich eine absolute Strom-Niete bin hier eine Frage an das Forum:
Meine Starterbatterie hat jetzt in der letzten Zeit schon 2x versagt. Ich spiele mit dem Gedanken ein Batterieladegerät zu kaufen, dass mit 25Ah laden kann.
Vielleicht dieses hier: Victron Blue Smart IP67 Ladegerät 12/25 230V
Frage nun; wie lange müsste ich mit diesem Gerät die leere Starterbatterie aufladen, damit diese wieder genug Saft hat um den Motor zu starten?
Geht also nicht darum über Nacht einfach zu laden, sondern im Notfall über die LiPo Aufbaubatterie mit Wechselrichter die Starterbatterie gerade genug zu laden, dass ich weiterfahren könnte.
Vielleicht kann jemand das schätzen? Kann man das überhaupt schätzen?
Danke und Gruß,
Stefan
Danke und Gruß,
Stefan
Sprinter 316CDI 906 kurz/Wohnmobil 4,2t Bj 2016 + Iglhaut Allrad Nachrüstung (2019)
Re: Batterieladegerät für Starterbatterie wie lange laden um wieder starten zu können?
stark vereinfacht auasgedrückt: kapazität der starterbatterie durch die Laeleistung des ladegerätes:
100ah kapazität : 25A ladeleistung = 4h
Suche: Victron GX LTE
Ja, dann wäre sie wieder voll (Theoretisch), Frage wäre, wie voll müsste sie sein, um 1x erfolgreich starten zu können?
das hängt vom leistungsvermögen der batterie, von der leistung des anlassers, von der aussentemepratur und von temperatur des öls ab.
- Sprinter_213_CDI
Theoretisch ( bei 100 Ah Batterie ) bisschen über 50 %, Sicherheitshalber 55 ... 60 %. Also 2h.
Vielleicht mal über Solar nachdenken
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Anlasser Leistung kenne ich leider nicht.
316 CDI 906
Motoröl kalt
Starterbatterie sollte ca. 100Ah haben
316 CDI 906
Motoröl kalt
Solar habe ich aber zu wenig und nicht genug Schlussspannung um damit die Starterbatterie aufzuladenSprinter_213_CDI hat geschrieben: ↑20 Apr 2021 17:36Hallo
- Sprinter_213_CDI
hallo
Das ist Quatsch !
Welchen Zweck hat dann die ganze Solaranlage, wenn sie keine Batterien laden kann ?
Solaranlagen ( ab 100 Wp ) sind dazu da, um Batterien zu laden. Wenn das nicht klappt, ist die Solaranlage defekt.
Und ich rede NICHT von Solartaschen oder Mini-Solar , gleich groß wie ein Stullenbrett !
In jedem "guten" Solarladeregler ist eine Art Batterieladegerät verbaut, im Ideal Fall mit Ladekennline.
Ich lade meine Starter- und Ausbaubatterie seit Jahren mit Solar und brauche daher seit Jahren keinen Landstrom mehr.
- f54 (20 Apr 2021 17:54)
- Vanagaudi
Schon mal darüber nachgedacht, warum die Starterbatterie ausfällt? Ist es nicht sinnvoller, dieses Ereignis zu verhindern?
Wenn die Starterbatterie defekt sein sollte, dann hilft auch Nachladen nichts. Auch sind die Ladezeiten nicht kalkulierbar. Die Berechnungsregeln gelten nur für intakte Batterien.
Anstatt in ein Ladegerät zu investieren, würde ich eher den Solarladeregler gegen ein Modell mit Zweitausgang für die Starterbatterie austauschen.
- Crafter277 (20 Apr 2021 23:42)
- Sprinter_213_CDI
Je nach dem wie lange sie "leer" standen, könnten sie schon Schaden genommen haben.
- hymeraner
Warum von hinten durch die Brust ins Auge? Die Batterien sind doch wahrscheinlich mit einem Trennrelais verbunden. Das überbrücken (dicke Leitung!), starten, fertig.
- Sprinter_213_CDI
Oder anders, warum nicht gleich mit dem Starthilfekabel von der LiPo zur Starterbatterie ?
- hymeraner (21 Apr 2021 08:26)
Fahr mal zum Bosch Dienst und lass die Batterie testen, gff. ist diese hinüber.
- Darth Fader
Es ist ein Irrglaube, daß das Ladegerät die Batterie auch mit 25A lädt!!!SEF003 hat geschrieben: ↑20 Apr 2021 17:25Frage nun; wie lange müsste ich mit diesem Gerät die leere Starterbatterie aufladen, damit diese wieder genug Saft hat um den Motor zu starten?
Das Ladegerät stellt maximal 25A zur Verfügung - wie viel davon von der Batterie "abgerufen" wird, hängt von einigen anderen Faktoren ab (Batterietyp, Kapazität, Zustand etc.)
Genau wie beim Anlassen des Fahrzeugs genug unbekannte Variablen im Spiel sind...
Ich würde es mal so nach 4-5 Std versuchen, je nach Witterung.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Darth Fader für den Beitrag (Insgesamt 2):
- hymeraner (21 Apr 2021 08:26), Vanagaudi (21 Apr 2021 10:38)
Mein Rollheim:
Na ja, als Quatsch würde ich das jetzt nicht gerade bezeichnen...ich habe nun mal wenig Solar auf dem Dach und die genügen gerade um den Kühlschrank + zu betreiben...Sprinter_213_CDI hat geschrieben: ↑20 Apr 2021 17:47hallo
Das ist Quatsch !
