Moin zusammen!
Ich weiß - es existiert bereits eine umfangreiche Diskussion zum Thema Getriebeöl und Achsöl, jedoch bin ich mir bei all den Spezifikationen und Empfehlungen nicht sicher. Laut VIN Analyse auf truckstar hat mein Sprinter folgende Spezifikationen:
Mechanisches 6-Gang Getriebe NSG 370 711.651 1,5 l mit
Nebenantrieb 1,75 l
mit Zusatzantrieb 2,5 l
Getriebeöl MB-Nr. A 001 989 84 03
Getriebe: 711.651 00 933628
Hinterachse: 741.415 B 730992
Benötige ich nun ein Getriebeöl mit MB 235.10 oder 235.3? Oder nicht? Oder reicht 75W?
Ich habe gelesen, dass es hier mal Probleme mit der Schaltung 1 + 2 Gang gab und möchte deshalb das richtige Öl nehmen. Auch mein Sprinter hat im 1+2 Gang Probleme und "Hakt" oft - insbesondere vom 1. in den 2. Gang.
So wirklich blicke ich durch dieses Bevo Blatt 231.1/2 leider auch nicht durch... wo kann ich nun auf dem Bevo Blatt die korrekte Spezifikation für das Getriebeöl/Achsöl erkennen?
Hypoid-Achsantrieb ist etwas übersichtlicher. Da wird es wohl MB 235.8 oder 235.20 sein?
Wenn mir jemand dieses Blatt erläutert, dann kann ich das Öl denke ich auch selber herausfinden, nur leider finde ich das ziemlich unübersichtlich..
Zudem verstehe ich auch die Liter angaben nicht so wirklich. Wenn ich nun das Getriebeöl ablasse, muss ich dann nur 1,5L nachfüllen oder 1,75 oder 2,5?
Kann mir dabei jemand helfen?
Welches Getriebeöl und Achsöl
__________________________________
Sprinter 906 Baujahr 2009.
Baumuster 906611
Baumuster 906611
Re: Welches Getriebeöl und Achsöl
habe nun zwei Öl-Varianten herausgesucht. Ich denke das passt so?
Für das Schaltgetriebe ein GL-4 75W 80 MB 235.10 von MANNOL und für die Hinterachse ein Hypoidöl GL-5 75W-90 235.8 von Mobil.
Könnte mir das evtl. jemand bestätigen? Würde mich sehr freuen! Bin mich noch immer noch nicht 100% sicher mit den MB Freigaben..
Baumuster 906611
Baumuster 906611
Hab für die Hinterachse das Castrol Syntrax 75W 140 Limited Slip genommen. Hat MB 235.61.
