Ruckeln bei Lenkeinschlag LINKS
twinmichel
Beitrag von twinmichel »
W906, 316cdi aus 2017
40.000km
und noch ein "Problemchen".
Beim Rangieren in der Einfahrt ist mit aufgefallen, dass des beim Einschlag nach links leicht ruckelt.
Man hört ein leichtes Klaken und spürt es am Lenker, auch Bremspedal wenn gedrückt.
Ist aber nur beim Rangieren fast im Stand, oder im Stand.
War gestern mal kurz bei MB, der hatte gestestet und vermutet Stoßdämpfer / Domlager?
Ich solle aber mal awarten, das wäre ganz schwach und kaum bemerkbar.
Ist das Problem bekannt, kann das vom Stoßdämpfer kommen?
Gruss
Gruss,
(alias TwinMichel)
twinmichel
Re: Ruckeln bei Lenkeinschlag LINKS
Hm, so nichts?
Gruss,
(alias TwinMichel)
Mal Ölstand im Lenkgetriebe kontrollieren.... auffüllen oder besser austauschen...
destagge
Beitrag von destagge »
Ist’s ein 4x4? Dann evtl. ein Gelenk der Abtriebswelle (radseitig?)
Ansonsten Domlager oder eines der anderen Gelenke/ Lager. Bock ihn mal auf und teste mit nem Montiereisen, ob irgendwo Spiel ist.
Reise: Offroad in Lettland
Wenn du seit 2017 nur lächerliche 40tsd mit dem Wagen abgespult hast, dann steht die Fuhre mehr als dass sie fährt....da stehen sich manche Dichtungen mit der Zeit eirig und werden unmerklich inkontinent ohne richtige Anzeichen, weil z.B. Regen oder Pfützen den minimalen Verlust einfach wegwaschen....
Dagegen hilft...auffüllen und mehr Fahren, damit die Dichtung wieder geschmeidig wird...
twinmichel
seit ich ihn habe, wird er ja nun bewegt.
Daily Driver, 1x im Monat nach DK Ware holen (750km) und hofentlich bald mal wieder Messen, Ausflüge, Schweden....
Ok, Lenkgetriebe hat auch Öl, komme vom T4, der hatte nix ;.))
Werd die Tage mal aufbocken und anschauen...
Gruss,
(alias TwinMichel)
twinmichel
Äh, aber was mir einfällt, Ölstand WO ES DOCH nur bei Linkseinschlag passiert? :-)
Gruss,
(alias TwinMichel)
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
Könnte auch das Überdruckventil in der Servo - / Hydraulikpumpe sein :wink:
Gruß Wolfgang
Wenn ich mich nicht irre, gibt es eine Hydrauliköldichtung links und eine rechts. Es kann ja auch nur auf einer Seite ausschwitzen...deshalb komme ich auf Ölstand.....
...wenns in der Pumpe ist, müsste es dann nicht bei beiden Endanschlägen "rattern" ?!.
arvid
Beitrag von arvid »
twinmichel hat geschrieben: 11 Mai 2021 17:35 Äh, aber was mir einfällt, Ölstand WO ES DOCH nur bei Linkseinschlag passiert? :-)
Hi, hab ich manchmal tatsächlich auch nur links. Aber immer nur im Standgas. Kann ein Ventil sein, die großen Räder sind da ja nicht von Vorteil.
Bei Ölstand auch ok mit neuem Öl.
Weiterfahren und beobachten :lol:
