Eine Frage in die Runde
Die Teile liegen hinter den Zusatzschaltern der Signallichtanlage ex Polizei Sprinter von 1999.
Vielen Dank für eure Mühe
Lg
Skipper
frei nach F.W. Bernstein
- Vanagaudi
Re: Eine Frage in die Runde
Das sind Dioden, die den Strom nur in einer Richtung durchlassen. Wenn du das Isolierband abtüdelst, dann müssten dort Flachkontake wie bei den Kfz-Flachstecksicherungen auftauchen. Eigentlich werden die Dinger auch in derartige Fassungen eingesteckt. Normal dienen sie zur Funkenlöschung bei Relais-Elektromagnetspulen, in deinem Fall vermutlich eher zur Entkopplung von parallel angeschlossenen Schaltern.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 03 Mai 2021 21:39, insgesamt 1-mal geändert.
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort...
und wieder was dazu gelernt.
Lg
Skipper
Lg
Skipper
