Eine Frage in die Runde
skipper01
Beitrag von skipper01 »
Kann mir jemand sagen was das ist?
Die Teile liegen hinter den Zusatzschaltern der Signallichtanlage ex Polizei Sprinter von 1999.
Vielen Dank für eure Mühe
Lg
Skipper
frei nach F.W. Bernstein
Re: Eine Frage in die Runde
Das sind Dioden, die den Strom nur in einer Richtung durchlassen. Wenn du das Isolierband abtüdelst, dann müssten dort Flachkontake wie bei den Kfz-Flachstecksicherungen auftauchen. Eigentlich werden die Dinger auch in derartige Fassungen eingesteckt. Normal dienen sie zur Funkenlöschung bei Relais-Elektromagnetspulen, in deinem Fall vermutlich eher zur Entkopplung von parallel angeschlossenen Schaltern.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 03 Mai 2021 21:39, insgesamt 1-mal geändert.
skipper01
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort...
und wieder was dazu gelernt.
Lg
Skipper
