Fehlermeldung im Kombiinstrument
Ich wollte mir ein höherwertiges Kombiinstrument in mein Fahrzeug einbauen. Sobald ich aber die Zündung einschalte, bekomme ich die auf dem Bild gezeigte Fehlermeldung. Kann mir bitte jemand die Bedeutung erklären? Hat bitte jemand eine Lösung für mein Problem?
W906 RTW 518 CDI
mit WAS Aufbau
mit WAS Aufbau
Re: Fehlermeldung im Kombiinstrument
Mal das Lenkrad von Anschlag links nach Anschlag rechts und wieder zurück gedreht?
... bei eingeschalteter Zündung oder laufendem Motor .Lenkwinkelsensor justieren nach Batterie abklemmen...dito evtl. Fensterheber-Endpunkte und evtl. sogar Radiocode, falls nicht vorher alle Verbraucher aus und gewartet bis Steuergeräte im Tiefschlaf...
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 28 Apr 2021 20:33, insgesamt 1-mal geändert.
1St.gebr. WetWiperSys. kompl.2xArm 2x Balkenwischer/Schläuche Zust. 1A zu verk.
Noch nicht, mache ich aber sofort und berichte gleich über das Ergebnis.
W906 RTW 518 CDI
mit WAS Aufbau
mit WAS Aufbau
Leider hat nichts geholfen, aber danke für die Ideen.Exilaltbier hat geschrieben: ↑28 Apr 2021 20:30 Mal das Lenkrad von Anschlag links nach Anschlag rechts und wieder zurück gedreht?
W906 RTW 518 CDI
mit WAS Aufbau
mit WAS Aufbau
Ist das Ki denn vor Einbau genullt worden ?
Du hast ein gebrauchtes KI auf ebay gekaufz und das ist einfach nur ausgebaut und nicht genullt worden...da musst du zum Tachodreher oder für teuer Geld zum Freundlichen...das geht nur mit DAS Xentry...
Du hast Recht, es ist ein gebrauchtes aus der Bucht und wurde nicht genullt. Dann fahre ich nächste Woche mal rüber nach Holland und lasse es dort einstellen. Danke nochmals für deine HilfeExilaltbier hat geschrieben: ↑28 Apr 2021 21:14 Ist das Ki denn vor Einbau genullt worden ?
W906 RTW 518 CDI
mit WAS Aufbau
mit WAS Aufbau
Du hast post
- MotoGrino (28 Apr 2021 21:27)
bis auf die automatische justierung der elektr. schiebetür habe ich das noch nie gemacht.Exilaltbier hat geschrieben: ↑28 Apr 2021 20:30 Mal das Lenkrad von Anschlag links nach Anschlag rechts und wieder zurück gedreht?
Suche: Victron GX LTE
...muss ja wohl auch nicht immer und bei jedem Fahrzeug...bei manchen muss auch nur die Uhr neu eingestellt werden....
Kurze Rückmeldung an alle Interessierten. Ich war heute beim Tachojustierer, der mir mein neues, gebrauchtes Kombiinstrument erfolgreich umprogrammiert hat.
Vorher Nachher
Vorher Nachher
W906 RTW 518 CDI
mit WAS Aufbau
mit WAS Aufbau
- Vanagaudi
Das leuchtende Rot gefällt mir aber besser
