Mopedfahrer
#916
Beitrag von Mopedfahrer »
ich hatte zwar noch keine Reifenpanne aber so sinnfrei ist die Kombination Wagenheber und "Flickpampe" nicht ...
Ein Freund (KFZ-Meister) hat mir mal erklärt, dass du alleine mit dem flüssigem Mittel den Reifen nicht dicht bringst.
Er hat gelernt, dass es am Besten ist, wenn du den Wagen mit dem Wagenheber anhebst, das klebrige Zeugs in den Reifen pumpst und dann gleich das Rad drehst, damit sich die Pampe schön im Reifen verteilt.
Dadurch, dass der Reifen nicht mehr platt auf dem Boden steht, bringst du auch mehr "Luft" in den Reifen, da das Treibmittel den Wagen nicht auch noch heben muss.
Soweit seine Aussage.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mopedfahrer für den Beitrag (Insgesamt 2):
espressol (04 Mai 2021 13:38), TomOnTravel (04 Mai 2021 17:04)
#917
Mopedfahrer hat geschrieben: 04 Mai 2021 12:36 Hallo,
Auch ich würde den Wagen erst anheben, das Mittel einfüllen, das Rad mehrfach drehen damit sich das Zeugs verteilt und dann erst aufpumpen.
QE11 (04 Mai 2021 13:53), TomOnTravel (04 Mai 2021 17:05)
#918
In meinem war der Wagenheber drin und Flickpampe....
Wie lange hält eigentlich so eine Flickpampe? Die ist doch sicherlich irgendwann um und die ungebrauchte Dose muss ausgetauscht werden.
TomOnTravel
#919
Beitrag von TomOnTravel »
Wieder was gelernt!
Bagu
#920
Beitrag von Bagu »
Im deine Such nach kilos den 18ltr AdBlue Behalter nicht vergessen. Gut fur 8000km reichweite, durchschnitlich bei meinen Verbrauch.
TomOnTravel (04 Mai 2021 20:46)
low5
#921
Beitrag von low5 »
Gibt es für den GCS einen Auszug den man in die Airlineschiene bauen kann?
Besten Dank
low5
#922
Beitrag von low5 »
QE11 hat geschrieben: 03 Mai 2021 21:54
low5 hat geschrieben: 03 Mai 2021 20:26 Hallo, bin neu hier und habe Fragen, Fragen, Fragen. :-)
Plane mir einen GCS Crossover zu kaufen (inkl. Aufstelldach und 2. Solar). Hatte ja schon ein bisschen gelesen, dass die Dämmung ggf. verbessert werden kann, aber was muss man zwingend machen?
Unterboden Schutz?
Abdichtungen?
Wasserpumpe?
Bin über jeden Tip dankbar.
Würde gerne meine eBikes im GCS laden. Leider hat das Modell keinen direkt verbauten Wechselrichter. Welchen würdet Ihr empfehlen oder eher auf ein 12V Ladegerät gehen? Bräuchte 230V eher nur noch für´s Notebook.
Der Freundliche hat einen Dometic mit 3500W empfohlen, was ich etwas oversized finde.
AHK habe ich nicht drin und plane den Träger von Overland. Seid Ihr damit zufrieden oder gibt es gute Alternativen?
Freue mich schon auf eure Antworten und vielen herzlichen Dank.
herzlich willkommen hier.
Zum Wechselrichter kann ich Dir nix sagen. Habe keinen...
Dämmung:
scoll hier mal rückwärts. Von ... bis .... alles möglich 😎.
Großes Thema ist das Dach über Fahrer/Beifahrer, Schiebetür, Hecktüren, Seitenwände soweit man drankommt.
Die Kür ist, auch hinter dem Bad zu dämmen.
Bei Klappdach brauchst Du ja nicht zwingend auch das Dach zu überarbeiten.
Die Wasserpumpe ist ganz clever eine größere zu nehmen. Gibts bei Berger im Shop...
Viel Spaß
René
Welche Pumpe kannst du empfehlen? Einfach die alten raus und dafür die neue rein?
espressol
#923
Beitrag von espressol »
Bagu hat geschrieben: 04 Mai 2021 17:54 Im deine Such nach kilos den 18ltr AdBlue Behalter nicht vergessen. Gut fur 8000km reichweite, durchschnitlich bei meinen Verbrauch.
Der AdBlue Tank sollte im Leergewicht dabei sein und nachtanken ist doch kein Problem (also kein Vorrat nötig), oder habe ich da etwas übersehen?
espressol
#924
TomOnTravel hat geschrieben: 04 Mai 2021 09:03 Und in einigen Ländern liegt die geduldete Toleranz bei einigen %....das sind dann mal schnell weitere 100KG, die man drüber sein dürfte.
Ja, ich finde, dass man da nicht kleinlich sein sollte. Auf einer Durchfahrtsstraße fährt auch niemand mit geeichtem Tacho 50 km/h schnell oder lieber etwas weniger.
Kniffelig könnte es werden (in Österreich scheint es schon so zu sein), wenn eine Maut für Fahrzeuge über 3,5 t eingeführt wird und da keine Gewichtstoleranz gilt. Also eher ein Thema, welches jetzt in wenigen Ländern, aber später auch in weiteren Ländern interessant werden könnte. Es wird, nebenbei erwähnt, voraussichtlich bald eine Maut auch für > 2,7 t in Deutschland kommen - weswegen man sich nicht zu sehr den Kopf über eine Ablastung zerbrechen sollte. Vielleicht ist eine Überladung im Toleranzbereich geduldet und wird nicht als Ordnungswidrigkeit gesehen, wenn die Maut für über 3,5 t bezahlt wurde - also der Spaß mit ein paar Euro ausgeglichen werden kann.
#925
Schweizer kennen auch keine Toleranz. Da wird lediglich die Messunsicherheit aufgeschlagen.
QE11 (05 Mai 2021 15:46)
racky
#926
Beitrag von racky »
Ja, gibt es bei Hymer als Zubehör. Inzwischen auch lieferbar. Hab ich weiter oben schon mal geschrieben.
Gert
mandør
#927
Beitrag von mandør »
Hast du da mal bitte ne Quelle für?
Danke und Gruß
Manu
Bagu
#928
Beitrag von Bagu »
espressol hat geschrieben: 04 Mai 2021 23:03
Ich meine nur wenn einer kilos sucht wegem Fahrzeuggewicht, auch in den AdBluebehalter noch etwas Gewicht zu sparen ist. Einen 4000km AbBlue autonomie geht doch auch, nach Umstanden, klar.
TomOnTravel (05 Mai 2021 18:18)
#929
mandør hat geschrieben: 05 Mai 2021 12:44
EuroTransport.de 02.10.2018:
Die FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag hat der Bundesregierung eine sogenannte kleine Anfrage (Drucksache 19/4333) gestellt. Dabei geht es um Kleintransporter mit Schlafplatz und unter einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen, landläufig auch Polensprinter genannt. Diese sollen, so das erklärte Ziel der Liberalen, künftig wie Lkw behandelt werden.
EuroTransport.de 04.12.2019:
Der BGL reagiert mit völligem Unverständnis auf die Ablehnung einer Transporter-Maut durch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) im EU-Verkehrsministerrat.
Deutsche Handwerks Zeitung 26.02.2021:
Aktuell laufen die Trilogverhandlungen zwischen Rat, Europaparlament und EU-Kommission. Das Parlament hatte seine Position bereits Ende 2018 festgelegt. Der Beschluss unterstützt den Vorschlag der Kommission, die nationalen Ausnahmemöglichkeiten zu streichen und sieht vor, den Mautbereich zusätzlich auf leichte Nutzfahrzeuge zwischen 2,4 und 3,5 Tonnen auszuweiten.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vanagaudi für den Beitrag (Insgesamt 2):
mandør (05 Mai 2021 13:56), espressol (05 Mai 2021 20:30)
QE11
#930
Beitrag von QE11 »
low5 hat geschrieben: 04 Mai 2021 21:48
Servus,
ich habe die Reich Power Jet Plus High Pressure genommen.
25 l/min statt 19 l/min
2,1 bar statt 1,1 bar
René
More to come.
