Das habe ich mich heute dann auch gefragt, nachdem ich gerade angefangen hatte die C-Schiene zu montieren
PS: Bei der Bucht gibt es auch C-Schienen Nutsteine aus Bundeswehrbeständen. Sollten auch passen. Leider jedoch auch nur zum einschieben.
Hast Du davon evtl ein paar Bilder?Tüdelbüdel hat geschrieben: ↑29 Aug 2021 12:54 Da brauchst Du keine Winkel.
Einfach kleine Stücke Aluprofil aufbohren (ich habe 6cm genommen), die Querträger durchbohren und alles mit einer M8 Inbusschraube direkt auf die C-Schiene in den Nutensteinen festziehen.
Ich habe 10 mm Inbus genommen. Habe aber auch 40mm x 40mm Profile.Malermeister hat geschrieben: ↑29 Aug 2021 16:51 Interessant. Also sind das dann 6cm Profil hochkant + 2 cm vom Profil und 1cm in den Nutenstein?
9cm Imbus. Das klingt nice
gibts auch. hab die dachträger füsse von relleumdesign. asymmetrisch mit höhe 55mm. darauf dann 40x40mm profile.Malermeister hat geschrieben: ↑29 Aug 2021 11:54 Mahlzeit,
Gibt es fertige Winkel, um von der CSchiene eine Verbindung zu den Alluprofilen herzustellen?
