Unternehmen "dicke Backe" / Erfahrung Heckverbreiterung
Surfsprinter
Re: Unternehmen "dicke Backe" / Erfahrung Heckverbreiterung
#31
Beitrag von Surfsprinter »
Hut ab! Sieht klasse aus!
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
usmo
#32
Beitrag von usmo »
nur mal für zwischendurch...
nach einigen "Laubsägearbeiten" folgte der klassische Trockenbau und... auhh Backe - klebt! 🤗
Verbleibt noch der Fenstereinbau und der filigrane Rahmen aus dem org. Panel 🙄😏
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor usmo für den Beitrag:
Rohbau (28 Apr 2021 18:15)
Schwedenholly
#33
Beitrag von Schwedenholly »
Glückwunsch, sehr gelungen !
Grüße Jörg
BOSS
#34
Beitrag von BOSS »
Super gemacht!👍
Gruß Gordan
usmo
#35
Beitrag von usmo »
Servus zusammen,
also ich bin fix und fertig 😯... und die Backe auch! 😁
Jetzt muss nur bald die Mauer - äehmm die Pandemie fallen, damit's wieder ein bisserl mehr Reisefreiheit gibt 🤨
Ach so... und für alle Interessierten zur Erweiterung der Kopffreiheit... umgerechnet ist's ein cm-Preis von gut 150 Euronen - aber was tut man nicht alles für's Wohlbefinden 🙄
Wünsche einen schönen Sommer 🌤️...und immer schön negativ sein! ✔️
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor usmo für den Beitrag (Insgesamt 2):
Rohbau (09 Mai 2021 19:12), Surfsprinter (09 Mai 2021 19:19)
gxg_4x4
#36
Beitrag von gxg_4x4 »
weiß jmd, welcher Hersteller hinter den Heckverbreiterungen beim Hymer Sprinter (zB Grand Canyon) steckt bzw. wo man diese erwerben kann? Oder kennt ihr ähnliche Flares? …ich finde insb. die Sicken und runden Kanten von den Hymer-Flares im Vgl. zu anderen bisher am ansprechendsten … siehe auch Foto.
Danke!
usmo
#37
Beitrag von usmo »
Servus 👋
frag' mal bei VEO Vans 🚐 an... die sehen sehr ähnlich aus 🧐
Grüße und viel Erfolg
gxg_4x4
#38
usmo hat geschrieben: 24 Jan 2022 16:11 Servus 👋
Danke…gab mal angefragt. Von den Fotos her könnten es auch die von functional-design sein. Die haben leider mW immer ihr Logo in der hinteren Fläche vom linken Ohr so riesig eingeprägt :/ …oder weiß jmd, ob die von f-d auch ohne “Eigenwerbung” liefern?
usmo
#39
Beitrag von usmo »
Jo.. das mit der Prägung sieht eher besch... aus - könnte man zuspachteln 😇
Nimm nochmal die Suchmaschine Deines Vertrauens und gib mal "sprinter space pods" ein... die sind aus UK - weiß aber nicht, ob's die evtl. irgendwo auch in D gibt. 🤔
gxg_4x4 (25 Jan 2022 14:11)
Marlin
#40
Beitrag von Marlin »
Ich hab mir nun auch die Verbreiterungen von Desert-Service zugelegt.
Den breiteren Schlitten hab ich auch.
Allerdings stößt der an, wenn ich die Tür schließen möchte.
Hatte jemand dasselbe Problem?
Lässt sich das mit einer Schiebetür von einem zwillingsbereiften Fahrzeug beheben?
usmo
#41
Beitrag von usmo »
Servus Marlin,
die Schiebetür eines zwillingsbereiften Sprinters sind identisch... ABER hast Du den Ausschnitt in die Tür gemacht?
Die 4t-Rollenführung benötigt i.d.R. einen Ausschnitt in der Blechsicke. Da sitzt dann hinterher so ein schwarzer Deckel drauf.
Google mal nach Bildern... da wirst Du das erkennen.
Grüße von Uwe
gxg_4x4
#42
usmo hat geschrieben: 25 Jan 2022 13:54 Jo.. das mit der Prägung sieht eher besch... aus - könnte man zuspachteln 😇
…werde die Pods von Evo Design nehmen. Die sollen zudem auch schon mit Isolierung lieferbar sein. Danke für den Tipp!
gxg_4x4
#43
usmo hat geschrieben: 01 Feb 2022 11:59?
…danke für den Hinweis. Wenn hier jmd ein Bild hat / Link dazu findet, wäre ich auch sehr dran interessiert. Hab nämlich noch nicht verstanden, wo, was genau noch angepasst werden muss. Danke…
usmo
#44
Beitrag von usmo »
Ihr verwirrt mich 😵...
@Marlin: Du hast einen Sprinter 901/902/903 (T1N), oder?... dafür ist ein Loch in der Schiebtür für den 4t-Rollwagen nötig. Der dazu passende Deckel hat die Teilenr. A9047660135. Notfalls mal Herrn Schiffzick von desert anfragen, ob er 'ne Schablone dazu hat. Bei mir war das Loch von Haus aus schon drin.
@gxg_4x4: Du hast doch 'nen 907, oder? Da ist mir die Situation leider nicht so bekannt. Besser mal hier im Sprinter3 (VS30)-Bereich nachfragen.
Grütze von Uwe
gxg_4x4 (01 Feb 2022 13:33)
Marlin
#45
@usmo:
Bei mir handelt es sich um einen LT von 2004.
Jetzt weiß ich ja, wonach ich Ausschau halten muss. :wink:
Vielen Dank für den Hinweis.
Ich dachte, es gäbe da Unterschiede, was die Türen angeht
