UKW Empfang verbessern
prokulus
Beitrag von prokulus »
ich würde gerne den UKW Empfang verbessern an meinem Sprinter und frage nach Erfahrungen.
An meinem Ducato hatte eine längere Antenne bereits sehr viel gebracht, wie ist es am Sprinter?
Gibt es längere Antennen überhaupt?
Bringt ein UKW Verstärker was, wenn ja, Erfahrungen mit welchen Verstärker, es gibt hier auch sehr viel Müll.
Merci
Herbert
Sprinter 319 CDI /906 - 03/2018 - ganz lang - Superhochdach - Wohnmobilausbau individual
martin.k
Re: UKW Empfang verbessern
Beitrag von martin.k »
Oh, da hätte ich auch Interesse.
An meinem alten Nissan von 1988 hatte ich einen besseren FM Empfang.
Der Umbau auf DAB+ ist ein anderes Thema...
Links Original, rechts 76cm lang....hilft!
Kann nur nix damit anfangen, weil ich rückwärts in den Carport muss und der vordere Holzbalken auf max. 2,60m ist...da knickt mir irgendwann das Dach auf...
Könnte mir allerdings vorstellen, eine moderne Antenne mit eingebautem Verstärker würde mehr bringen....z.B. so eine Hama
https://www.amazon.de/dp/B00LFHUWLY/?ta ... nkCode=osi
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 10 Mai 2021 13:11, insgesamt 2-mal geändert.
Länge hilft immer. Ein Verstärker ist in dem Originalfuß bereits eingebaut, ein weiterer Verstärker ist nicht unbedingt förderlich.
prokulus
Gibst du die Antenne her oder wo kann man die kaufen?
Kannst ich gerne weggeben, ich allerdings Toulouse und Du Oberbayern...
prokulus hat geschrieben: 10 Mai 2021 13:11 Gibst du die Antenne her oder wo kann man die kaufen?
Das ist Standard-Material. Du musst nur nach dem richtigen Gewindedurchmesser fragen. Am besten das Original abschrauben und mit dem Ersatzkandidaten vergleichen. Antennenruten gibt es als Ersatzteile auf dem freien Markt.
prokulus
Dann macht es wohl weniger Sinn.
Welches Gewinde wird benötigt, M5 oder M6?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor prokulus für den Beitrag:
Exilaltbier (10 Mai 2021 13:28)
Leiter daneben und abdrehen....
Guckma hier:
https://www.ebay.de/itm/400940170382
Habe nochmal in der Garage nachgeguckt, meine ist M6 ...der Gewindestift ist allerdings ausschraubbar und somit kannst du eigentlich eine Schraube absägen und hälftig ändern...
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 10 Mai 2021 13:29, insgesamt 2-mal geändert.
prokulus hat geschrieben: 10 Mai 2021 13:16 Welches Gewinde wird benötigt, M5 oder M6?
Eben, das ist die Frage. Am besten schraubst du deine Antenne mal ab. Gewindedurchmesser können bei der Produktion im Laufe der Zeit auch mal geändert werden.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 10 Mai 2021 13:32, insgesamt 1-mal geändert.
Exilaltbier (10 Mai 2021 13:29)
Evtl.ist es aber bei diesen Antennenpreisen sinnvoller, die vorhandene Antenne zu ersetzen weil der Dichtrand vom Antennenfuß irgendwann brüchig und undicht wird und dann läuft dir Wasser in die Decke und Lampenelektrik und das Dach rostet...
Exilaltbier hat geschrieben: 10 Mai 2021 13:31 Evtl.ist es aber bei diesen Antennenpreisen sinnvoller, die vorhandene Antenne zu ersetzen weil der Dichtrand vom Antennenfuß irgendwann brüchig und undicht wird und dann läuft dir Wasser in die Decke und Lampenelektrik und das Dach rostet...
Bei einem drei Jahre alten Fahrzeug? Da erwarte ich längere Standzeiten.
Inspizier mal die Dichtung zwischen Gehäuse und Dachhaut....meine sieht nach knapp 7 Sommern schon ziemlich brüchig aus....ich werde da im Laufe des Jahres schon mal dran gehen....entweder mittels Haifischflosse mit Verstärker oder einer ca. 40cm Peitsche mit Verstärker.....soviel wird mich wohl auch nur die Ersatzdichtung beim 😁 kosten.....oder eben einmal mit Sika drumherum...aber das geht später so schwer ab...
Bei meinem 2012er ist nach 5 Jahren und 220tkm der erste Wassereinbruch gewesen.
Dichtung am Antennenfuß total Brüchig und da drunter das gleiche Dreckszeug was auch auf der Rückseite der Schiebetürschiene ist, völlig voll gesogen. Schaum entfernt und mit viel Dekaseal wieder angeschraubt, ob die Dichtung dann noch in Ordnung ist ist auch Banane.
Ist denn überhaupt Strom auf der Leitung zum Antennenverstärker?
Nicht dass durch einen evtl. Radiotausch die Speisung Mangels Anschluss am Radiostecker weggefallen ist (Ist mir auch passiert, hat nur nen halbes Jahr gedauert bis ich drauf gekommen bin)
Da habe ich mehr erwartet. Das würde ich dann auch so abdichten wie hljube: Fuß los schrauben, Karosseriedichtmasse Dekaseal dazwischen und wieder anschrauben.
Beim 906 ist die Antennenspeisung normal separat geführt. Die Werksradios haben dafür einen eigenen Kontakt, und die Seele des Antennenkabels ist dort ohne Gleichspannung.
