Schiebetür klappert - Einstellbar?
Bei meinem Crafter Bj. 2018 L2H2 klappert die Schiebetür. Ich denke, das Geräusch geht von der hinteren, oberen Ecke aus, diesen Bereich kann ich im geschlossenen Zustand im Stand leicht "Rütteln". Während der Fahrt kommt beim Überfahren von leichten Bodenwellen (auch bei schnellerer Fahrt) ein recht lautes und unangenehmes Rüttlen/Klappern von diesem Bereich.
Es ist der Bereich, in dem der obere Zapfen sitzt. Der Zapfen selber wackelt überhaupt nicht, ebenso wenig die Aufnahme auf der Türseite.
Kann es sein, dass der Aufnehmer "innendrin" falsch eingestellt ist? Wenn ja, wie gehe ich beim Einstellen vor? Oder übersehe ich etwas? Oder ist das Klappern gar normal??
Danke schonmal für eure Antworten und einen schönen Feiertag!
Re: Schiebetür klappert - Einstellbar?
is das ein silberner?
genau..die silbernen sollen echte klapperkisten sein
spässchen..
wir hatten darüber gesprochen, als du die drehkonsole abgeholt hattest..
zur problemlösung kann ich leider immer noch nix beitragen.
lieben gruss und auch noch nen schönen feiertag
Hehe, dann muss es tatsächlich an der Farbe liegen - ich habe noch nie eine Drehkonsole in der Hand gehabt, das muss jemand anders gewesen sein
Okeee.. dann haben wir jetzt ein Muster.
Der Kollege hatte das gleiche (silberne) Auto mit dem gleichen Problem.
Moin.
Den Bolzen lösen mit Vielzahn und Ringschlüssel.
Mutter komplett abschrauben.
Dann den Bolzen mit etwas Kraft Richtung Fahrzeuginneres drücken (2mm) und wieder mit der Mutter kontern.
Das hat bei mir ´ne Menge ausgemacht.
Zusätzlich an der unteren hinteren Ecke den Gummidämpfer eine Umdrehung rausschrauben, dass das Ganze
etwas unter Spannung sitzt.
Probier mal.
Gruß, Max
Probier mal.
Gruß, Max
Freiwilliges VW-Opfer.
- fawis
Mercedes Sprinter 319 4x4 L2H2 , Juli 2013, einer der letzten Vormopf
Im Umbau: Mercedes Sprinter 419 4x4 L2H2, seit November 2025
Klassisches Layout mit Querschläfer, Klappdach von Campany, umfangreicher Victron-Setup etc.
Wow, danke euch beiden! Das probiere ich morgen mal aus. Werde berichten.
Muss in dem Loch (im Bild oben rechts) eigentlich ein Gummipuffer (oder so) sitzen? Welcher die Tür im geschlossenen Zustand gegen das Blech der Karosserie drückt?
EDIT: OK, unten ist in dem entsprechenden Loch ein Gummistutzen, der wird also wohl fehlen. Bestelle den mal. Nr 357 827 500
Danke für eure Tipps!
Gib doch mal Info drüber, ob der Gummistutzen was gebracht hat.
Bei mir klapperts nämlich auch gewaltig und der Stutzen fehlt ebenfalls.
Hallo Leute!
Es hat da mal ein VW Service Bulletin gegeben das oben und unten länger Anschlaggummis gekommen sind.
Die haben sie mir kostenlos getauscht und die Türe eingestellt.
Ich muss schauen ob ich irgendwo die Teilenummer habe.....
LG Christian
LG Christian
Ja, also es hat auf jeden Fall was gebracht! Das laute Klappern ist weg. Habe den Anschlagpuffer recht weit rausgedreht, und man merkt schon beim Tür schließen, dass er gegen die Karosserie drückt. Kann mir gar nicht vorstellen, dass ein noch längerer Puffer etwas bringt? Ausser vielleicht, dass der aktuelle scheinbar leicht verloren geht, weil er so weit draußen sitzt
Aber die Teilenummer bzw. mehr Infos dazu wären interessant, Christian!
Servus,
Teilenummer der längeren Anschlaggummis sollte 8T0827249 sein.
Erst mit diesen Gummis ist meine Schiebetüre leise geworden.....
LG Christian
LG Christian
So, habe jetzt auch die langen Anschlagpuffer 8T0827249 drin - und das hat tatsächlich nochmal was gebracht. Haben so um die 10 Euro gekostet. Man kann die jetzt weiter raus drehen, ohne dass die Puffer Lose sitzen, das ist auf jeden Fall sinnvoll.
Danke nochmal, Christian!
