Passende Camperfenster für Hecktüren
destagge
Re: Passende Camperfenster für Hecktüren
Beitrag von destagge »
wlfnkls hat geschrieben: 17 Mai 2021 10:55
destagge hat geschrieben: 17 Mai 2021 09:14 Einfach den Holzrahmen an die Krümmung des Bleches anpassen und das Fenster krumm ziehen.
Ich werde den Rahmen schlitzen, das ist wohl am leichtesten
Am Innenrahmen muss er plan sein
Steffen80 (12 Mär 2022 16:16)
Reise: Offroad in Lettland
MLCrafter hat geschrieben: 17 Mai 2021 07:00 Ich hab 500x450 verbaut. Scheint mir fast die maximale Größe.
diese Größe ist wohl sehr perfekt, aber diese gibt es nicht für die Carbest RW Van, will ein verziehen des Blechs vermeiten
s168189
Beitrag von s168189 »
ich spiele auch mit dem Gedanken ein Carbest RW Compact 500x450 in die Sprinter Hecktüre zu verbauen. Könnte jemand mal ein Foto posten auf dem man erkennen kann, wie stark sich das Blech wellt?
Vielen Dank und Grüsse,
Stefan
ich baue gerade meine Carbest RW Van Fenster ein ..... wie stark müssen die Holzlatten für den Holzrahmen sein ....
ich habe mir erst 17 x 38 mm gekauft ...habe aber gelesen es sollte 40 x 24 mm sein ... die Krallen die bei dem Fenster dabei sind ...habe nur eine Höhe von 24 mm, aber man muss die Schraube ja nicht ganz rein drehen ...
wlfnkls
Beitrag von wlfnkls »
Hey Moin,
Auch wenn du ein anderes Fenster hast, vielleicht hilft es trotzdem...
Ich habe bei mir folgendes Fester verbaut:
Carbest RW Compact Ausstellfenster, 500x300mm
Die Latten haben eine Stärke von 32mm, sofern ich den Gliedermaßstab bis zum Blech schieben konnte. Hab es leider nicht mehr im Kopf.
Die Lattenbreite habe ich, auf Grund der Fensterbreite und Einbauposition, an das Blech angepasst.
Hier noch 2 Fotos:
Niklas
Reiseblog
Frrroschi
Beitrag von Frrroschi »
.....Die Fenster selbst müssen vollkommen Plan sein und darum der Rahmen ebenfalls. Verziehen oder Biegen ergibt nur das es sich schlecht verriegeln lässt und der Rahmen für die Rollos nicht mehr passt.
Einfach zuerst etwas gerades auf die Wölbung halten und dann sieht man das die Krümmung kaum der Rede wert ist.
Die Carbest Fenster haben grundsätzlich einen Spalt zwischen Blech und Ramen. Eine Gummiband im Ramen ist dafür verantwortlich. Die Veränderung des Spalt fällt kaum auf und könnte zB. nachträglich von außen mit schwarzen Sikaflex geschlossen werden.
Das Fenster und der Rahmen werden das Blech auch etwas gerade ziehen. Bei längs zur Blechoberfläche einfallenden Licht sieht man das. Wenn Ihr euch die Fertigen Campervans anseht haben die im Fenster Bereich oft eine matte Folie drauf um das zu verhindern.
blaudimensional
Beitrag von blaudimensional »
asap hat geschrieben: 12 Mär 2022 10:59 ..... wie stark müssen die Holzlatten für den Holzrahmen sein ....
Ich habe erst letzte Woche ein Carbest RW compact in der Hecktüre in 500x450mm verbaut, mit einem Holzrahmen aus 28x28mm Leisten plus 3mm Abstandshalter auf Blechseite = 28x31mm. Das hat gut gepasst. Falls du Bilder davon brauchst, kann ich hier welche einstellen. Die Seitenfenster im Bus sind auch alle RW compact und mit 28mm Rahmen verbaut; damals noch ohne Abstandshalter. Das ist aber auch seit 2 Jahren dicht und klappt gut.
316 L3H2 BJ 2015, Ausbau zieht sich ...
blaudimensional hat geschrieben: 31 Mär 2022 12:07
vielen Dank für deine Info, jedoch habe ich die Fenster schon mit den Latten 17 x 36 mm eingebaut.
In der Anleitung stand was von einem Mindestmaß von 32 mm, daher musste ich von den 36 mm im Bereich der Klammern ein paar mm weg raspeln.
Da ich vergessen hatte den Rahmen zu testen, hoffe ich nur das für den Rahmen der Platz reicht ...
watzi3
Beitrag von watzi3 »
blaudimensional hat geschrieben: 31 Mär 2022 12:07 Ich habe erst letzte Woche ein Carbest RW compact in der Hecktüre in 500x450mm verbaut, mit einem Holzrahmen aus 28x28mm Leisten plus 3mm Abstandshalter auf Blechseite = 28x31mm. Das hat gut gepasst. Falls du Bilder davon brauchst, kann ich hier welche einstellen. Die Seitenfenster im Bus sind auch alle RW compact und mit 28mm Rahmen verbaut; damals noch ohne Abstandshalter. Das ist aber auch seit 2 Jahren dicht und klappt gut.
Habe ja fast ein schlechtes Gewissen den Thread nochmal aufzumachen aber ich stehe leider genau vor der selben Frage, wie "schlimm" das Carbest RW compact mit 500x450mm das Blech nun wölbt?
Hast du dazu vielleicht ein paar Worte und vielleicht sogar ein paar Bilder?
Sind die Fenster in den Abmessungen empfehlenswert oder wären 500x300 besser?
Wie meinst du das mit den Abstandhaltern auf der Blechseite? Hast du (innen oder außen?) noch was beigelegt um die Wölbung auszugleichen?
Vielen Dank jedenfalls - würde mir sehr helfen ;)
316CDI | L2H2 | BJ 2014 | 287 000km
Umbau Rosenbauer Servicewagen zum Camper
ich habe zwei Carbest RW Van (Ausstellfenster für gewölbte Außenfläche) 490x500mm in die Hecktüren eingebaut.
Mit einem Holzrahmen aus einer 15 mm starken Multiplexplatte habe ich kaum einen Verzug im Blech und die Größe passt auch sehr gut.
watzi3 (22 Nov 2022 09:45)
wlfnkls
Ich habe ein Compact (500x300) in der Hecktüre und auch ein Foto vom Verzug, je nach Lichteinfall natürlich unterschiedlich stark wahrnehmbar:
Mich würde ein Foto von den RW Van interessieren.
Die sind zwar gewölbt, aber nur in eine Dimension.
Die Hecktüren hingegen in zwei
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor wlfnkls für den Beitrag:
Niklas
Reiseblog
wlfnkls hat geschrieben: 25 Okt 2022 12:35 Mich würde ein Foto von den RW Van interessieren.
Nun du kannst dir die Fenster live in Berlin Charlottenburg anschauen :-)
blaudimensional
watzi3 hat geschrieben: 25 Okt 2022 08:11 Hast du dazu vielleicht ein paar Worte und vielleicht sogar ein paar Bilder?
Sorry für die verspätete Antwort, in letzter Zeit schaff ich es leider nicht mehr so oft, hier rein zu schauen.
So ungefähr sieht das mit den Abstandshaltern aus, es sind dünne Holzplättchen (ca. 2mm):
Platz für das Fenster in 500x450 ist jedenfalls da:
Und nach dem festziehen erkennt man schon die leichte Wölbung; evtl. find ich noch eins wo man es besser sieht:
Ein durchgehender Rahmen aus Mpx mit eingebauter Wölbung würde das sicher minimieren - die Möglichkeit hatte ich leider nicht. Aber den Verzug finde ich nicht so krass und empfinde es optisch auch nicht unbedingt als störend. Matte Folierung oder Lackierung in diesem Bereich oder des ganzen Busses wurde als Lösung ja schon angesprochen, das machen momentan viele :)
blaudimensional
Ich war vorhin noch mal kurz am Bus und habe ein paar Bilder gemacht:
Zum Vergleich noch mal 2 Bilder von den bereits erwähnten Seitenfenstern - da fällt das stärker auf.
so sieht der Verzug bei mir aus .... und ich habe die VAN RW Fenster eingebaut
Habe denn später den Innenrahmen geändert, aus Vollholz geschnitten mit nur 10 mm Breite, das hat den Verzug minimiert ..
