Deckel vom Ablagefach ausbauen
Euroopa
Beitrag von Euroopa »
Guten Tag, ich bin ein Sprinter Neuling und frage hier, wie ich den Halb-Deckel von dem Ablagefach über dem Radio ausgebaut bekomme, anbei ein Bild.
Vorab Danke für Euere Hilfe. Euroopa
Re: Deckel vom Ablagefach ausbauen
viewtopic.php?f=7&t=22137
...einfach mal die Suche benutzen oder in der Rubrik Fahrzeug FAQ nachgucken...
1St.gebr. WetWiperSys. kompl.2xArm 2x Balkenwischer/Schläuche Zust. 1A zu verk.
Exilaltbier hat geschrieben: 20 Mai 2021 21:06 ...einfach mal die Suche benutzen oder in der Rubrik Fahrzeug FAQ nachgucken...
Hast du mal die Anzahl Scheibenwischer auf der Windschutzscheibe gezählt? Und dann diese seltsam lange Abdeckung zwischen der Fachabdeckung und der Windschutzscheibe? Ich glaube, da ist Improvisationsgeschick gefragt. Aber die FAQ ist schon mal ein guter Anfang.
Vanagaudi hat geschrieben: 20 Mai 2021 22:37 Hast du mal die Anzahl Scheibenwischer auf der Windschutzscheibe gezählt? Und dann diese seltsam lange Abdeckung zwischen der Fachabdeckung und der Windschutzscheibe? Ich glaube, da ist Improvisationsgeschick gefragt....
Vollintegriertes Wohnmobil :!: :shock:
Ich "glaube", resp. versuche aus der Erinnerung vom Schreibtisch aus zu beschreiben, daß zuerst die gesamte mittlere Radioblende vorsichtig nach vorn abgeklipst wird, dann beide silberne Spangen mit den Luftdüsen rechts + links nach vorn gezogen werden, nachdem unterhalb noch paar Schrauben rausgeschraubt wurden und dann sieht man oben die Schrauben und der vordere/mittlere "Lautsprecher" ist auch bloß geklipst, was beim Vollintegrierten jedoch modifiziert sein könnte.
Euroopa hat geschrieben: 20 Mai 2021 20:47... wie ich den Halb-Deckel von dem Ablagefach über dem Radio ausgebaut bekomme ...
Dieser feste Deckel hängt m.W. mit dem gesamten Ablagefach zusammen.
324 M272 Bj.07 H1L2 + PRINS 161tkm (immer) noch
Euroopa
Hallo Rosi, Danke für Deine etwas detailiertere Antwort. Im Grunde will ich eine Navi-Halterung auf dem Deckel befestigen. Um im Falle eines Verkaufes dies wieder zurückbauen zu können, habe ich mir in der Bucht einen unversehrten Deckel besorgt. Jetzt sehe ich, daß man hier eine ganze Menge zerlegen muß um den Sch... Deckel zu tauschen. Mal sehen, vielleicht traue ich mich, oder finde einen versierten Sprinterschrauber in der Nähe. Nochmals Danke und Gruß, der Euroopa.
WilleWutz
Beitrag von WilleWutz »
hast Du denn vor, so schnell zu verkaufen?
Mach doch die Halterung wenn sich kein anderer Platz mit weniger Problemen findet.
Kannst das Navi ja auch mitverkaufen.
Oder spendierst dem Käufer den unversehrten Deckel..............
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
Euroopa hat geschrieben: 21 Mai 2021 11:44 ... eine Navi-Halterung auf dem Deckel befestigen.
Ich würde doppelseitiges Klebeband nehmen. Spontan fällt mir immer das Sicrall ein, das es auch doppelseitig gibt. https://www.siga.swiss/de_de/produkte/twinet
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
Ich habe das Fach davor mit einem Brett überdeckt. Unter das Brett, in Fahrtrichtung, links und rechts zwei so ca 30 mm hohe Querleisten.
Mit dem Brett habe ich eine Fläche geschaffen auf dem das Navi, das Ladekabel und die Freisprecheinrichtung locker Platz hat.
Wenn es dir hilft, mach ich Heute Abend ein Foto und stelle das hier ein.
Grüße Wolfgang
Euroopa
Hallo Wolfgang, nochmals Danke für Deine Idee. Ich habe Deinen Prototyp etwas abgewandelt. Jetzt fehlt nur doch der bestellte Batteriewächter. Nach dessen Einbau werde ich das Teil im Rapido testen und berichten. Anbei ein paar Bilder. Gruß vom Euroopa.
