Abgasgeruch Innenraum 903 313CDI
Hallo Zusammen,
bei meinem MB Sprinter W903 313CDI 4x4 BJ2002 stinkt es im Innenraum nach Abgasen, wenn ich länger Bergab fahre - also im Schub.
Was meint Ihr woran das liegen kann? Injektoren undicht?
Danke für Eure Hilfe
Richi
Richi
Sprinter 313CDI W903 4x4 Bj2002 L1H2
Re: Abgasgeruch Innenraum 903 313CDI
Hallo Richi,
schau mal HIER
Das Thema ist reichlich behandelt worden und kommt immer wieder an der selben Stelle raus
schau mal HIER
Könnte dieses Problem etwas mit deiner leuchtenden Warnanzeige im KI zu tun haben:
Temeraturlampe und Kabelgeruch W903 313CDI 2002
Hallo Martin,Schnafdolin hat geschrieben: 25 Mai 2021 12:16 Hallo Richi,
schau mal HIER
Das Thema ist reichlich behandelt worden und kommt immer wieder an der selben Stelle raus![]()
ok, ich habs befürchtet. Dann werde ich die Injektoren mal prüfen lassen. Danke!
Das übersteigt meine FähigkeitenVanagaudi hat geschrieben: 25 Mai 2021 12:16 Könnte dieses Problem etwas mit deiner leuchtenden Warnanzeige im KI zu tun haben:
Hallo Zusammen,
ich hab etwas gebastelt und hab feststellen dürfen, dass die Injektoren schon gemacht wurden. Er hatte auf jeden Fall schon mal ein Pest-Problem..
Wieder Zeit und Geld gespart...
Hy
Will ja nicht "unken" aber ist das Schwarz am ersten Injektor ?
Hast du ihn mal gestartet ohne Abdeckung ?
Opa_R hat geschrieben: 15 Jul 2021 21:32 Hy![]()
Will ja nicht "unken" aber ist das Schwarz am ersten Injektor ?Hast du ihn mal gestartet ohne Abdeckung ?
Hallo Opa_R,
das sieht auf den Fotos nur so aus, ist soweit alles gut. Einige Verschmutzungen sind noch vom letzten Mal.
Laufen lassen haben wir ihn, ja.
Grüße Richi
nein die Hecktüren sind oben sogar einen Spalt offen...das kann schon auch ein Grund sein.
Den Luftfilterkasten habe ich auch nochmal dicht gemacht, der war hinten nicht richtig drin.
Den Auspuff werde ich mir auch nochmal genau ansehen, ob es da nicht vielleicht doch auch noch rauskommt irgendwo.
