Schiebetür und Hecktüren sperren
ich würde gerne die Schiebetür und die Hecktüren für eine Verschiffung des Fahrzeugs sperren können. Also von der Öffnung durch die ZV ausnehmen. Sowohl für das Öffnen Signal der FB als auch für den Innenraum Schalter im Cockpit.
Habt ihr einen Tipp für mich, welche Kabel wo durchtrennt werden sollten? Fahrzeug ist ein MOPF Kasten.
Danke!
Liebe Grüße,
Markus
Danke!
Liebe Grüße,
Markus
Re: Schiebetür und Hecktüren sperren
Ist es nicht einfacher die Türen vor Verschiffung von innen mechanisch zu sichern?
Ich meine da gab es hier auch schon mal nen Thread mit genau dem gleichen Anliegen.
viewtopic.php?f=11&t=20257
und ganz groß:
viewtopic.php?f=11&t=18413
und ganz groß:
- Vanagaudi
Das ist nicht so einfach, da die Stellelemente untereinander verdrahtet sind. Du könntest aber die ZV komplett, bis auf die Fahrertüre, von SAM abstecken. Die Fahrertüre hat eine eigene ZV-Steuerung.Firstsprint hat geschrieben: ↑26 Mai 2021 10:38 Habt ihr einen Tipp für mich, welche Kabel wo durchtrennt werden sollten? Fahrzeug ist ein MOPF Kasten.
Am SAM Stecker X7 Pin12 mit Ader 0,75mm² blbr (Endhülse Zentralverriegelung Steuerkreis 1) und Pin11 mit Ader 0,75mm² blsw (Endhülse Zentralverriegelung Steuerkreis 1) auspinnen oder unterbrechen. Damit erhalten die Stellmotoren von
- M14/7 Stellelement Zentralverriegelung Hecktür
- M14/8 Stellelement Zentralverriegelung Tür links Doppelkabine
- M14/9 Stellelement Zentralverriegelung Tür rechts Doppelkabine
- M14/27 Stellelement Zentralverriegelungsmotor Schiebetür rechts
- M14/28 Stellelement Zentralverriegelungsmotor Schiebetür links
Zur Stilllegung der ZV an der Beifahrertüre ist an SAM Stecker X9 Pin48 0,75mm² blsw und Pin49 0,75mm² blrt auszupinnen oder zu trennen. Damit erhält der Stellmotor
- M14/5 Stellelement Zentralverriegelung Beifahrertür
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vanagaudi für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Firstsprint (31 Mai 2021 10:42), jense (01 Jun 2021 13:50)
Vielen Dank Vanagaudi, perfekter Ansatz und die Umsetzung hast du auch gleich mitgeliefert. Es hat natürlich perfekt funktioniert
@hljube: Natürlich habe ich selbst auch die Suche benutzt, das verlinkte thema kenne ich daher schon und dort gibt es keinen konkreten Lösungsansatz. Und Zusatzschlösser habe ich bereits.
Liebe Grüße,
Markus
Liebe Grüße,
Markus
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Firstsprint für den Beitrag:
- Vanagaudi (31 Mai 2021 10:51)
- Vanagaudi
Wie ist das mit den Fehlermeldungen? Sind welche aufgetreten und wenn ja, welche?
Ich habe Schiebetüre und Hecktüren auscodiert - daher keine Fehlermeldung. Ob ohne auscodieren eine Fehlermeldung kommt kann ich nicht beurteilen.
Liebe Grüße,
Markus
Liebe Grüße,
Markus
- Vanagaudi
Wenn du die Möglichkeit hast, hätte eine Auscodierung allein nicht gereicht? Die Abtrennung der Stellmotoren wäre damit eventuell überflüssig.
Dies hatte ich vorher getestet - ohne Erfolg. Der Wagen "kennt" die Türen dann zwar nicht mehr und reagiert auch nicht darauf ob sie offen oder zu sind. Aber... er öffnet und schließt sie trotzdem
Liebe Grüße,
Markus
Liebe Grüße,
Markus
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Firstsprint für den Beitrag (Insgesamt 3):
- Vanagaudi (01 Jun 2021 08:41), jense (01 Jun 2021 13:50), Opa_R (01 Jun 2021 22:52)
