Bodendurchführung
Prankster
Bodendurchführung
Beitrag von Prankster »
in den nächsten Tagen werde ich mit dem Ausbau meines neuen LT beginnen.
Als Abwassertank würde ich gerne einen Tank am Unterboden montieren. Um die Abwasserleitungen zum Tank zu verlegen, muss ich Löcher in den Fahrzeugmoden bohren.
Nun zu meiner Frage:
Gibt es fertige Bodendurchführungen für diesen Zweck, die Hinterher auch dicht sind? Würde das ganze nur ungern mit Sika & Co. abdichten, denke das wird im Laufe der Jahre undicht.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Heiko
tino
Re: Bodendurchführung
Beitrag von tino »
warum soll das undicht werden ?? das wasser kommt doch maximal von unten, und läuft wohl nicht nach oben. klar hast du eine kapilare saugwirkung, aber bis sich sika verabschiedet....ist der rest vom lt auch weg.
ich würde: 1. bohren/entgraden
2. lackieren
3. sikaflex
4. unterbodenschutz
dann hast du glaube ich die garantie für 10 jahre und wenn es dann langsam los geht, ist es dir auch egal. ;)
Tino aus Rastatt; LT2, 75kW, AHD, Bj. 98
Wolfgang
Beitrag von Wolfgang »
es gibt bei Reimo oder Pieper Bodendurchführungen für den Abwasserschlauch, die werden mit SIKA eingeklebt das hält bombenfest und wenn es sauber gemacht wird ist es auch für immer dicht. Habe gute Erfahrung damit gemacht!
Wolfgang 316cdi, lang, hoch, Sprint-Shift, manufacted by ourselfs
Hallo Kanister-Gemeinde
Ich habe auf beiden Fahrzeugseiten einen Kanister ( mit je 75l) installiert. Dabei konnte ich die Hin- und Rückleitungen über den C-Holm ohne Extra-Löcher herausführe! Im Unterboden gibt es dafür Verschlußkappen, die man aufschneiden und dann mit Sika abdichten kann. Viel Spaß!
Kompass
Beitrag von Kompass »
Mal wieder einen superalten Fred den ich hier hochkrame, ich hoffe ihr verzeiht mir :lol:
Ich bin gerade dabei die Bestellliste für Unterflurwassertank und Einbaukomponenten zu schreiben.
Dabei habe ich mir ebenfalls Gedanken über die Bodendurchführung gemacht.
So wie es aussieht werde ich Dusche und restliches Abwasser separat durch den Boden führen.
Desweiteren die Kabel für das Kugelsperrventil und die Tanksonde.
Viele Bohren ja einfach ein Loch und kleben da die Kabel und Schläuche rein und dichten dann ordentlich ab.
Was haltet ihr von soetwas für
Die zwei Kabelstränge?
https://www.amazon.de/Kabeldurchlass-Ka ... th=1&psc=1
Bzw. diese für die Schläuche?
https://www.mcm-systeme.de/Durchfuehrun ... -2-5961-mm
VG Kompass
Edit Dennis: Die Bilder wg. Urheberrechtsverletzung entfernt.
Zuletzt geändert von Kompass am 27 Mai 2021 13:59, insgesamt 1-mal geändert.
Tüdelbüdel
Beitrag von Tüdelbüdel »
Wenn Du jetzt eine Tülle für 2 Kabel installierst steht schon fest, dass Du bald ein drittes Kabel durchziehen willst ;)
Ich habe ganz einfache Tankdurchführungen genommen:
https://www.pvc-welt.de/Tankdurchfuehru ... sengewinde
Gerade bei der Dusche komme ich damit "flach" raus, nämlich Schlauch / 90° Messingwinkel /Schlauch.
Das war mit wichtig, um den Duschablauf nicht hochsetzen zu müssen, dann wird es sonst mit der Stehhöhe knapp.
Die Kabel/Schläuche sind auf der Länge der Durchführung mit Kompri-Band umwickelt.
Dann ist auch alles dicht.
Bislang keine Probleme.
