ich bin dabei neue Lautsprecher und einen Subwoofer einzubauen.
Hat zufällig jemand einen Belegungsplan für den DIN Stecker der Lautsprecher an der AUDIO 15?
Mien Sprinter ist von Bj 05/2018.
Vielen Dank
Audio 15 - Lautsprecher Belegung Stecker
sunnytraveler
Re: Audio 15 - Lautsprecher Belegung Stecker
DIN (Deutsche Institut für Normung e.V.) .... merkste selber?
https://de.wikipedia.org/wiki/ISO_10487
Wenn nicht ab Werk schon vorhanden sind die Ausgänge am Radio für die hinteren Lautsprecher aber wahrscheinlich nicht frei geschaltet.
Und obwohl es ein Einfaches sein sollte, dies in Eigenleistung zu googlen, haben die Frage hier vor dir schon ein paar andere gestellt...
sunnytraveler
danke für die Info. Nach DIN? Wenn ich mir die Bilder zu Audio 10, Audio xx etc. über Google Suche anschaue, hatte ich immer mal wieder andere Bilder, traute der Belegung nicht und wollte lieber speziell erfahrene befragen.
Die Suche im Forum habe ich natürlich angewendet, aber wie das immer so ist, da bekommt man dann immer hunderte Texte die plötzlich bei einem ganz anderen Thema sind
Also, besten Dank
Also, besten Dank
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sunnytraveler für den Beitrag:
- hljube (06 Jun 2021 09:29)
906: Pinout Stecker Radio Audio 15 EN7 ab BJ 07.2013
Ist auch besser so. Im Prinzip stimmt die ISO Belegung auch beim Audio15, es können aber kleine Abweichungen geben. Hier die Belegung der Stecker des Audio15 im Sprinter. Passt auch mit der ISO-Belegung in der physikalischen Belegung weitgehend überein, aber die Zählweise der Pins ist anders.sunnytraveler hat geschrieben: 06 Jun 2021 08:08immer mal wieder andere Bilder, traute der Belegung nicht
Steckerbelegung NCV3 ab BJ 07.2013 mit Radio Audio 15 Ausstattungscode EN7
Code: Alles auswählen
TYP 906.1/2/6/7 ab 01.07.2013 mit CODE EN7 (Audio 15)
Stecker A
Pin 01 LS HR+ 1,50 brrs Z28/3 Lautsprecher hinten rechts, oder Z28/82 Lautsprecher Schiebetür/Heck rechts
Pin 02 LS VR+ 1,50 bror Z28/70 Lautsprecher Cockpit rechts
Pin 03 LS VL+ 1,50 brvi Z28/68 Lautsprecher Cockpit links
Pin 04 LS HL+ 1,50 brrt Z28/1 Lautsprecher hinten links, oder Z28/80 Lautsprecher Schiebetür/Heck links
Pin 05 LS HR- 1,50 brgr Z28/4 Lautsprecher hinten rechts, oder Z28/83 Lautsprecher Schiebetür/Heck rechts
Pin 06 LS VR- 1,50 brbl Z28/71 Lautsprecher Cockpit rechts
Pin 07 LS VL- 1,50 brgn Z28/69 Lautsprecher Cockpit links
Pin 08 LS HL- 1,50 brws Z28/2 Lautsprecher hinten links, oder Z28/81 Lautsprecher Schiebetür/Heck links
Pin 09 CAN Lo 0,50 br Innenraum CAN Low
Pin 10 frei
Pin 11 CAN Hi 0,50 brrt Innenraum CAN High
Pin 12 Kl.31 2,50 br Klemme 31 Masse
Pin 13 frei
Pin 14 Kl.30 2,50 rtsw Klemme 30 Dauerplus
Pin 15 Kl.30 2,50 rtsw Klemme 30 Dauerplus
Pin 16 frei
Stecker B
Pin 01 Mic1 0,50 vi Mikrofon Freisprecheinrichtung LL B25/15
Pin 02 Mic2 0,50 gr Mikrofon Freisprecheinrichtung LL B25/15
Pin 03 Schirm 0,05 tr Schirm für Stecker B Pin 01, Pin 02
Pin 04 frei
Pin 05 Schirm 0,35 tr Schirm für Stecker B Pin 06, Pin 11, Pin 12; AUX Buchse Pin 4 (bis 06.2014) AUX Buchse Pin 1 (ab 07.2014)
Pin 06 Aux In 0,35 sw AUX Buchse Pin 1 (bis 06.2014) AUX Buchse Pin 4 (ab 07.2014)
Pin 07 0,50 visw Stromversorgung Antennenverstärker A2/123
Pin 08 frei
Pin 09 frei
Pin 10 frei
Pin 11 Aux In 0,35 br AUX Buchse Pin 3 (bis 06.2014) AUX Buchse Pin 2 (ab 07.2014)
Pin 12 Aux In 0,35 ge AUX Buchse Pin 2 (bis 06.2014) AUX Buchse Pin 3 (ab 07.2014)
Stecker C, Aufnahmeschale Navigationsmodul
Pin 01 CAN Lo 0,50 br NAV-Schale Pin 08 CAN low
Pin 02 CAN Hi 0,50 brrt NAV-Schale Pin 02 CAN high
Pin 03 Audio 0,50 vi NAV-Schale Pin 10
Pin 04 Schirm 0,50 tr NAV-Schale Pin 11 Schirm für NAV-Schale Pin 4, Pin 10
Pin 05 Audio 0,50 vi NAV-Schale Pin 12
Pin 06 Audio 0,50 gr NAV-Schale Pin 05
Pin 07 frei
Pin 08 frei
Pin 09 frei
Pin 10 Audio
Pin 11 Schirm 0,50 tr NAV-Schale Pin 05 Schirm für NAV-Schale Pin 6, Pin 12
Pin 12 frei
Stecker USB FAKRA-HSD violett Code D, USB-Anschluss
Pin 01 0,14 bl USB Buchse Pin 4 (bis 06.2014) USB Buchse Pin 4 (ab 07.2014)
Pin 02 0,14 or USB Buchse Pin 2 (bis 06.2014) USB Buchse Pin 3 (ab 07.2014)
Pin 03 0,14 gn USB Buchse Pin 1 (bis 06.2014) USB Buchse Pin 2 (ab 07.2014)
Pin 04 0,14 br USB Buchse Pin 3 (bis 06.2014) USB Buchse Pin 1 (ab 07.2014)
Schirm 0,01 tr
Stecker NAV FAKRA-HSD blau Code C, LVDS Video-Signal
Pin 01 0,14 bl NAV-Schale FAKRA Pin 4
Pin 02 0,14 or NAV-Schale FAKRA Pin 3
Pin 03 frei
Pin 04 0,14 br NAV-Schale FAKRA Pin 1
Schirm 0,01 tr NAV-Schale FAKRA Schirm
Stecker FM1 FAKRA schwarz Code A, Antenne ohne Phantomspeisung
Pin 01 Seele 0,40 Antennenweiche TMC A28/13
Pin 02 Schirm 0,09 tr Antennenweiche TMC A28/13
Stecker Rückfahrkamera FAKRA grün Code E, F-BAS Video-Signal
Pin 01 Seele 0,09 tr Rückfahrkamera B84/3 Pin 07
Pin 02 Schirm 0,09 Rückfahrkamera B84/3 Pin 08Für (Folge-) Schäden aller Art übernehme ich keine Haftung. Alle einschlägigen (Sicherheits-) Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
