Sprinter 208D Bj97 springt nicht an bekommt kein Diesel?
Re: Sprinter 208D Bj97 springt nicht an bekommt kein Diesel?
Das Abschaltventil der VSP kann einen mechanischen Fehler haben. Es kann geschlossen klemmen und das erkennt das System nicht als Fehler. Darum der Vorschlag das Ventil, testweise, durch eine entsprechende Leitung zu ersetzen. In meiner aktiven Zeit hatte ich eine passende Leitung in meiner Kiste.
NCV3 316CDI Hymer GCS 4x2 + GLK 250CDI BlueTec 4M
Karl Michael
Beitrag von Karl Michael »
Das kann ich nachvollziehen das das Ventil klemmen kann. Ich habe aber keine Vorstellung davon wie ich das Ventil durch eine Leitung ersetzen könnte. Da sind keine Schrauben oder sonstwas wie kommt man da ran?
Karl Michael hat geschrieben: 10 Jun 2021 18:42 Das kann ich nachvollziehen das das Ventil klemmen kann. Ich habe aber keine Vorstellung davon wie ich das Ventil durch eine Leitung ersetzen könnte. Da sind keine Schrauben oder sonstwas wie kommt man da ran?
Das Ventil ist mit einer Abreiss-Hohlschraube auf der Pumpe befestigt. Diese Schraube lässt sich lösen und mit dem Ventil durch eine neue Leitung und neuer Hohlschraube mit 2 Dichtringen ersetzen.
Karl Michael
Reden wir über das gleiche Absperrventil nämlich dieses?
Es gibt nur ein Ventil für die WSP.
Karl Michael
Das ist sicher richtig. Ich sehe an meinem Ventil (siehe Bild) keinerlei Schraube.
Karl Michael hat geschrieben: 10 Jun 2021 19:22 Das ist sicher richtig. Ich sehe an meinem Ventil (siehe Bild) keinerlei Schraube.
Dient ja auch der Diebstahlsicherung und somit ist es Absicht dass man die Schraube nicht sofort sieht und son gar nicht einfach lösen kann.
Karl Michael
Schau es Dir Mal genau an und bedenke dass es sich dabei um keine gewöhnliche Schraube handelt.
Hy :wink:
Die Abreißschraube ist nicht auf dem Bild !! Schau dir das Ventil mal an ! Die Schraube hat einen Linsenförmigen Kopf , ähnlich einer Schloßschraube und in der mitte der Schraube ist die Bruchstelle zusehen !
Karl Michael
Das Absperrventil.....Angenommen ich nehme oben die Kupplung der Dieselleitung ab dann müsste ich doch wenn ich z.b. einen Nagel rein stecke dann an der stelle wo das Ventil ist nicht tiefer rein kommen. Welchen Widerstand hat das Ventil? Kann man das nicht mit einem Röhrchen beiseite schieben oder ausbohren? Kennt jemand den Aufbau des Ventils genau?
Führe mal eine Bildersuche nach der Teilenummer A0000785149 aus. Du solltest genügend Bilder finden, aus denen die Funktion des Ventil hervorgeht.
Karl Michael
Hier nochmal alles in ganzer "schönheit" die ominöse Schraube ohne alles.....wie geht die auf? Hat schonmal jemand einfach schräg einen Beipass oben rein gebohrt? Was kommt da wohl zu vorschein wenn man den Kunststoff hinter dem Stecker weg schlägt?
In diesem Bild sieht man sehr gut die Kerben, die der Hohlschraube zugefügt wurden, um diese zu lösen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vanagaudi für den Beitrag (Insgesamt 2):
MaSchu (11 Jun 2021 12:51) • tercedes (11 Jun 2021 13:27)
Karl Michael
Ich habe noch ein anderes Bild gefund wo Kerben zum aufdrehen drauf sind. Auf Deinem Bild wurde die Wohl mit eine´m Schraubendreher und Hammer aufgeschlagen scheint ja solides metall zu sein. So langsam schnalle ich wie das ding funktioniert. Wenn jetzt das Ventil demontiert wäre bräuchte ich a eine passende Hohlschraube und einen Anschluß für die Dieselleitung. Wo bekomme ich die her?
