Luftdrucksensoren in den Rädern
espressol
Re: Luftdrucksensoren in den Rädern
#31
Beitrag von espressol »
Porsche hatte erstmalig im 959, später auch im 928 einen Reifendrucksensoren gehabt, der auch ohne Batterien zurecht kam. Es wurde empfohlen, beim Reifenwechsel den Gummidichtring zur Felge zu erneuern, ansonsten brauchte es keine weitere Pflege. Sie funktionierten super, waren aber vermutlich auch etwas teuer und in der Bedienung nicht jedermanns Sache. Allerdings ist dies schon über 30 Jahre her. Könnte heute also bestimmt viel günstiger gemacht werden. Ich glaube, dass es mit Induktion funktionierte: Spule, Magnet, Rotation - alles vorhanden.
Sprinter3134x4
#32
Beitrag von Sprinter3134x4 »
Sensor bräuchte man ja nicht.
Davor ging es ja auch übers ABS-System.
#33
Sprinter3134x4 hat geschrieben: 12 Jun 2021 18:39 Sensor bräuchte man ja nicht.
Nein, beim Sprinter noch nie. Der Grund könnte sein, dass sich der dynamische Raddurchmesser während der Fahrt zu stark ändert, als dass man diesen als Kriterium zur Erkennung eines Druckverlustes heranziehen könnte.
Sprinter3134x4 (12 Jun 2021 19:00)
Sprinter3134x4
#34
Ok.
JanN
#35
Beitrag von JanN »
RDKS sind wie Rauchmelder verpflichtend, weil geschickte Lobbyisten die Umsatzinteressen Ihrer Auftraggeber durchgesetzt haben - die Erhöhung der Sicherheit steht in keinem sinnvollen Verhältnis zu den Kosten (die natürlich überwiegend der private Endverbraucher ohne Lobbyisten-Vertretung zu tragen hat, denn für meist gewerblich genutzte LKW, obwohl die viel mehr Kilometer machen, gibt es keine RDKS- Pflicht).
espressol
#36
Der Vergleich zu den Rauchmeldern finde ich etwas ungünstig. Ein Rauchmelder kostet deutlich weniger und bringt mehr Sicherheit als ein Reifendrucksensor.
Der Nutzen für die Umwelt beim Reifendrucksensor (Vermeidung von Mehrverbrauch durch niedrigen Luftdruck) ist mehr als fraglich, mit Blick auf den Aufwand.
#37
espressol hat geschrieben: 14 Jun 2021 11:34Der Nutzen für die Umwelt beim Reifendrucksensor (Vermeidung von Mehrverbrauch durch niedrigen Luftdruck) ist mehr als fraglich, mit Blick auf den Aufwand.
Das ist nicht korrekt. Sensoren, die auf einen Druckverlust hinweisen, und die auf den Vergleich der Raddrehzahlsensoren basieren, können keinen über alle Räder gleichmäßig zu geringen Luftdruck erkennen. Der Sinn dieser Reifendrucküberwachung liegt allein darin, den Luftdruckverlust eines Reifens zu erkennen und den Fahrer zu warnen. In meinen Augen ein reiner Sicherheitsgewinn, ähnlich den Wohnungsrauchmeldern.
RDKS mit Luftdruckanzeige sind nicht verpflichtend, es reichen die Warnanzeigen, die per Raddrehzahlunterschied auslösen.
espressol (14 Jun 2021 21:35)
espressol
#38
Sehe ich auch so. D. h. aber nicht, dass meine Aussage nicht korrekt war. Der auf allen vier Rädern gleichmäßige Druckverlust dürfte doch eher selten vorkommen, außer natürlich bei einem Bedienerfehler. Und schon ein einzelner Reifen mit geringem Druck ist (neben dem Sicherheitsrisiko) ungünstig für den Verbrauch.
[Edit: Ich glaube aber, dass für dieses System die Verbrauchsreduzierung nicht unbedingt im Vordergrund stand.]
Zuletzt geändert von espressol am 14 Jun 2021 21:37, insgesamt 1-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor espressol für den Beitrag:
Vanagaudi (14 Jun 2021 21:41)
#39
espressol hat geschrieben: 14 Jun 2021 21:29Der dürfte aber doch eher selten vorkommen, außer natürlich bei einem Bedienerfehler.
Wie oft sag ich: "Du musst den Luftdruck deiner Reifen prüfen". Antwort: "Ich hab' doch eine Reifenluftüberwachung, die hat noch nicht angeschlagen". Ergebnis: 1,2bar auf allen Reifen, sicher schon seit zwei Jahren keine Luftdruckkontrolle mehr durchgeführt. :x
Soviel zum Sicherheitsgewinn.
Wegen korrekt: Ich meinte der Umweltaspekt aufgrund des Mehrverbrauchs war nicht der Grund das RDKS einzuführen.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 14 Jun 2021 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
espressol (14 Jun 2021 21:37)
espressol
#40
8)
#41
Beim ESP-System muss der richtige Druck eingestellt und im System bestätigt werden. Unterschreitet der Druck eines oder mehrer Reifen den Grenzwert, wird eine Warnung ausgelöst.
Dass das System einen Verlust von 1,2 bar nicht erkennt halte ich für einen Bedienfehler.
#42
v-dulli hat geschrieben: 14 Jun 2021 21:43Dass das System einen Verlust von 1,2 bar nicht erkennt halte ich für einen Bedienfehler.
Das war ein Volkswagen mit schleichendem Druckverlust über eine längere Zeit. Die Reifendruckkontrolle per Raddrehzahlsensor hatte nicht angeschlagen. Bei gleichem Wagen musste das RDKS aber zurück gesetzt werden, als von Sommer- auf Winterreifen umgestellt wurde. Der Sprung der Raddrehzahlen war anscheinend zu plötzlich. Auf eine korrekte Funktion sollte man sich besser nicht verlassen.
#43
Unser Smart hat sich schon bei 0,5 bar schleichender Verlust gemeldet. Auch hier müsste aber der richtig eingestellte Druck bestätigt werden.
RDKS von SCHRADER Vor- ./. mit MOPF 2013
#44
Rosi hat geschrieben: 25 Mai 2021 14:58 Nachdem ich die Räder gewechselt und RDK-Sensoren demontiert hatte, blinkt/leuchtet im Cockpit die gelbe Reifendruckverlust-Warnleuchte.[/b] :?:
Statt dem Aufwand mit dem Decodieren beim Freundlichen haben wir stattdessen die RDKS-Ventile mit neuen Dichtungen erneut montiert :!:
In diesem Zusammenhang guckte ich bei SCHRADER nach RDK-Sensoren, der einerseits originale OE Ref.: A0009054100 bis 10/2012 ./. andererseits OE Ref.: A0009057200 ab 2013 selektiert, jedoch für Vor- und mit MOPF gleichermaßen Schrader RDKS-Sensor 3013 ... anbietet. :?
In meinem 2007er NCV3 Pkw (Vor-MOPF) war/ist auch ein RDKS, jedoch nervt darin keine gelbe Warnleuchte. Nun erwäge ich, in meine eigenen Räder überall RDK-Sensoren einzusetzen, die ich sowohl in Vor-, als auch mit MOPF-Modellen nutzen kann :!:
Kennt sich damit jemand aus :?:
https://catalogue.schradertpms.com/de-D ... cletype=AU
RDKS Sensor SCHRADER GEN GAMMA 3013
Herstellernummer: 3013
EAN: 5054208000985
Mercedes-Benz (OE-Sensor): Alle Modelle (außer V-Klasse, neu E-Klasse) - [vorprogrammiert mit original Mercedes-Benz Protokoll]
RY2 REIFENDRUCKUEBERWACHUNG DRAHTLOS 433MHz
#45
Mein 2007er Sprinter "ignorierte irgendwann" die fehlenden Sensoren, aber mein 2016er HYMER nervte umso mehr.
Heuer will ich meinen 2016er MOPF mit Pkw-Zulassung = RDKS zwingende Serie umbereifen und brauche/suche passende, vorzugsweise schwarze Sensoren.
Bei https://schradertpms.com/de kommt nur noch HTTP Error 503. The service is unavailable.
