Tempomat 312d
subbus
Tempomat 312d
Beitrag von subbus »
Habe folgendes Problem.
Das Tempomat geht manchmal nicht, wenn ich dann anhalte und den Motor neu starte funktioniert es wieder.
Hatt jemand ein Tip woran es liegen könnte?
viele grüße
s.
phantompilot
Re: Tempomat 312d
Beitrag von phantompilot »
Überprüfe mal die Schalter unter dem Brems- und Kupplungspedal.
subbus
Re: Tempomat 312d
Bremslichtschalter funktioniert (habe ich vor par jahren mal getauscht)
wie kann kann ich testen ob der Kupplungschalter funktioniert?
dreckzugold
Re: Tempomat 312d
Beitrag von dreckzugold »
Wenn du keine Möglichkeit hast, es mit Diagnosesoftware zu machen, dann bleibt noch, den Durchgang direkt am Schalter per Multimeter zu messen. Also Messleitungen ran an den Schalter/Stecker, und dann Pedale betätigen...
Karmann Missouri 635 SV MJ 1998, MKB AHD 2.5 TDI 102PS
subbus
Re: Tempomat 312d
ok , danke für den tip ,
wenn der kupplungschalter defekt wäre müsste dann das tempomat überhaupt nicht funktionieren ?
es geht ja wie gesat nach motorneustart.
dreckzugold
Re: Tempomat 312d
Kann sein, dass ein Fehler geschrieben wird, der aber wegen seiner geringen "Wichtigkeit" nach Zündung aus immer wieder gelöscht wird. Deshalb geht es dann immer wieder kurz. Bremspedalschalter (beide, falls es ist wie beim LT2) würde ich gleich mitmessen, wenn Du dir eh schon den Rücken krumm machst;-)
subbus
Re: Tempomat 312d
ok danke,
also ich werd einfach alle beiden Schalter ersetzen.
wenn es dann noch noch geht kann ich ja die beiden Schalter ausschließen.
würde denn der fehler verschwindet beim Einbau von den neuen Schaltern ?
dreckzugold
Re: Tempomat 312d
Das ist nicht garantiert, es ist ja nur eine DENKBARE Fehlerquelle mit den Schaltern. Und Messen geht schnell und bringt ein eindeutiges Ergebnis, was die Funktion der Schalter angeht. Bremspedalschalter musst Du beide Kontakte messen, einmal Funktion Bremslicht, einmal Signal fürs Motorsteuergerät, sind getrennt. Und wenn die Schalter funktionieren, dann heißt das ja noch nicht, dass das Signal auch beim Steuergerät ankommt... Auf Verdacht tauschen ist halt aufwändiger und teurer.
subbus
Re: Tempomat 312d
Ok, ich werd mir mal ein Multimeter besorgen und nachmessen.
wie machen ich den Test? (kenne mich leider mit Elektrik nicht aus)
schalter abziehen , Kabel an plus , Multimeter an minus und dann Schalter betätigen ?
was muss es den auf den Multimeter anzeigen wenn der Schalter in Ordnung ist ?
grüße
s.
dreckzugold
Re: Tempomat 312d
Die grundlegenden Funktionsweisen eines Multimeters oder Durchgangsprüfers lassen sich über eine Suchmaschinenrecherche finden. Dann entsprechend vorgehen und du findest heraus, ob die Schalter schalten. Viel Erfolg!
subbus
Re: Tempomat 312d
Ok , besten dank für die Info
also ich habe mal geschaut habe diesen Kupplungsschalter verbaut.
A0045451814 ( das teil kostet ja ganz schön was an Geld )
und beim Ausbau muss kann man sich die Finger brechen.
subbus
Re: Tempomat 312d
gibt es noch alternativen zum Kupplungsschalter?
das teil kostet 40 Euro und gibt es nur noch bei Mercedes Benz Classic Parts .
das kann doch nicht sein das die Baureihe 903 alle so einen Seltenen Kupplungsschalter verbaut haben.
Re: Tempomat 312d
Hy :wink:
Sorry , den Bremslichtschalter zu messen wird dich nicht weiterbringen ! Da die "Eine" Seite geschloßen , die andere geöffnet sein soll ! Und das sieht man nur in den Istwerten der Diagnose ! Dort kann man schön das wechseln der Schalterstellungen sehen.Versuchen kannst du mal den Schalter neu Einzustellen :roll: Das geht im eingebauten Zustand , Pedal drücken und Taststift Vorsichtig herrausziehen , dann Pedal langsam loslassen und fertig :roll:
dreckzugold
Re: Tempomat 312d
Auch diesen Doppelschalter, bei dem der eine bei Pedalbetätigung öffnet und der andere schließt lässt sich ja messen. Aber tatsächlich wird in diesem Fall der Blick in die Diagnose der schnellste, sicherste und am Ende auch günstigste Weg sein. Sinnvollerweise bei laufendem Motor dann, wenn der Tempomat gerade NICHT geht und dann (hoffentlich) ein Fehler ausgelesen werden kann. Und natürlich die Schaltzustände der Pedalschalter. Sollte wirklich der Kupplungspedalschalter zu tauschen sein: VW-Teilenummer 2D0927189A, aber nur unwesentlich günstiger;-)
Den vierpoligen Bremspedalschalter gibts massenhaft und günstig, MB 0005459809 bzw. VW 2D0945515A.
subbus
Re: Tempomat 312d
danke für die Infos , werd mal den Test versuchen den Opa R beschrieben hat.
zur Not muss ich mal eine Werkstatt zu Fehlerauslese aufsuchen.
s
