Klemme 15 aus SichKasten für Ladebooster
- twinmichel
Hersteller: Mercedes W906
Model: 316 CDI
Baujahr: 02/2014
Projekt: Votronic 1212-30 Anschließen!
mein E-Schrauber findet irgendwie keine Zeit und nun habe ich mich selber mal eingelesen....
Vorab:
Stromabnehmer im einfachen Ausbau sind nicht viele verbaut: Spüle, 2x LED Licht, USB Dose -> alles auf einen zentralen Sicherungskasten mit Masseverteiler.
Von dort dann zur Zweitbatterie. Die Zweitbatterie ist unterm Beifahrersitz, dort vorbereitet Sicherungshalter und Platz für Ladebooster.
Kabelverläufe sind ja eigentlich recht logisch, Sicherungen dazwischen klar...
Interessanterweise steht in der Anleitung auch, dass bei kurzen Wegen gar nicht 16qm Kabel genutzt werden muss, würde die Sache einfacher machen...
Frage:
Da ja kein D+ vorhanden ist, sollte man ja möglichst Kl. 15 mit anschließen (ja, Zündung nicht ungenutzt an lassen....)
Da meine Sicherungen unterm Fahrersitz auch spärlich sind (Spiegel, Tacho, KraftstoffpumpeAHK) habe ich mich
nun mit dem Hauptsicherungskasten beschäftigt.
Hier finde ich:
Nr 11 - Kl. 15 R Fahrzeug
(ist die als Kl 15 nutzbar, was heisst Kl. 15 R)
Nr 13 - Zigarttenanzünder, Handschuhfach...KL unbekannt
Nr 18 - Kl. 15 Fahrzeug Bremmslichschalter
(oder die als Kl. 15)
Nr: 20 Fensterheber, da steht KL 30, wollen wir nicht, aber auch was von SAM Ansteuerungsmodul
Fensterheber ist doch eigentlich nur bei Zündung aktiv?
Also könnte ich vom Sicherungskasten mit von Nr 11 oder Nr 18 mit einem Sicherungsdieb eine Leitung zum Booster legen?
Gruss
Model: 316 CDI
Baujahr: 02/2014
Vorab:
Frage:
Hier finde ich:
Gruss
Gruss,
(alias TwinMichel)
(alias TwinMichel)
- Vanagaudi
Re: Klemme 15 aus SichKasten für Ladebooster
Du hast den Ladebooster unter dem Beifahrersitz. Ich vermute, die Leitungen kommen hauptsächlich alle aus der Fahrersitzkiste. Tust du mir ein Gefallen und stellt ein Foto von deinen Sicherungen aus der Fahrersitzkiste ins Forum? Ich denke, dass du hier deine Steuerleitungen für den Booster abzweigen kannst. Dann brauchst du nicht im Armaturenbrett herum kriechen.
Die allgemeine Sicherungsbelegung für den 906 MOPF ist in diesem Beitrag zu finden.
- twinmichel
- Vanagaudi
Das mit dem Bild einbinden hat bei mir nicht funktioniert. Aber auf deiner Homepage konnte ich sie mir ansehen. Leider sind die Bilder viel zu klein, als dass ich da was hinein schreiben könnte. Hast du die Bilder noch mit ein paar mehr Pixeln?
- twinmichel
Puh, müsste ich nochmal größere auf die HP laden.....hier finde ich nix zum Bilder anders versenden.
PM und eMail Funktion kann ich ja auch nix drannhängen )
Gruss,
(alias TwinMichel)
(alias TwinMichel)
der 1212-30 könnte auch spannungsgesteuert laufen - ohne steuerleitung.
Suche: Victron GX LTE
Das ist in Kombination mit Solarreglern mit 2 Ausgang auf die Starterbatterie aber nicht sinnvoll.
Ich würde eine Ansteuerung über Klemme 15 präferieren.
- Vanagaudi
Ich habe den Sicherungskasten von twinmichel ausgespäht. Auf Position 4 gibt es eine Sicherung, die an Kl.15 hängt. Der Eingang ist eine dreifach-Feder, die auch auf den unbesetzten Positionen 5 und 6 endet. Diese kann man für die Steuerung des Boosters heran nehmen, dazu einfach eine einfach-Feder für die andere Seite des Anschlusses und eine kleine Sicherung einsetzen. Im Prinzip eine simple Angelegenheit.
- twinmichel (22 Jun 2021 10:17)
Dann schick ihm doch wenigstens auch gleich den passenden Thread mit rein: viewtopic.php?f=12&t=19413
Oder er kommt in Lübeck vorbei und holt sich welche ab...
- twinmichel
Jepp, hat er ausgespäht und man(n) lernt dazu DANKEVanagaudi hat geschrieben: ↑21 Jun 2021 13:04 Ich habe den Sicherungskasten von twinmichel ausgespäht. Auf Position 4 gibt es eine Sicherung, die an Kl.15 hängt. Der Eingang ist eine dreifach-Feder,....
Ne was war der T4 einfach, aber klein und lahm
Gruss,
(alias TwinMichel)
(alias TwinMichel)
warum?
Weil der Booster bei Ladung der Starterbatterie durch die Solaranlage dann anzieht, die Spannung der Starterbatterie kurzzeitig einbricht, Booster wieder aus. Solarregler schiebt Sie Ladespannung für die Starterbatterie wieder an, gleiches spiel von Vorne.
da hast du recht, das habe ich nicht bedacht.
- twinmichel
"Isch habe gar kein Solar"
Gruss,
(alias TwinMichel)
(alias TwinMichel)
- twinmichel
So DANKE für alle Tipps!
Mein e-Schrauber hatte noch eine Zeitlücke und nun ist alles vollbracht.
Ich habe Strom im Wagen, fliesend Wasser,....und nun kann´s Kurs Schweden gehen
Gruss,
(alias TwinMichel)
(alias TwinMichel)
