Radio/Navi/Telefon
Radio/Navi/Telefon
Hallo zusammen, eventuell kann mir einer sagen was ich hier eigentlich vor mir habe. Was kann ich im Bezug auf Telefon damit anfangen? Möchte das Telefon gerne nutzen.
Beste Grüße Tom
PS was bedeutet VORRUESTUNG ELEKTRIK, PARAMETRIERBARES SONDERMODULBeste Grüße Tom
- Vanagaudi
Re: Radio/Navi/Telefon
In deinem Fahrersitzkasten endet ein Kabelbaum mit Stecker für +12V, Masse und CAN-Bus, der an ein parametrierbares Sondermodul (PSM) angeschlossen werden kann. Ist für Telefon nicht zu gebrauchen.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 30 Jun 2021 13:42, insgesamt 1-mal geändert.
Also mal erstmal zum PSM (parametriebares Sondermodul) , die elektrische Vorrüstung bedeutet nix weiter als das der Kabelbaum für das PSM drin liegt. Also könntest Du das PSM ohne Probleme einbauen.
Im PSM kannst Du alle möglichen Dinge anschließen. Bei mir sind der Unterflurlift und die Sitzkonsole eigentlich darüber in die Fahrzeugelektrik eingebunden.
Ansonsten sollte bei EH3 eine Halterung für das Handy (rechts neben dem KI) verbaut sein? Eine universelle, den Adapter für Dein Handy brauchst noch dazu.
Wenn Du Null Ahnung von der Telefonsache hast fahr doch einfach mal bei Deinem Vreundlichen vorbei und lass Dich anhand Deines Telefons aufklären!
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
Hallo, ich hoffe ich darf noch eine Frage stellen. Ich wollte unter anderem eigentlich nur wissen was habe ich eigentlich für ein Radio. Also die genaue Bezeichnung. Daher auch die Liste oben. Eine Telefonhalterung habe ich auch, eine Lenkradfernbedienung ist ebenfalls verbaut. Anbei mal noch ein Bild des Gerätes.
- Vanagaudi
Nach allem, was man da sehen kann, ist es das Comand APS.
- v-dulli
EH3 lässt sich auch mit einem BT-Modul mit SAP bestücken und so als vollwertiges Autotelefon mit Außenantenne nutzen.
Die BT-Module gab/ gibt es für relativ wenig Geld in der Bucht und das Update bei MB. Meins kann sogar mit einer SIM bestückt werden.
BT für Telefon
Ich habe noch genau so ein Modul für das Comand übrig, das an/auf den Telefonhalter paßt und funktionierte.
Hi, vielen Dank für die Auskünfte. Also das Modul würde ich gerne erwerben. Geht dann auch ein iPhone über BT zu koppeln. Beste Grüße
Hi, da sich keiner mehr äußert, noch einmal die Frage. Gibt es eine Möglichkeit da iPhone mittels eines BT Adapters online zu bekommen. Möchte jetzt nicht 190 Euro ausgeben und dann geht es nicht.
Beste Grüße Tom
Beste Grüße Tom
- v-dulli
Online bekommst damit kein Smartphone, es geht nur Telefonie.
- Vanagaudi
Mir geht das irgendwie zu durcheinander.
- Das Telefon ist "online" über seine eigene Verbindung zum Mobilfunknetz.
- Der BT-Adapter ermöglicht beim Telefonieren das Freisprechen über die fahrzeugeigene Freisprecheinrichtung, also Mikrofon und Radiolautsprecher. Das Protokoll auf der BT-Schnittstelle dazu nennt sich HFP (Hands Free Protocol).
- Weiterhin ist es möglich, über HFP Gespräche über die BT-Schnittstelle abzulehnen oder anzunehmen und Wahlvorgänge einzuleiten.
- Vanagaudi
Ob die Geräte, die du miteinander koppeln möchtest, kompatibel zueinander sind, kannst du auf dieser Webseite bei Mercedes erfahren.
- v-dulli
Bei BT-Modul auf Komforttelefonie läuft die Verbindung über SAP und das eigene Telefon/ Smartphone geht komplett in den Ruhemodus. Das daraus entstehende Autotelefon mit Fahrzeugantenne kann aber tatsächlich nur Gespräche und keine Datenkommunikation. Dafür kann das BT-Modul aber auch eine eigene Simmkarte aufnehmen.
- Vanagaudi
Man muss zwei verfügbare Versionen unterscheiden, die in diesem Zubehör-Katalog angeboten werden:
Telefon-Modul mit Bluetooth, ohne Display
Mit dem Mercedes-Benz Telefon-Modul kann man über die Freisprechanlage des Fahrzeuges telefonieren, ohne das Mobiltelefon elektrisch mit dem Fahrzeug zu verbinden. Das Mobiltelefon muss nicht in der Aufnahmeschale eingesteckt sein.
Montageanleitung Mercedes-Benz Telefon Modul mit Bluetooth Wireless Technology
Komfort-Bedienelement mit Bluetooth, Display und Bedienungstasten
Das Komfort-Bedienelement bietet bequemes Telefonieren mit Bluetooth und Zugriff auf den internen Telefonspeicher. Durch Nutzung des Displays erfolgt die Bedienung direkt am Telefon-Modul. Nur in Verbindung mit Ausstattungscode ET5 "Freisprecheinrichtung unvernetzt" verfügbar.
Zusatzanleitung Telefon-Modul mit Bluetooth (SAP-Profil)
Derzeit wird auch das "Telefon-Modul mit Bluetooth SAP-Profil Version 4" angeboten. Das ist aber nur mit NTG4.5 und NTG5 kompatibel. Das Command APS aus dem Sprinter ist NTG2.0, Hersteller war Harman/Becker.
- v-dulli
Weißt Du das aus Erfahrung oder hast es zusammengelesen?Vanagaudi hat geschrieben: ↑12 Jul 2021 15:28Man muss zwei verfügbare Versionen unterscheiden, die in diesem Zubehör-Katalog angeboten werden:
A2129068600 passt direkt auf die Halterung vom EH3 des TE, läuft unter NTG 2, 2.5(habe ich im 639er ausprobiert) und NTG4 im GLK, nach Update sogar mit SAP V4 und unterstützt sogar nicht gelistete Telefone wie mein Xperia XA1 (G3421)
Die Bedienung erfolgt komplett über die Radiotastatur und Tasten am MFL und so kann man das Modul inkl Halter sogar versteckt einbauen.
