Kann ich nach wie vor bestätigen. Waren die letzten 2 Wochen auf Deutschlandrundfahrt (rund 2000km). Wir waren wieder voll beladen, 2 Erwachsene, 2 Kinder, 4 Fahrräder, davon 1 E-Bike, 40 Liter Wassertank voll und was man zum campen halt noch so alles an Gerödel braucht + jede Menge SpielzeugVanagaudi hat geschrieben: 30 Jun 2021 13:46 Für dauerhaft hohe Lasten auf der HA bei einem 3,5t Kasten hat jemand hier im Forum schon gute Erfahrungen mit der einlagigen 3,88t Feder gemacht.
Blattfedern hinten und Dämpfer wechseln
Re: Blattfedern hinten und Dämpfer wechseln
W906 315er Mixto L2H2 Bj 2006,
Motor: OM646 mit 150PS, Euro 4, ca. 11 - 12 Liter Diesel pro 100km, Kilometerstand 2024 rund 350tkm
Getriebe: 5-Gang Automatik
2018 erworben und zum Womo umgebaut, 2019 offiziell zum Womo zugelassen
Klingt gut.
Wird wohl auch bei mir werden, was durchaus auch eine Preisfrage ist. Die originale 9706er kostet einfach mal 400€/STK.
Da sind 131€ pro STK für die lesjöfors schon etwas schonender für den Geldbeutel.
Hab mir noch diverse andere Varianten von lesjöfors angeschaut, aber so richtig passend für das gewünschte Anforderungsprofil wird wohl eher die 5856819 sein.
Grüße Matthias
Grüße Matthias
sonnyboy
Auch wenns hier im Thread um hinten geht, platzier ich meine Frage dennoch mal hier.
Hat das Ganze schonmal jemand für vorn gemacht? Also andere Federn + Dämpfer?
der.Harleymann hat die nicht nur gewechselt sondern den Karren damit auch gleich höher gelegt: viewtopic.php?f=20&t=23897
sonnyboy
Sehr interessant! Danke für den Link!
Noch höher wollte ich vorn nicht unbedingt, weil meiner schon derbe hoch vorn ist, aber wenn ich hinten schon komplett wechsel (Federn + Dämpfer), sollte man vorn irgendwann definitiv nachziehen.
....und ein anderes Mitglied hat eine weitere Beschreibung mit den einzelnen Arbeitsschritten erstellt...komm aber gerade nicht auf den Namen...Ich möchte nur vorne ca. 5cm höher, damit der Wagen weitestgehend gerade steht....
Hinten ist mit Stabilisator und stärkeren Dämpfern fertig und ich bin mit dem strafferen Heck zufrieden..vorne hab ich es noch vor mir.....die Teile habe ich mittlerweile zusammen...der Karton mit dem Kleinkram wie Schraubenset, Gummis, Domlager usw liegt im Regal...
Aber erstmal sind wir mit Kurztrips beschäftigt bevor es Ende August für 3Wochen auf Tour geht.
- juliusb (23 Okt 2022 00:38)
- der.harleyman
Warum willst Du Dir den Federtausch antun, wenn die Welt doch soweit in Ordnung ist???sonnyboy hat geschrieben: 11 Jul 2021 11:44 Sehr interessant! Danke für den Link!
Noch höher wollte ich vorn nicht unbedingt, weil meiner schon derbe hoch vorn ist, aber wenn ich hinten schon komplett wechsel (Federn + Dämpfer), sollte man vorn irgendwann definitiv nachziehen.![]()
Eine Feder (vorn) aus GFK wird im Gegensatz zu einer Stahlfeder nicht durch Rost geschächt, was zu einem Bruch führen kann.
Wenn Du keinen Ausfall hast, freu Dich und mache "nur" die Dämpfer. Bedenke, dass der 4x4 andere längere Dämpfer als der 4x2 hat.
Wenn Du einen 3,5To fährst und Dir eine etwas straffere Dämpfung wünschst, kannst Du die Dämpfer von 5To einbauen.
Die sind straffer abgestimmt. Das merkt man schon. Soll es "richtig" straff werden, musst Du auf dem Zubehörmarkt schauen.
Die Auswahl für den 4x4 dort ist aber sehr überschaubar.
sonnyboy
Hey Harleyman - danke für Deinen Post!
Hinten hab ich schon die Federn erneuert und wollte gestern die Dämpfer (von Marquart) wechseln. Hab aber feststellen müssen, daß diese leider zu kurz sind und sich nicht montieren lassen. Nuja, mit dem freundlichen Herrn Marquart heut mal telefonieren.
Wegen vorn: da muß ich definitiv nicht die Federn wechseln, da er wie gesagt schon fein hoch steht. Möchte dann aber das Dämpferverhalten schon an hinten angleichen - zumal mal nicht wirklich mit unterschiedlich alten Dämpfern an den Achsen fahren sollte.
- der.harleyman
Du findest -was die Abmessungen betrifft- drei verschiedene Dämpfer beim 906 vorn.
Kurz: verbaut bei 4x2 mit Tieferlegung ab Werk. Code ist C15, wenn ich mich richtig erinnere...
"Normal": bei den meisten 4x2 verbaut, also alle ohne Tieferlegung.
Lang: beim 4x4 verbaut wegen der höheren Vorderachse.
Mixen geht auf keinen Fall. Die Aufnahmen am Dämpferrohr unterscheiden sich in ihren Maßen.
Wie beschrieben ist die Auswahl beim 4x4 doch sehr klein. Irgendwer hat mal berichtet,
dass Goldschmitt die Vertriebsrechte für den Bilstein B6 hierzulande haben soll.
Keine Ahnung, ob das zutrifft. Aber ich hatte über die Suchmaschinen den B6 4x4 aber auch
nur bei Händlern in Amiland gefunden. Wird also schwierig (Import) oder dann
den Preis, den Goldschmitt aufruft.
Ob Du bei Marwardt den Dämpfer für den 4x4 findest, weiss ich nicht. Versuche es...
Auch kanne ich das Beladungsverhalten bei Deinem Fahrzeug nicht.
Ich habe in meinen 3,5To vorn die Dämpfer vom 5To eingebaut. Das ist bei derzeit 1450kg
echter Achslast schon ein fühlbarer Unterschied. Viel straffer muss es bei mir auch nicht sein.
Aber das ist ja auch immer eine Frage der persönlichen Vorlieben.
(Serien-)Dämpfer vom 5To 4x4 zu zu beschaffen ist sicher etwas einfacher als (Sport-)Teile
auf dem Zubehörmarkt zu suchen.
karsten112
Hallo,Vanagaudi hat geschrieben: 30 Jun 2021 13:46 Für dauerhaft hohe Lasten auf der HA bei einem 3,5t Kasten hat jemand hier im Forum schon gute Erfahrungen mit der einlagigen 3,88t Feder gemacht.
ich greife das hier noch mal auf.
Mein Sprinter-Womo Selbstbau fährt auch an der absolut oberen Gewichtsgrenze rum.
Daher suche ich auch nach Blattfedern für die Hinterachse des 906 aus GFK
Ich finde aber einfach keine im WWW.
Hat denn nun jemand schon mal bei einem 906 die Blattfedern an der HA durch solche aus GFK ersetzt?
VG
Karsten
Sprinter 216 CDI, L2H2, Automatik, Auflastung auf 3,5t WOMO Umbau fertig eingetragen
Investierst du 400€ im Vergleich zu 100€ bei den Stahlfedern? Die GFK-Federn sollen beim Komfort nahe an der Luftfederung herankommen. Dazu wären sie eine Alternative, ansonsten empfinde ich sie als zu teuer. Die GFK-Feder vorn ist im Vergleich dazu spottbillig, liegt wohl auch an der verkauften Stückzahl.karsten112 hat geschrieben: 13 Jul 2021 14:57Hat denn nun jemand schon mal bei einem 906 die Blattfedern an der HA durch solche aus GFK ersetzt?Vanagaudi hat geschrieben: 30 Jun 2021 13:46 Für dauerhaft hohe Lasten auf der HA bei einem 3,5t Kasten hat jemand hier im Forum schon gute Erfahrungen mit der einlagigen 3,88t Feder gemacht.
karsten112
Hallo Vanagaudi,Vanagaudi hat geschrieben: 13 Jul 2021 15:07Investierst du 400€ im Vergleich zu 100€ bei den Stahlfedern? Die GFK-Federn sollen beim Komfort nahe an der Luftfederung herankommen. Dazu wären sie eine Alternative, ansonsten empfinde ich sie als zu teuer. Die GFK-Feder vorn ist im Vergleich dazu spottbillig, liegt wohl auch an der verkauften Stückzahl.karsten112 hat geschrieben: 13 Jul 2021 14:57Hat denn nun jemand schon mal bei einem 906 die Blattfedern an der HA durch solche aus GFK ersetzt?Vanagaudi hat geschrieben: 30 Jun 2021 13:46 Für dauerhaft hohe Lasten auf der HA bei einem 3,5t Kasten hat jemand hier im Forum schon gute Erfahrungen mit der einlagigen 3,88t Feder gemacht.
mein Sprinter hat eine Luftfederung verbaut.
Es geht mir bei der GFK Blattfedern nur ums Gewicht.
VG
Karsten
- der.harleyman
Hallo Karsten,
verrate uns doch mal (in Deiner Signatur) welches Fahrzeug Du fährst. 4x2? 4x4? Lang oder kurz? Typ? Baujahr etc.?
Sprinter ist ja nicht gleich Sprinter...
Einen 216CDI mit H2, der zum Camper umgebaut wird? Wieviel Zuladung mag der als leerer Kasten besitzen?der.harleyman hat geschrieben: 13 Jul 2021 19:23 Hallo Karsten,
Wenn du Luftfederung hast, und dazu noch Xenon-Scheinwerfer, musst du bei Umstieg auf GFK- oder Stahlfedern hinten einen größeren Umbau an der Scheinwerfersteuerung vornehmen.
karsten112
das hat ein 216cdi von 2014.
Den habe ich mit Luftfederung hinten auf 3,5t auflasten lassen.
Scheinwerfer sind die normalen H7.
Vg
Karsten
Vg
Karsten
