Gefällt Dir diese Seite? Wir freuen uns, Dir
diese Webseite völlig kostenlos zur Verfügung zu stellen. Damit das
möglich wurde und auch so bleibt, finanziert sich diese Seite über die
Einblendung von Werbebannern. Die Platzierung der Werbung haben wir so
gewählt, dass Sie bei der Nutzung der Webseite nicht stört. Auf
agressive Werbung innerhalb des Inhalts, wie dies andere Webseiten
machen, haben wir bewußt verzichtet. Ohne Werbung geht es leider nicht,
da die Webseite einiges an Betriebskosten verursacht. Leider
blockiert Dein Browser diese Werbeeinblendungen. Wir würden uns freuen,
wenn Du diese Funktion für unsere Webseite deaktivieren würdest. So
einfach kannst Du helfen diese Seite zu finanzieren. Anleitung: deaktivieren
strebitzel hat geschrieben: ↑05 Mai 2020 22:15
Ich bin auch gerade mit dem Thema dran, allerdings habe ich mir die Dometic MSH 300 Heizmatten eingebaut und würde diese nach Möglichkeit gerne über das OBF ansteuern (ein entsprechendes inkl. Sitzheizungstasten habe ich mir bereits zugelegt).
Die Kobination OBF+Dometic MSH300 direkt daran angeschlossen hat im camper-bauen Forum schon jemand gemacht, das war allerdings ein 2011er Fahrzeug, entsprechend noch mit dem alten OBF, welches nur 2 Schaltstufen für die Sitzheizung hat.
Hat meine angestrebte Kombination schon jemand realisiert? Also MSH300 angesteuert von OBF ab Mopf?
Mein Gedanke/meine Sorge:
Die Dometic Heizmatten sind laut Datenblatt mit einer Gesamtaufnahme von 10A (beide zusammen) und einer max. Leistung pro Sitz von bis zu 70W (also 5,83A) angegeben. Abgesichert sind diese (beide zusammen) mit 15A. Die Zuleitung für die Sitzheizung am OBF (kommend von F55/2 Pos. 14) ist allerdings mit 30A abgesichert.
Unklarheit herrscht bei mir auch noch ob ich noch was freischalten muss? Oder bedeutet die "Freischaltung" nur, dass F55/2 Pos. 14 überhaupt mit Strom versorgt wird? Dann wäre diese ja hinfällig, wenn ich die Zuleitung stattdessen an die Aufbaubatterie anklemme.
Fragen über Fragen
hast du die Sitzheizung mit originalem OBF zum Laufen gebracht? Wie hast du es angeschlossen? Musstest du die Sitzheizung codieren?
Hallo Michael,
sorry für die späte Antwort. War länger nicht mehr hier.
Ja. Läuft einwandfrei, musste aber codiert werden.
strebitzel hat geschrieben: ↑12 Jul 2021 17:34
Danke! den verlinkten Faden kenne ich, der hilft halt für den MOPF an genau der Stelle nicht weiter. Stecker, Pins etc hab ich alles.
Mal gucken ob ich es mit der SD codiert bekomme, werde es nun wohl erst im Herbst einbauen, aktuell brauchten wir die SH ja nicht
Hallo Michael,
Also ich habe einen MOPF und entsprechend das auch an diesem umgesetzt. Man braucht ein halt ein OBF, was die Sitzheizung kann (gibt ja da auch verschiedene Ausstattungen).
Also ja, mit einem original MB OBF lässt sich die Sitzheizung eines Fremdherstellers ansteuern. Aber eben nicht zwangsläufig mit dem OBF, was gerade in deinem sprinter ist.
Beantwortet das die Frage besser? Sonst gerne nochmal nachfragen. Wenn ich dir schon einmal helfen kann möchte ich mir das nicht nehmen lassen;-)
strebitzel hat geschrieben:12 Jul 2021 17:34
Hallo Michael,
Frage ist schon beantwortet, es ging mir um das Thema codieren. Das war ja beim VorMopf nicht notwendig.
Der Anschluss ist klar, der ist wie beim VorMopf, OBF habe ich auch ein passendes hier zu liegen und Heizmatte ist Heizmatte (ist ja nur ein Widerstand)...
habe einen Crafter Bj 2014 mit einer dreiteiligen Anzeige der Sitzheizung Fahrersitz.
Leider geht die Sitzheizung von nach dem Einschalten auf Stufe 3 nach ca. 30s aus.
Die Spannung ist bei laufendem Motor bei ca. 14,5V
