Moin zusammen,
Vorhin ist mir aufgefallen, dass die Kontrollleuchte der Batterie sporadisch leuchtet.
Da der Riehmen gerade ausgewechselt wurde, tippe ich mal auf den Regler der Lima.
Was kann bei der Weiterfahrt bei Tageslicht passieren?
Geht der Motor im schlimmsten Fall einfach aus oder kann ein größerer Schaden
(Unterspannung Motorsteuerung) o.Ä. entstehen?
Für Eure Tipps vielen Dank im Voraus.
Frische Grüße von der Ostsee
Batterie/Lima
Re: Batterie/Lima
Im schlimmsten Fall lädt deine Lima die Batterie nicht mehr, wodurch dein Auto irgendwann ausgeht. Die Batterie versorgt auch während der Fahrt die Verbraucher.
Re: Batterie/Lima
Moin Moin,
Danke für Deine Info.
Damit hast Du meine Vermutung bestätigt.
Heute hat er frei und morgen sofern noch genug Strom da ist, geht´s in die Werkstatt....
