Klima - Kondensator tauschen
- Lernt noch alles kennen
Re: Klima - Kondensator tauschen
Hast recht hatte das letzte mal gestern rein geschaut... Scheint jetzt wieder da zu sein
- v-dulli
Laut MB gibt es 3 verschiedene Teilenummern und somit sollte der richtige Kondensator über die FIN bestimmt werden.
Jo hab ich gemacht (eher machen lassen). Da der originale Kondensator jedoch so teuer ist haben wir direkt noch nachgeschaut wer der OE Zulieferer ist(Valeo) , damit ich davon einen zu besserem Preis kaufen kann. Valeo war allerdings nirgends verfügbar. Hab dann also einen anderen vom örtlichen teile Händler gekauft (Nrf) der passte aber nicht. Auf den rep Unterlagen die ich unterschreiben musste stand für das Ersatzteil aber auch noch die andere Teile Nr. Daraufhin hab ich mal danach gesucht und festgestellt, dass bei den Nachbauten immer beide Nummern als vergleichsnummer genannt werden. Da im Xentry(ich glaub so hieß das) aber nix von der anderen Nummer drin stand dachte ich, dass ich hier mal frage falls hier vllt jemand mehr ahnung hat.
ich habe einen von ATP aus der Bucht
geholt.Mit Trockner und gleiches Maß
wie Original . Einzig die Anschlüsse lagen
etwas höher oder tiefer? Deshalb habe
ich einen Plastikhalter (ohne Funktion)
vom Kühler abgedremelt.Danach konnte
man alles gut zusammenschrauben.
Kondensator kostet je nach % Aktion
Zwischen 55 und 69 Euronen .
Den Klimakondensator habe ich mit zusammen mit Kühler und unterem Kühlerschlauch (Scheiss Schnellverschluss rostet, da sollen die doch Edelstahl am Anschluss nehmen...) gestern bestellt.
Beide Netze von NRF, sieht auch passend aus, siehe Bild
**EDIT: UPS hier habe ich wohl aus versehen ein Urheberrecht verletzt... sorry...**
NRF Kühler, Motorkühlung EASY FIT 53885
Beim Zahnriemen machen ist aufgefallen das der Klimakondensator quasi nicht mehr existent und der Kühler etwas ramponiert ist.
Machen ist bei etwas Geschick sicher kein Hexenwerk beim FL Crafter.
Einzig doof ist die doofe Metall Blende unterm Grill, der Rest machte sich von selbst.
Mein Crafter braucht zudem auch neuen Glühkerzen
und kriegt auch Nebelscheinwerfer in die Stossstange und die Halterungen dafür leider etwas Lieferzeit haben wird die Sache wohl erst im August was...
Viele Grüsse
Christian
Viele Grüsse
Christian
Kurzer Erfahrungsbericht vom Einbauen.
Der NRF Kühler war nciht die beste Wahl da er etwas schmaler ist als das Original von Valeo. (Orignalnetz ~34mm, NRF Netz ca 28mm)
Hab noch versucht zu tauschen ging aber nicht mehr.
Zudem passt die Halterung für den Kondensator nicht ganz und muss modifiziert werden. Ebenso waren die Führungsschienen und die Klammern dazu etwas zu straff, ich habe sie etwas absägen müssen (2-3 mm o.ä.) damit der Kühler sauber einrastet.
Beim total verrosteten Anschluss habe ich den Originalschlauch abgeschnitten, einen Rohradapter aus Alu eingesetzt (Glaube 36 auf 41 mm) und einen günstigen Kühlerschlauch vom Sprinter drauf adaptiert (ca 17 Euro), damit die verrostete Verpressung ersetzt werden konnte.
Ein Original Kühlerschlauch für meinen CKTC Motor gabs nur bei VW als Komplettset für ca 170 Euro oder gebraucht in schlechtem Zustand.
Der Adapter mit 2 Edelstahlschellen hat ca 17 Euro gekostet und der Kühlerschlauch von Mercedes von Febi das gleiche...
Als Fazit für meinen Crafter daher:
Ich hätte einen Valeo Kühler kaufen sollen, aber sonst war es recht einfahc zu tauschen...
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor PepeEK2 für den Beitrag (Insgesamt 2):
- alexbrickwedde (25 Aug 2021 15:02), Vanagaudi (25 Aug 2021 18:26)
habe mich entschlossen den Kondensator und Klima-Kompressor zu wechseln .....
Da ich die Klimaanlage nach hinten in den Wohnraum erweitern will, macht es Sinn einen größeren Kondensator und Kompressor für 800 Gr Kältemittel zu verbauen, bisher braucht meine Anlage nur 600 Gr.
Welcher Kondensator passt da am besten und welcher Kompressor ist zu empfehlen .....
wird in ein Womo für 2 Leute
Mich hat es auch schon erwischt. Und da hab ich schon paar Dichtungen getauscht. Jetzt wieder leer, Klimakondensator kaputt.
Eine Frage, hilft sowas wie Schutz - Steinschlag mit Aluminium Streckmetall?
siehe Youtube: #27 Klimakondensator | Schutz - Steinschlag | Camper Ausbau DIY Renntransporter | MERCEDES SPRINTER
Besser als nix und es kommt auf die Maschengröße an...
Kannst auch feines VA-Gewebegitter nehmen...das lässt sich wunderbar in einer umlaufenden Sikaraupe festdrücken.
Bei mit ein paar Kabelbindern befestigtem Streckmetall besteht evtl. die Möglichkeit eines unangenehmen Vibriergeräusches bei höherer Geschwindigkeit.
- sonnyboy (04 Sep 2022 14:18)
Kann mir bitte jemand sagen, welcher Klimakondensator ich brauche? Valeo A9065000054
Da bei ATP gibts Valeo 625mm x 393mm oder 460mm x 379mm, das stimmt irgendwie nicht.
https://www.atp-autoteile.de/de/product ... limaanlage
oder von Mahle? der sollte passen. 715mm x 460mm
Danke
Danke
42
Und wie bekomme ich den Kondensator raus?
Hoffentlich muss nicht der Träger raus
Hy
Wenn die Scheinwerfer raus sind , geht der Träger einfach
Alle Angaben ohne Gewähr
Hat bitte jemand eine Anleitung, oder wo man das im VIS findet? Ich habe da nur Klimakondensatorlüfter ein- und Ausbau gefunden, nicht den Klimakondensator. Er scheint immer mehr zu sein, was alles ab muss…
