GFK-Längsblattfeder an der Hinterachse
Liebe Freunde,
ich schreibe derzeit an einer wissenschaftlichen Arbeit und würde mich freuen, wenn mich jemand positiv korrigiert. Ich selbst besitze keinen Sprinter und mache dies nur in der Theorie. Es geht um die Funktionsbeschreibung der GFK-Blattfeder an der Hinterachse des Sprinters. Ich habe folgendes geschrieben:
"Die GFK-Längsblattfedern sind zwischen Rahmenlängsträger und Reifeninnenkannten an der Hinterachse verbaut"
Die zwei Federsättel sind an der Starrachse verschweißt ich weiß dies. Ist dieser Satz aber richtig? Da ich dies nur in der Theorie mache ist es umso schwerer für mich.
Danke im vorraus
Danke im vorraus
Re: GFK-Längsblattfeder an der Hinterachse
Blattfeder hat geschrieben: ↑27 Jul 2021 15:52 "Die GFK-Längsblattfedern sind zwischen Rahmenlängsträger und Reifeninnenkannten an der Hinterachse verbaut"
Reifeninnenkannten, dass ist wohl eine falsche Formulierung .....
Schreibe einfach ..... sind zwischen den Rahmenlängsträger an der Hinteraschse verbaut.
Was du mit den Reifeninnenkannten ausdrücken wolltest ist mir schleierhaft
wird in ein Womo für 2 Leute
evtl. kannst du auch noch technische Informationen den MB Ausbaurichtlinien für den Sprinter entnehmen.
Google mal Aufbaurichtlinien MB Sprinter...existieren von kuhlmann cars als ein pdf für den 906 und den 907...
...also eine Blattfeder an der Hinterachse stellt die Verbindung zwischen der ungefederten Masse der Hinterachsen mit ihren Anbauteilen und dem Fahrzeug dar...die Federblätter sitzen jeweils zwischen den Rahmenlängsträgern und dem Hinterachsrohr...und dienen in Verbindung mit den Stoßdämpfern sowohl mit der Abfederung der durch Fahrbahnunebenheiten entstandenen Erschütterungen der Achse zum Aufbau dem Fahrkomfort als auch durch die recht präzise Führung der Hinterachse der Fahrsicherheit.
Eigene Worte.
Gruß, Uwe.
Eigene Worte.
Gruß, Uwe.
- hymeraner
Gibt es wirklich hintere Blattfedern aus GFK? Ich dachte die seien immer aus Stahl und nur die Querblattfeder an der Vorderachse sei GFK (und auch das nur beim MoPf) …
Die Vorderachsfeder bei meinem 4, 6 Tonner ist aus GFK, hinten Stahl.
Sprinter 4, 6 to, Bj. 2011, hinten Einzelreifen
War hier erst vor kurzem Thema:
viewtopic.php?f=11&t=19919&start=90
Ja, gibt es. Hinten auch aus GFK.
Grüße Matthias
Grüße Matthias
Danke für die Ausführliche Antwort. Hat mir sehr geholfenUwe B. hat geschrieben: ↑27 Jul 2021 19:46 ...also eine Blattfeder an der Hinterachse stellt die Verbindung zwischen der ungefederten Masse der Hinterachsen mit ihren Anbauteilen und dem Fahrzeug dar...die Federblätter sitzen jeweils zwischen den Rahmenlängsträgern und dem Hinterachsrohr...und dienen in Verbindung mit den Stoßdämpfern sowohl mit der Abfederung der durch Fahrbahnunebenheiten entstandenen Erschütterungen der Achse zum Aufbau dem Fahrkomfort als auch durch die recht präzise Führung der Hinterachse der Fahrsicherheit.
Eigene Worte.
Gruß, Uwe.
