Betretungsverbot für Katze auf dem Autodach- wie sind eure Lösungen
Re: Betretungsverbot für Katze auf dem Autodach- wie sind eure Lösungen
Im Twingo hatte ich den hier drin. Da machte selbst die Katze einen Bogen ums Auto und in der ersten Nacht hörte ich einen lauten Schrei aus Richtung des Autos, weil wahrscheinlich der Marder grad zugange war, als der Piepser nach ein paar Minuten wieder einmal einsetzte. Der machte ja zwischendurch Pausen.
Im C und dem Sprinter hab ich jeweils den hier drin und seitdem ist Ruhe im Auto, aber noch nicht auf den Autodächern.
Deswegen soll das Ding hier Abhilfe schaffen.
Falls die Links nicht funktionieren: in der Bucht nach Marder+Auto, Marderschreck, bzw Solar+Marder gucken
JanN (28 Jul 2021 00:05)
was gut funktioniert, 4er Angelhaken rechts und links der Mauer an den Eckpfeilern, Putz, Klinkersteinen o.ä. einhängen und dazwischen ist transparente 30kg Angelschnur straff gespannt...2-4 Stk mit jeweils 5cm Höhenabstand, beginnend 5cm über der Mauer. Da springt die Katze einmal, beim Versuch auf die Mauer zu gelangen, gegen und wird von dem unsichtbaren Hindernis erfolgreich davon abgehalten. Mein Schwager hat nach dem gleichen Prinzip auch so seit Jahren seinen Koiteich erfolgreich von oben gegen die Reiher verteidigt.
Exilaltbier hat geschrieben: 28 Jul 2021 12:38Da springt die Katze einmal beim Versuch auf die Mauer zu springen gegen und wird von dem unsichtbaren Hindernis davon abgehalten auf die Mauer zu gelangen.
Da weiß ich nicht, ob das so gut ist. Wenn die Mauer relativ hoch ist, springt die Katze zunächst mit den Vorderpfoten auf die Oberkante, um anschließend ganz hinauf zu krackseln. Dabei habe ich bei obigem Vorgehen Bedenken, dass sich die Katze mit den Vorderpfoten in der Angelschnur verfängt.
Dagegen ist es unschädlich, eine Rolle (zB. Abflussrohr) drehbar auf der Mauer zu montieren. Davon rollt die Katze beim Versuch, die Mauer zu erklimmen, einfach nur wieder ab und kann nirgendwo hängen bleiben.
Neenee... das mit der Mauer geht nicht. Die Mauer begrenzt den Hang, an dem das Grundstück liegt, zum Straßenniveau hin, auf dem der Parkplatz liegt. OK Mauer ist gleichzeitig UK oberer Grundstücksteil. Da läuft die Katze vom Grundstück einfach auf der Mauerkrone entlang und springt auf das annähernd auf gleichem Niveau liegende C- Klasse- Dach oder ein Stück hoch auf den Sprinter. Gestern ist der Solarpiepser gekommen. Der Kater hat den Probeaufbau im Garten sofort gemieden und das Ding schief angeguckt. Ich bin dran :D
Gruß aus der piepsenden Lausitz
Nein...Vorderpfoten hängen an der Mauerkante und mit den Hinterbeinen wird nachgeschoben. Doch dann kommt der Kopf gegen die unterste oder 2. Angelschnur und dann lässt sich die Katze schon wieder zurück fallen. 2.und 3.Versuche enden ebenfalls vor der unsichtbaren Glaswand und dann ist der Drops gelutscht. Die Katze gibt auf.....seitdem ist unser Lavendelbeet keine öffentliche Bedürfnissanstalt mehr für die Katzen der Umgebung.
f54
Beitrag von f54 »
leg luftballons auf die mauer. angebunden irgendwo. der geringste lufthauch lässt sie sich bewegen und kein tier geht dann über die mauer aufs dach. mein schwiegervater hält so katzen und marder vom auto fern.
f54 hat geschrieben: 01 Sep 2021 09:53leg luftballons auf die mauer.
Wie oft muss man die so im Schnitt erneuern?
f54
Beitrag von f54 »
wenn sie mittelstark aufgeblasen und vernünftig verschlossen sind: dicke ein paar tage.
