Radschrauben M14x1,5 Kugelbund R14 Schaftlänge 50mm
Dan81
Beitrag von Dan81 »
Hallo, woher bekomme ich Radschrauben für einen Mercedes Sprinter 906 M14x1,5 Kugelbund R14 mit einer Schaftlänge von min 50mm bei denen dann auch die Original Radabdeckung für Mercedes Stahlrad passen tut.
Original Mercedes Radschrauben für den Sprinter haben wohl einen größeren Kopfdurchmesser da hier die Radabdeckung einrastet tut. Bei Zubehör Radschrauben ist der Kopfdurchmesser etwas kleiner und somit kann die Radabdeckung nicht einrasten.
Gruß Daniel S.
sprinter fahrer
Sprinter_213_CDI
Re: Radschrauben M14x1,5 Kugelbund R14 Schaftlänge 50mm
Dan81 hat geschrieben: 04 Jul 2019 06:59 Hallo, woher bekomme ich Radschrauben für einen Mercedes Sprinter 906 M14x1,5 Kugelbund R14 ...
Moin
Na vom "Freundlichen" selbst .... :mrgreen:
Kann ja nicht die Welt kosten.
Zur Not gibt es die auch bei ATU, da würde ich dann sicherheitshalber die Radabdeckung mitnehmen und vorher testen.
Sonst bei ... https://www.kfzteile24.de/ersatzteile-v ... dschrauben für 3,49 €.
Viel Glück
Exitus
Beitrag von Exitus »
Sind die M14x1,5 R14 bei den orginalen Alufelgen verbaut?
Ich hab neue alus, bei denen steht im gutachten leider nur das ich die Orginal radbolzen nehmen soll.
Deswegen jetzt die frage, haben die orginalen alus R14?
Die bolzen für die stahlfelgen sind aber anders oder?
Weil diese passen überhaupt nicht.
Gruß Patrick
E320 W211 bj.03 45tkm
Marco12
Beitrag von Marco12 »
Die Schrauben für die original Alus sind ein gutes Stück länger, ansonsten gleich zu denen der Stahlfelgen.
Exitus
Ok danke, dann passen die definitiv nicht.
Gruß Patrick
Exitus hat geschrieben: 16 Aug 2021 20:53 Ich hab neue alus, bei denen steht im gutachten leider nur das ich die Orginal radbolzen nehmen soll.
Was steht denn genau in welchem "gutachten" welcher "alus" welches Herstellers :?: Es wäre m.E. erst- und einmalig, daß man originale Radbolzen zur Befestigung originaler Leichtmetallfelgen des Herstellers zur Befestigung von Alufelgen aus dem Zubehör verwenden soll :!: Haben die "alus" Kugel-, oder Kegelbund?
Beitrag von Gelöschter User »
Soweit ich weiß, sind Kugelbundsitze nur für Stahlfelgen.
Alus haben meist kegelbundsitze aus Stahl bei LKW I.d.r. sogenannte Zusammenbaumuttern mit unverlierbarer Unterlagscheibe!
*Klugscheißermodus off!*
Grüße Chris
Exitus
Platin p86.
Es sind definitiv kugelbundschrauben,.
Habe aber heute nochmal genau nachgesehn, die r12 was ich da habe, sind zu klein und die mercedes schrauben scheinen doch zu passen. Hab einfach mal mit dem schrauber die schraube im loch drehen lassen und da ist der kugelbund in der felge gleichmäßig abgeschliffen.
Also werdens doch m14x1,5x50 r14 sein.
Die orginalen sind r14 oder?
Hier steht nur OE bolt umd sonst nix.
Edit Dennis: Bild wurde wg. Urheberrechtsverletzung entfernt!
Gruß Patrick
