El. Handbremse auf manuell umrüsten
Sprintfix
Beitrag von Sprintfix »
hat hier schon mal jemand die E-Bremse auf den guten alten Hebel zurückgerüstet?
Ist der Aufwand vertretbar? Bin einfach nur genervt vom Eigenleben dieser Konstruktion.
Mal zieht sie nicht an beim Verlassen des Fahrzeugs und wenn es warm ist löst sie nicht richtig und quietscht dann jämmerlich.
Für jeden Tipp dankba.r Die Kiste geht nun mal wieder zum NFZ .
Sprintfix
Re: El. Handbremse auf manuell umrüsten
Da es sich dabei um einen Eingriff in die Bremsanlage handelt, brauchst Du eine Freigabe durch den Hersteller oder eine Einzelabnahme durch den TÜV.
Lord
Beitrag von Lord »
Hach ja die Bremse ist echt nicht zu verstehen.
Steht der Wagen im Gefälle löst sie nicht Automatisch beim Schalten in D oder R.
Blos nicht vergessen auf die Fußbremse zu treten zum lösen. Dann meckert er noch mehr rum wenn die Automatik schon auf D steht.
Ist man Angeschnallt (vom Mittelsitz im Fahrergurtschloß) steigt aus zieht sie nicht an und die Automatik geht auch nicht auf P das ist am Dümmsten.
Wenn man gewöhnt ist das er in P geht und die Handbremse anzieht. :roll:
Warte noch drauf das es hier einen Rückruf gibt weil die Wagen allein weiter fahren :shock:
Man muss ja eh schon 5 Knöpfe Hebel drücke und ziehen um los fahren zu können und die Bremse mal ja mal nein einfach nur :mrgreen:
Fände es am einfachsten wenn sie nicht immer zu anziehen würde sondern nur wenn ich sie betätige wie die Mechanische.
Lord hat geschrieben: 12 Aug 2021 18:27 Hach ja die Bremse ist echt nicht zu verstehen.
Doch, ein Auto ist ganz leicht zu verstehen. Es benötigt nur liebevolle Zuwendung, Verständnis und etwas Fürsprache... :D
Ich kann dir aus eigener Erfahrung leider nur bestätigen, dass die Zahl der völlig verpeilten und unfähigen Autofahrer weiter zunimmt.
Und für genau diese Menschen sind solche Sicherheitsfunktionen im Fahrzeug integriert worden. Ohne diese würde sich jeder
Autohersteller noch mehr Klagen von vermeintlich geschädigten Autofahrern konfrontiert sehen. Deswegen die kleinen Helferlein im Fzg. ...
Wir hatten vor wenigen Monaten einen Unfall in unserer kleinen Anliegerstraße, bei dem eine alte Dame mit ihrem Automatik-Fzg. zunächst
ein parkendes Auto getroffen hatte, dann mit Vollgas den Grünstreifen überquert hat, eine Betonpallisade erklommen hat und dann darauf
zu stehe kam, als die Vorderräder in der Luft hingen. Das ganze auf zehn Metern Strecke. Respekt! Solche Menschen würden praktisch bei
jedem Start einer Fahrt irgendwo gegenfahren, weil sie z.B. die Bremse bim Einlegen der Fahrstufe vergessen hatten.
Mal ganz konkret...: wenn Du den Gurt vom Mittelsitz in das Gurtschloss am Fahrersitz steckst, setzt Du damit einige Funktionen außer Kraft
bzw. startest einige andere Funktionen, die Du so vielleicht noch nicht einmal kennst. Das würde ich so keinesfalls empfehlen.
Das Fzg. "denkt" nun, dass Du auf Deinem Fahrersitz sitzt und das Lenkrad fest im Griff hast. Immerhin bist Du ja offensichtlich angegurtet.
Sofern Du nun doch aus den Fzg. aussteigst, weiss dies Dein Fzg. nicht. Woher auch??? Wenn es nun losrollt, ist das Deine eigene Entscheidung.
Das Fzg. wähnt Dich ja noch hinter dem Lenkrad! Also ist dies nicht "am Dümmsten", sondern ganz klassisch eine Fehlbedienung durch den Fahrer.
Sorry, dass ich dies mal so klar formulieren muss. Du setzt Sicherheitsfunktionen durch Fehlbedienung Deines Gurts außer Kraft und wunderst Dich,
dass beim Verlassen des Fahrzeugs dieses wegrollen könnte?
Das Auto ist leicht zu verstehen. Aber es versteht Dich in diesem Fall nicht und warum Du Deinen Gurt falsch benutzt.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor der.harleyman für den Beitrag (Insgesamt 5):
v-dulli (13 Aug 2021 10:57), skipper01 (13 Aug 2021 15:04), Thomas (22 Aug 2021 14:00), Geopard (26 Mai 2026 07:59), jochem (26 Mai 2026 12:52)
Lord
Beitrag von Lord »
der.harleyman hat geschrieben: 13 Aug 2021 10:23
Ganz einfach hier fehlt eine Gewichtskontrolle im Sitzkissen um eine Fehlbedienung aus zu schließen.
Warum ich auf Privatgeländen mich nicht anschnalle hat mit meiner Arbeit zu tuen.
Um das Gepiepse aus zu schalten steckt dann der Mittelgurt im Fahrergurtschloss.
Es geht hier denke ich auch eher darum das die Bremse sich manchmal löst und manchmal eben nicht.
Dies ist Abhängig vom dem Gefälle/ der Steigung, dem Angeschnallt sein oder der Fahrstufe und hier gibt es etliche Varianten die immer mal wieder anders sind.
Da landen wir bei der alten Frau in deiner Straße die mit dem ganzen System überfordert war hier drücken da ziehen und gleichzeitig bremsen müssen :D
Immer Bremsen wenn wenn etwas unklar/gefährlich ist! Hilft
Almaric
Beitrag von Almaric »
der.harleyman hat geschrieben: 13 Aug 2021 10:23 Das Fzg. "denkt" nun, dass Du auf Deinem Fahrersitz sitzt und das Lenkrad fest im Griff hast. Immerhin bist Du ja offensichtlich angegurtet.
Das Auto hat eine Sitzbelegungserkennung die unabhängig vom Gurtschloss arbeitet!
Beispiel: Man fährt mit Tempomat und möchte sich beim Fahren mal aufrechter hinsetzen, das Hemd am Rücken gerade ziehen...was auch immer. Sobald du in angeschnalltem Zustand den Hintern vom Sitz hebst macht es *ding ding* und der Tempomat schaltet sich aus. Abgesehen davon bei der Automatik: Sobald du die Fahrertür öffnest geht das Getriebe auf P....auch wenn du noch rollst mit einem schönen Krachen aus dem Getriebe :roll:
Ansonsten mein Beileid zur Handbremse, ich hab sie absichtlich nicht bestellt, drücke aber die Daumrn, dass sie sich einigermaßen leicht umrüsten lässt. Das größte Problem vermute ich gar nicht in der Mechanik sondern in der Änderung der Software.
Gruß,
Marcel
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Ich vermute stark "E-Handbremse" ist beim Sprinter nur ein Aktor der das mittlere Handbremsseil zieht und losläßt und alles andere ist derselbe Mist wie bei sämtlichen Sprintern vorher. Oder man spart doch auch noch den Verteiler ein und läßt zwei Aktoren die Radbowdenzüge ziehen und loslassen. Liege ich da richtig? Dann müßte eine Umrüstung auf vollmechanisch rein technisch betrachtet möglich sein. Erlaubt oder nicht ist andere Frage.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Elektrische Feststellbremse + Sitzbelegungserkennung = mangelhaft
Es geht noch schlimmer :!: :o
Beim "Vorreiter einer neuen Generation" von NIESMANN+BISCHOFF für >250T€ trifft Sicherheit auf Komfort :!: :roll:
Wir haben Sicherheit völlig neu gedacht. Das exklusive Sicherheitskonzept des Flair ist ein Meisterwerk unserer Ingenieure:
https://www.niesmann-bischoff.com/de/wo ... icherheit/
Sobald man beim Rangieren aus dem Fenster gucken will, knallt die Sitzbelegungserkennung die Automatik und elektrische Feststellbremse beide in P :!:
Die Gurtschloß- und Sitzbelegungserkennung funktionier(t)en von Anbeginn (2021) bis heute nicht und sollen nach bisher zwei vergeblichen Versuchen bei NiBi + IVECO demnächst nochmals bei IVECO "repariert" werden. Die Sitze kommen von einem dritten Zulieferer (weder NiBi, noch IVECO). Der Monteur meinte nur, daß der Fahrer bis dahin selbst erkennen müßte/sollte, daß er auf dem Fahrersitz statt auf dem Klo sitzt und der schwarze Streifen vor/auf seinem Körper der Gurt sei :!: :lol:
Herr erlöse uns ... durch künstliche Intelligenz, die den schwindenden gesunden Menschenverstand kompensiert :!:
Sprintfix
So als Ersteller dieses Threads hier nun ein paar Worte zur weiteren Entwicklung.
Komme eben zurück vom MB NFZ.
Fahrzeug hat noch Garantie bis Ende September...
Es ist so wie Kühltaxi vermutet ein kleiner e-Motor wickelt sozusagen die Bowdenzüge auf bzw löst sie wieder.
Meine Probleme sind damit jedoch nicht gelöst.
Der KD Meister sagte folgendes: Sie fahren zuwenig (20TSD in knapp 2 Jahren) da kommt es schon mal vor das ein Bremsbelag nicht löst.
Ist aber von der Garantie nicht gedeckt.... jeder Bremsschaden wenn nicht eben Hauptbremszylinder oder ABS versagt ist nach einem Jahr raus aus der Garantie. Na toll
Kulanz vom Werk ist vollkommen ausgeschlossen evtl direkt vom NFZ 50% auf die Arbeit, muß der Chef entscheiden.
Warum habe ich mir dieses Auto gekauft?
Dann fragte ich nach dem kleingedruckten der Garantieverlängerung, alle Sprinterbesitzer bekommen ja dieses Angebot bevor die normale Garantie ausläuft. In den Schreiben wird für die Bedingungen ein Link angegeben welcher tatsächlich 96 Stellen hat
Schafft man es unfallfrei einzutippen kommt man auf eine Seite die alle Fahrzeuge abdeckt und man darf erst mal weitersuchen.
Ich wollte gerne eine ausgedruckte Version habe ich auch bekommen.
Lohnen sich die 1600 Euronen für 2 Jahre wenn doch nur die ganz großen Schäden abgesichert sind? (wegen Allrad gibt es 50% Aufpreis)
Ist eigentlich nur für Vielfahrer gedacht hörte ich den Meister noch murmeln .
Bin etws gefrustet, hat jemand Erfahrung mit der Sache?
Sprintfix
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sprintfix für den Beitrag:
DOC (25 Mai 2026 12:54)
Das mit den gammelnden Bremsbacken ist richtig und lâsst sich durch die Elektrik nicht vermeiden weil man diese Bremse nicht sauber fahren kann. Die mechanische sollte man mehr oder weniger regelmäßig einige m vorwärts wie rückwärts schleifen lassen und sie so "sauber" halten.
Nicht alles moderne ist auch sinnvoll.
Freiheit907
Beitrag von Freiheit907 »
Moin!
hat das Ganze schon mal jemand andersherum gemacht bei einem W907, von manueller Handbremse auf die elektrische ?
U-903
Beitrag von U-903 »
Kühltaxi hat geschrieben: 18 Aug 2021 09:25 Ich vermute stark "E-Handbremse" ist beim Sprinter nur ein Aktor der das mittlere Handbremsseil zieht und losläßt und alles andere ist derselbe Mist wie bei sämtlichen Sprintern vorher. Oder man spart doch auch noch den Verteiler ein und läßt zwei Aktoren die Radbowdenzüge ziehen und loslassen. Liege ich da richtig? Dann müßte eine Umrüstung auf vollmechanisch rein technisch betrachtet möglich sein. Erlaubt oder nicht ist andere Frage.
Sorry, deine Vermutung trifft leider nicht zu.
Bei unseren Beiden Sprintern 907 aus 2021 sitzt auf dem hintern Bremssattel ein elektrischer Getriebemotor, dieser betätigt über ein Steuergerät die normalen Bremsbeläge der hinteren Betriebsbremse als Feststellbremse.
Die hinterlegte Logik ist zwar manchmal nervig, Vorteil, da die Bremse hinten als Betriebsbremse im Fahrbetrieb genutzt wird vergammelt sie bei regelmäßiger Nutzung eigentlich nicht.
In der Bremstrommel gibt es keine separate Trommelbremse, im Gegensatz zu den Sprintern 907 mit mechanischer Feststellbremse.
Warum bei unseren Sprintern mit elektrischer Feststellbremse trotzdem die hinteren Bowdenzüge (funktionslos) der mechanischen Feststellbremse vorhanden sind bleibt das Geheimnis von MB ?
Wie meine Vorredner schon schreiben, besser das Auto so fahren wie es ist, eine Umrüstung ist bei solchen Computer-Gebimselautos Nonsens.
Das nächste Auto so kaufen/bestellen wie man es konfiguriert haben möchte. :)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor U-903 für den Beitrag:
MobilLoewe (25 Mai 2026 10:56)
DOC
Beitrag von DOC »
El feststellbremse 907 war nach knapp 50000 km komplett festgefressen durch Rost am Zylinder, Sattel, Scheiben, Beläge bis 1800€. Im 906 mechanische 150000 km problemlos…..
Reisemobilist ab März 2013 mit 319 CDI V6 7G treibe mich gerne durch die Ferne... jetzt seit 4/22 CS Rondo 317 CDI 9G
U-903
Beitrag von U-903 »
DOC hat geschrieben: 25 Mai 2026 14:07 El feststellbremse 907 war nach knapp 50000 km komplett festgefressen durch Rost am Zylinder, Sattel, Scheiben, Beläge bis 1800€. Im 906 mechanische 150000 km problemlos…..
Keine Ahnung wie lange du für die 50.000Km gebraucht hast, bei uns sind "die paar Km in 6-8 Monaten abgespult". Mit beiden Bremsarten kaum Probleme, außer das diese nach 70-100 tsd Km verschlissen sind und ausgetauscht werden müssen.
Problem ist das oft Stahl auf Stahl kommt (siehe plötzlicher Bremsentod), weil die Beläge sich selten gleichmäßig abnutzen und der eine Verschleißanzeiger HA links außen eine Müllkonstruktion ist
Hinten einmal kpl. pro Achse Bremsscheiben inkl. Beläge (z.B. ATE/BEMBO) ca. 130-140€ Brutto, vorne pro Achse nur ca. 125-136€ Brutto.
Wenn der hintere Bremssattel mit dem elektr. Getriebemotor kaputt ist und man so was bei Mercedes machen lassen muss kommt dein Preis zustande.
Einziger Ausweg dein Womo nicht im Winter bei Salzjauche fahren oder viel mehr fahren, je nach dem.
Bremse regelmäßig (im Frühjahr) zerlegen, reinigen könnte preventiv vorbeugen, wenn nur relativ wenig mit dem Fahrzeug gefahren wird?
Hatte Gestern auch einen 907 bei dem waren die Handbremsteile der mech. Feststellbremse innen inkl. Mechanismus festgegammelt, Ankerblech auch durchgerostet.
Haben wir erst mal alles wieder gangbar bekommen, neuer Verstellmech. und Ankerbleche sind bei MB bestellt, bevor der Winter kommt wird das alles noch gewechselt. Bremsenteile natürlich alles erst mal neu, die Bremsbacken Feststellbremse kosten nur ca. 38€ (BREMBO)
Km-Stand 608.000Km.
