Fahrerhaus Himmel von H1 in H2
wir bauen gerade unseren Crafter 1 zum WoMo um. Es ist ein L2H2. Den Platz über den Sitzen im Fahrerhaus würden gerne für zusätzlichen Stauraum nutzen und demzufolge etwas abhängen. Hier stellt sich mir die Frage, ob dann nicht auch der Himmel des H1 im H2 verbaut und als verkleidung dienen könnte?
Re: Fahrerhaus Himmel von H1 in H2
Ich habe das Staufach über der Fahrerkabine und es ist da der Himmel vom H1 verbaut ... du kannst da alle Teile zu kaufen ..
Ja, das ist kein Problem! Passt eins zu eins, auch die Sonneblenden und Lampen passen 1:1 wieder an den flachen Himmel. Du musst natürlich eine Verstärkung einplanen. der Himmel an sich trögt nur sehr leichte Sachen.seackone hat geschrieben: 23 Aug 2021 13:33 Hallo,
Ich habe im dem Staufach, die Schlafsäcke und anderes Bettzeug verstaut ....jense hat geschrieben: 23 Aug 2021 14:49 Du musst natürlich eine Verstärkung einplanen. der Himmel an sich trögt nur sehr leichte Sachen.
Vielen Dank für eure Antworten, das ist ja super!
Genau, der Himmel wird verstärkt. Irgendwo muss er ja auch befestigt werden, original waren es 3 Clipse an einem Querträger. Das klingt jedenfalls alles sehr gut! Geplant sind für das Fach aber dennoch nur leichte Sachen wie Bettwäsche und Decken. Dann kann ich das ja diese Woche direkt mitbestellen. Die Liste wird immer länger...
Der Himmel ist neu sehr teuer, gibt's aber gebraucht aus Neufahrzeugen, die umgerüstet werden.
Gebrauchte kannst du hier finden
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -223-14101
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 1-223-1850
