Eine bescheidene Frage.
Bekomme ich den Fahrersitz tatsächlich nur bis zur Sperre vor geschoben?
Oder gibt es da noch ein Hebel?
Oder muss der runter, das ich an die Sitzkonsole rein komme?
Kabel unter den Vordersitzen - was sind das für Stecker?
- Sprinter_213_CDI
Re: Kabel unter den Vordersitzen - was sind das für Stecker?
Moin
Es gibt kein geheimen Hebel.
Um sinnvoll an das Innenleben des Sitzkasten heran zukommen, ist es erforderlich, den Sitz abzuschrauben. 4 Schrauben mit Torx-Kopf.
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Ah ja. Dann muss der Sitz die Tage wohl mal runter
Da sind einige Relais drunter . Mal sehen was das so ist.
bei meinem Crafter schaltet die Sitzheizung des Fahrersitzes immer nach ca. 30 sec. weider ab. Kann Sie dann gleich wieder einschalten?
Gibt es hier ein Zeitrelais oder einen Temperatursensnor, der die Sitzheizung zurückregelt?
- Vanagaudi
Die Sitzheizung im Crafter wird nicht anders funktionieren, wie die aus dem Sprinter. Siehe folgenden Beitrag: 906: Funktion der Sitzheizung
