hallo zusammmen,
habe für meinen 210ner bj. 98 eine doppesitz für vorne ergattert.
bevor ich mich an den einbau mache wollte ich mal hören pb jemand von euch erfahrungswerte hat.
ich stelle mir das so vor:
einzelsitz mit untergestell ausbauen (und bei ebay reinsetzen)
untergestell des doppelsitzes in den hoffentlich vorhandenen bohrungen befestigen, sitz aufschrauben und fertig!
erhebt jemand einspruch?
dank im vorraus...
gruß
daniel
Doppelsitz Einbau
Re: Doppelsitz Einbau
Soweit alles gut, um das Glück perfekt zu machen müßtesr Du Dir noch die Doppelsitzfußmatte kaufen (oder die vorhandene ausschneiden was vielleicht nicht ganz so elegant aber billig ist).
Ich habe den umgekehrten Fall durchgespielt und Probleme mit der SDS-Elektronik bekommen da der Mittelgurt an das Gurtstraffsystem mit angeschlossen ist(werden muß?). Falls gewünscht muß der Fehlerspeicher darauf abgestimmt werden weil sonst im Cockpit die entsprechende Leuchte brennt wenn man nur irgend Etwas an der Elektronik verändert und eventuell die komplette Airbag und Gurtmimik nicht funktioniert.
Viel Spaß
Viel Spaß
Hallo Daniel !
Doppelsitz hättest Du von mir auch günstig bekommen können ! Bohrungen mit Gewindeeinsätzen sind in der Tat vorhanden. Bei mir gab es keine Probleme mit der Gurtstrafferautomatik. Musst Dir nur die entsprechenden Schrauben besorgen.
Viel Vergnügen
Viel Vergnügen
mfg frank
hallo,
danke für die antworten. dann werde ich mal in den nächsten tagen ans basteln machen.
schönes wochenende allerseits...
gruß
dnaiel
gruß
dnaiel
ich habe noch eine Fußmatte aus der Doppelsitzbankaktion.
Diese ist aus einem Neuwagen und würde die gegen eine Einzelsitzmatte tauschen. Hätte außerdem interesse an dem Einzelsitz.
