Stützlast 150 kg
Stützlast 150 kg
Warum heißt es hier Stützlast 150 kg, wenn ich normal 1000 kg in einen Crafter dazuladen kann?
Zuglast 3000 kg
Zuglast 3000 kg
VW-Crafter, 0603 / BEV
Re: Stützlast 150 kg
Anhängerkupplung, mehr sag ich nicht
Ich sehe es auch so, in Richtung Achslast, darum frage ich!
- v-dulli
Bei den 150kg bleibt es beim Bremsen(dynamische Achslastverlagerung) nicht. Je nach Rahmenkonstruktion wird dieser Wert immer begrenzt um den Rahmenkopf nicht zu überlasten.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor v-dulli für den Beitrag (Insgesamt 3):
- rollieexpress (17 Sep 2021 14:07), der.harleyman (17 Sep 2021 21:59), Lack_Rick (24 Sep 2021 14:24)
Erst denken (und vielleicht mal googlen), dann fragen (und zwar möglichst so, dass verständige Dritte die Frage verstehen können)!GroßerDieselTank hat geschrieben: ↑17 Sep 2021 06:07 Warum heißt es hier Stützlast 150 kg, wenn ich normal 1000 kg in einen Crafter dazuladen kann?
Zuglast 3000 kg
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JanN für den Beitrag (Insgesamt 4):
- rollieexpress (17 Sep 2021 14:07), hljube (17 Sep 2021 15:53), der.harleyman (17 Sep 2021 22:00), Lack_Rick (24 Sep 2021 14:24)
Im Ernst, worum geht's hier eigentlich???
Die zulässige Stützlast ist mit 150kg angegeben. Das wirkt wohl gemerkt über den Kugelkopf der Anhängerkupplung, der das auch aushalten muss.
Ob es eine Anhängerkupplung für den Sprinter/Crafter mit mehr Stützlast gibt müsste eine Recherche auf Eigeninitiative des geneigten Interessenten klären.
Die Frage nach dem "Warum" stell ich lieber nicht. Wenn man nicht gerade Bisons oder richtig große Pferde transportiert, die gern Mal einen Schritt nach vorn machen, fällt mir kein Fall ein, indem man bei den eh limitierten 3t Anhängelast eine derart hohe Stützlast benötigt.
Zum Thema Cate Schwerlastträger: optisch sieht es so aus, dass der das Gewicht etwas besser verteilt links und rechts in den Rahmen einleitet. Anscheinend kann Cate das sogar bis 300kg und mit TÜV. Es sollte klar sein, dass dieses System natürlich viel stabiler ist als eine Anhängerkupplung mit Träger nur über den Kugelkopf.
Aber mach mal: Karre Vollladen und dann 1t Gewicht auf die Anhängerkupplung. Nicht wundern, wenns kurz knirscht
Dieser ganze Thread ist sinnfrei, wenn nicht klar ist, was eigentlich gefragt ist.
Grüße Matthias
Grüße Matthias
- Vanagaudi
Ich möchte an dieser Stelle eine Sattelkupplung vorschlagen. Bei der hat man dann hoffentlich genügend Spielraum in der Aufliegelast.
- v-dulli
An einen JC, der so schon ein Gewichtsproblem hat, nocht eine Plattform mit 300kg Traglast zu montieren, halte ich für mehr als Anbitioniert.
Ob der Anbieter bzw. der Typ im Video darüber Gedanken gemacht? Ich zweifle daran.
- Hähnchenholer
Versteh ich nicht Helmut, nach dem Hebelgesetz entlastet der Heckträger doch die Vorderachse, je schwerer desto besser
Herzliche Grüße vom Bodensee
Thomas
Wenn ich in den Dreck will, nehme ich meinen Unimog, alles andere ist Behelf
Thomas
Stimmt, dann lässt er sich leichter Lenken und der Verschleiß an den Vorderreifen sollte weniger werden.
Gruß Patrick
E320 W211 bj.03 45tkm
Sprinter 315 bj.07, 331tkm L4H2 im AngelCamper aufbau.
Gggggrrrrrrööööhhhhllllllll
Das ist D I E Antwort auf diese Ausgangsfrage
Moin,GroßerDieselTank hat geschrieben: ↑17 Sep 2021 06:07 Warum heißt es hier Stützlast 150 kg, wenn ich normal 1000 kg in einen Crafter dazuladen kann?
Zuglast 3000 kg
Stützlast zählt meines Wissens zur Nutzlast dazu....will sagen: hast Du 150 kg Stützlast auf der Kugel, darfst Du nur noch 850 kg zuladen. Bei einer Gewichtskontrolle der Achse liegt das Gewicht dann ja bei 1000 kg Nutzlast bzw. bei der entsprechend rechnerischen Achslast.
513 Sprinter Bj 2016 Doka Kipper
- v-dulli
Die Stützlast gehört immer zur Nutzlast, auch wenn sie manchmal die Hinterachslast erhöht.
