Welche Steckachse
Da_mani
Welche Steckachse
Beitrag von Da_mani »
Guten Tag zusammen
Bei meinem Sprinter, W906 316CDI 163PS, gehören die Steckachsen getauscht.
Gibts eine Möglichkeit herauszufinden welche verbaut sind?
An der HA habe ich einen Aufkleber mit folgenden Daten gefunden, vielleicht hilft dass ja weiter
i= 51:13 I=3,923
Typ A9063500900
Var004070254
Fz 741414-C695990
vielen Dank im voraus
Re: Welche Steckachse
Hy Und Willkommen :wink:
Achswelle ? Hab in meinem Berufsleben erst eine beim NCV3 getauscht und die war abgeschert :roll: Aber zu deiner Frage , hin zum " :D " und Teilenummer raussuchen lassen :wink:
Da_mani
Vielen Dank für die Hilfe..
Mir wurde in der Werkstatt gesagt die Steckachsen hinten gehören beide getauscht
Die Lager wären mir jetzt noch nicht aufgefallen, und was anderes ist ja nicht mehr dran oder?
Warum solle/ müssen n sie erneuert werden?
Aufgrund welcher Beanstandung?
Da_mani
Nach dem Grund habe ich nicht gefragt
Hy :wink:
Das ist aber Übel , warum ist doch die Entscheidende Frage ! Sollte es Probleme mit einem Radlager , ABS Ring o.ä. geben , zieht man die Welle und macht die Entsprechende Sache neu und gut. :roll: Aber wie gesagt , ich hab erst eine erneuern müssen und die war abgescheert :roll:
Da_mani
Vielen Dank erstmal für die Antworten.
Ich werde der Sache nochmal nachgehen und vielleicht auch eine andere Werkstatt drüberschauen lassen
