Liebe Gemeinde,
ich hätte da gern mal ein Problem:
hat schon mal jemand eine 70x50cm große, MPK VISION STAR - Luke wie diese hier in das Dach verbaut? Ich hatte vor, diese Luke zwischen Mitte Schietü und C- Säule einzubauen. Passt die ohne Spriegel herauszuschneiden dazwischen? Ich will ungern schon vorher den Himmel zum genauen Maßnehmen herausbauen. Ich hab von außen gemessen und denke, die müsste passen.
Ich kann nämlich in unserem Eisenzelt nicht aufrecht stehen und hoffe, dass ich dann wenigstens an einer Stelle den Kopf nach oben recken kann
Liebe Grüße aus der Lausitz
Dachluke 70x50 in T1N einbauen- Erfahrungen?
- Fühlt sich wie zu Hause
Re: Dachluke 70x50 in T1N einbauen- Erfahrungen?
Hallo Martin
Beim Hochdach hat das Midi Heki in 70*50 gepasst.
Der Spriegelabstand ist wahrscheinlich gleich.
Gruß Volker
Gruß Volker
Sprinter 316 CDI 4x4 BJ 2001
Grüß dich, Volker
Hast du im Hochdach auch ZWISCHEN den eigentlichen Spriegeln jeweils noch einen Spriegel? Oder ist das nur beim Flachdach so? Sonst müsste ich den Spriegel zwischen B und C rausnehmen, wenn der nicht wenigsten 50 vom C-Spriegel weg ist..
Gruß von oberhalb
Gruß von oberhalb
Hallo Martin
Das ist zwar schon paar Jahre her, aber Spriegel habe ich keinen raus geschnitten.
Gruß Volker
Gruß Volker
