Spurhalteassistent abschalten
- Vanagaudi
Re: Spurhalteassistent abschalten
Beim 906 bimmelt der Spurassistent so oft, dass ich glücklich bin, dass er mir nicht in die Lenkung eingreift. Das Gepiepe mag vielleicht den einen oder anderen nerven, aber er hält auch die Aufmerksamkeit aufrecht. Wenn der auch noch über einen Bremseingriff anfangen würde, die Spur zu korrigieren, würde das gerade in engen Baustellenbereichen zu einem echten Problem werden. Gerade in NRW, wo weiße und gelbe Leitlinien wild durcheinander liegen, und die gelben auch gern mal in die Irre führen.
Jepp, vielleicht sollten wir erstmal selbstfahrende Eisenbahnen fertig entwickeln, bevor wir selbstfahrende Autos versuchenMobbel hat geschrieben: ↑27 Sep 2021 13:18 Am schlimmsten sind Autobahnbaustellen! Da wo Markierungen die nicht gültig sind da sind, vom Assistent aber als gültig angesehen werden.
In skandinavien noch die Strassen, die am rechten Strassenrand aus Schlaglöchern bestehen und man deswegen öfter mal eher in der Mitte fährt. So oft kannste gar nicht blinken.
PS.: schon mehrere Beinahe-Auffahrunfälle vom Hintermann erlebt, weil meine Anti-Kollisionsbremse Angst vor einer krummen Leitplanke in einer Linkskurve hatte und sich spontan zur Vollbremsung entschloss (im PKW, nicht im Sprinter).
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor farnham für den Beitrag:
- Mopedfahrer (28 Sep 2021 21:21)
da reicht gott sei dank ein tastendruck...Vanagaudi hat geschrieben: ↑27 Sep 2021 13:48 Beim 906 bimmelt der Spurassistent so oft, dass ich glücklich bin, dass er mir nicht in die Lenkung eingreift. Das Gepiepe mag vielleicht den einen oder anderen nerven, aber er hält auch die Aufmerksamkeit aufrecht. Wenn der auch noch über einen Bremseingriff anfangen würde, die Spur zu korrigieren, würde das gerade in engen Baustellenbereichen zu einem echten Problem werden. Gerade in NRW, wo weiße und gelbe Leitlinien wild durcheinander liegen, und die gelben auch gern mal in die Irre führen.
Suche: Victron GX LTE
- Vanagaudi
Da ist jetzt die Haftungsfrage interessant, wenn es zu einem Schaden kommt. Zwar darf der Nachfolgende nicht so dicht auffahren, sodass er immer rechtzeitig abbremsen kann, aber der Vorausfahrende darf auch nicht ohne Grund heftig abbremsen. Wer zahlt also den Schaden, wenn der Assistent unberechtigterweise in die Bremse steigt? Ist es der Hersteller des Assistenten, also der Fahrzeughersteller, und kann man die Fehlfunktion der Automatik nachweisen? Da sind dann fähige Gutachter gefragt.
- Mopedfahrer (28 Sep 2021 21:15)
- Mopedfahrer
100% Zustimmung
Wird in der Zukunft sicher interessant wenn die Assistenten das Kommando übernehmen
Vor allem die von Vanagaudi angesprochene Haftungsfrage wird sicher vielen Anwälten Arbeit verschaffen ...
Wie der Name schon sagt ist es ein Assistent. Letztendlich trägt der Fahrzeugführer hier die Verantwortung. Der Assistent unterstützt ja nur. Wenn absehbar ist, dass der Assistent durcheinander kommen kann/wird (Baustelle) ist der Fahrzeugführer in der Verantwortung sicherzustellen, dass der Assi weiterhin ein sicheres Fahren ermöglicht.Vanagaudi hat geschrieben: ↑28 Sep 2021 19:45Da ist jetzt die Haftungsfrage interessant, wenn es zu einem Schaden kommt. Zwar darf der Nachfolgende nicht so dicht auffahren, sodass er immer rechtzeitig abbremsen kann, aber der Vorausfahrende darf auch nicht ohne Grund heftig abbremsen. Wer zahlt also den Schaden, wenn der Assistent unberechtigterweise in die Bremse steigt? Ist es der Hersteller des Assistenten, also der Fahrzeughersteller, und kann man die Fehlfunktion der Automatik nachweisen? Da sind dann fähige Gutachter gefragt.
Schramm ich bei der Nutzung des Einparkassistenten irgendwo dagegen, weil der Assi versemmelt wie rum ich einparken will, hafte ich als Fahrzeugführer. er ist nur zur Unterstützung da. Ich fahre ja selbst - und hafte auch dafür.
- Vanagaudi
Aber genau das ist doch das Problem.f54 hat geschrieben: ↑29 Sep 2021 11:08 Wie der Name schon sagt ist es ein Assistent. Letztendlich trägt der Fahrzeugführer hier die Verantwortung. Der Assistent unterstützt ja nur. Wenn absehbar ist, dass der Assistent durcheinander kommen kann/wird (Baustelle) ist der Fahrzeugführer in der Verantwortung sicherzustellen, dass der Assi weiterhin ein sicheres Fahren ermöglicht.
Ein Assistent soll mich unterstützen, was der Spurassi beim 906 auch tut. Was nach dem Warnpiep zu tun ist, entscheide ich selbst. Auch beim 906 Bremsassistenten, wenn ich bei Gefahr nicht heftig genug auf die Bremse trete, tut er das für mich. Lasse ich die Bremse los, akzeptiert dies der Assi.
Beim 907 sieht das anders aus. Der Spurassi greift in die Lenkung ein. Wenn du das nicht willst, musst du dagegen halten. Bei meiner lockig-flockigen Lenkradhaltung mit einer Hand geht das nicht, und meine Reaktionsgeschwindigkeit ist der des Assis unterlegen. Also müsste ich den Spurassistenten regelmäßig abschalten. Beim 906 geht das noch per einfachem Tastendruck, beim 907 muss man sich durch ein Menü auf einer virtuellen Tastatur hangeln. Das ist alles andere als verkehrssicherheitsfördernd.
Ich bin letztens noch durch die Niederlande gefahren. Dort wird auf manchen Autobahnstrecken regelmäßig die Standspur für den Verkehr freigegeben. Die Leitlinien sind jedoch für zweispurigen Verkehr ausgelegt. Bei jeder Ein- und Ausfahrt meldet mir der Assi eine notwendige Spurkorrektur. Irgendwann hat er von selbst aufgegeben, um nach einer längeren Strecke ohne Ab- oder Auffahrten neu zu beginnen. Hätte er Lenkeingriffe vorgenommen, hätte ich ihn per Kommando abschalten müssen. Aber was nützt er dann noch, wenn ich den Assi ständig wegen der hier häufig auftretenden Baustellen abschalten muss?
Gleiches bei dem unausgereiften Kollisions-Bremsassistenten. Trifft der eine Fehlentscheidung, kann ich das als Fahrer nicht ausbügeln. Da wird mir die Verantwortung gegen meinem Willen abgenommen.
Im Fall der automatischen Antikollisionsbremse ist das Gaspedal gefühlt zwei bis drei Sekunden deaktiviert, man hat als Fahrer keine Chance, etwas gegen die Fehlentscheidung zu tun. Von vorher 70 oder 80 auf der Landstraße waren 20 km/h erreicht, bevor das Auto wieder Gas annahm. Und glaub mir, mein Gasfuss hat jedes mal eine Beule ins Bodenblech getreten, wenn die Karre unbeabsichtigt bremste.f54 hat geschrieben: ↑29 Sep 2021 11:08 Wie der Name schon sagt ist es ein Assistent. Letztendlich trägt der Fahrzeugführer hier die Verantwortung.
Eine Extradosis Korrosionsschutz für den W906 bitte...
versteh euer beider standpunkte. aber ihr nutzt diese assistenz (ist ja auch verbaut). und daher haftet ihr für deren arbeit. die maschine ansich kann ja nicht haften.
dass das murks ist, liegt aber beim hersteller. wer nutzt, der haftet. zwingt euch ja niemand den assistenten zu nutzen. dass er schwerer auszuschalten ist als im 906 ist nicht nachvollziehbar, vorallem weil ja aktiv ins fahrgeschehen eingegriffen wird.
Die Antikollisionsbremse ist nicht abschaltbar - außer durch einen beherzten Schlag mit dem Vorschlaghammer auf den Radarsensor.
PS.: mir ist schon absolut klar, dass der Depp, den die Hunde im zweifel beißen derjenige ist, der vorne links sitzt. Umso kritischer sind die weiter oben ja bereits genannten direkten (gesetzlichen) oder indirekten (Ausstattungspakete) Verpflichtungen zur Ausrüstung mit solchen Systemen zu sehen.
Vanagaudi hat geschrieben: ↑29 Sep 2021 11:47Soweit ich weiß, greift der aktive Spurhalteassistent über einseitigen Bremseneingriff ein - das ist ja der Krampf - , der 907 hat noch eine hydraulische Lenkung. Aber man muß ihn ja nicht ordern, dann piepst´s nur.
Mit dem Fahrzeugkonzept wie wir es kennen, wird das mit dem vollautonomen Fahren sowieso nichts werden - der Fahrer bleibt immer verantwortlich. Aus der Spieltheorie wissen wir ja, wie das ist mit der Entscheidung, ob ich die Oma über den Haufen fahren soll, oder die junge Familie. Wer entscheidet das - der Softwareingenieur oder der Fahrer?
Walter
W907 419 ZG3 Reisemobil
ah ok. auch das ist beim 906 ja ein tastendruck.farnham hat geschrieben: ↑29 Sep 2021 15:42Die Antikollisionsbremse ist nicht abschaltbar - außer durch einen beherzten Schlag mit dem Vorschlaghammer auf den Radarsensor.
Das stimmt so nur, weil Du es mit "dem Fahrzeugkonzept wie wir es kennen" einschränkst. Vollautomatisches Fahren (wenn es als solches zugelassen wird) darf keine Verkehrsopfer erzeugen. Menschliches Versagen in dem bisherigen Rahmen (geringere Strafen für leichte Fahrlässigkeit u.s.w.) aber schon. Technisches Versagen muss gleichfalls untersucht werden und wird/muss mit der Zeit durch technische Lösungen reduziert und fast/nahezu/weitgehend ausgeschlossen werden - menschliches Versagen dagegen nicht.loki hat geschrieben: ↑29 Sep 2021 18:07 Mit dem Fahrzeugkonzept wie wir es kennen, wird das mit dem vollautonomen Fahren sowieso nichts werden - der Fahrer bleibt immer verantwortlich. Aus der Spieltheorie wissen wir ja, wie das ist mit der Entscheidung, ob ich die Oma über den Haufen fahren soll, oder die junge Familie. Wer entscheidet das - der Softwareingenieur oder der Fahrer?
Die ethischen Fragen (wer im Zweifelsfall überfahren werden soll) sind in Deutschland schon weitgehend geklärt. Da kenne ich zwar keine Details, würde das Thema an der Stelle aber auch nicht vertiefen wollen.
Zuletzt geändert von espressol am 30 Sep 2021 09:49, insgesamt 1-mal geändert.
Ich bin die Tage ca. 800km in Deutschland Autobahn und Landstraße gefahren und habe mal genau drauf geachtet.
In Baustellen (und davon gabs einige) war der Spurhalteassisetent nur aktiv, wenn die Linienführung eindeutig war. Aktivität sieht man ja, ob das Symbol grau oder grün ist. Bei 3 Linien, egal ob 2x gelb und die "alte" weiße, oder bei ausgefransten, war er inaktiv und hat auch nicht gemeckert, wenn ich mal absichtlich die Spur überfahren habe.
Auf einem befahrbaren Seitenstreifen war er aktiv, hat aber die querlinien von Ausfahren / Parkplätzen NICHT angemeckert, er muß das also korrekt erkannt haben.
Insgesamt hat er nicht ein einziges Mal unberechtigt eingegriffen.
Insofern denke ich, daß es vielleicht doch eine neue / bessere Software gibt, vielleicht solltet Ihr da mal bei MB nachbohren.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor juh für den Beitrag (Insgesamt 3):
- Vanagaudi (04 Okt 2021 13:40), espressol (04 Okt 2021 20:34), MobilLoewe (07 Jun 2022 17:18)
Gruß Jürgen
Grau oder grün? Welhes Modell? Bei uns ist es gelb wenn deakiviert.
