OM642 Steuerkettenspanner 318CDI 319CDI W906>> Hilfe !!
- Der Wachtelmann
Hallo Leute,
an meinem OM642, 318CDI rasselt es beim Kaltstart!
Schnell war das Geräusch mit dem Öldruck verschwunden...
Doch nach ein paar tausend Kilometern weiter, 263.000km ges., rasselt es immer länger!!
Nicht gut, der "Freundliche" bestätigt meine Befürchtung ... Steuerkette!
Ok, wechsel doch erst einmal den Spanner.
Nach der Demontage vom Spannungsregler, Halterungen, Kühlmittelausgleichsbehälter, Ladeluft-Schläuchen und der Drosselklappe dazu...
kam ich doch tatsächlich an diesen. An dem alten Spanner war die Feder etwas Müde! OK, der neue ist strammer...
ja aber der fährt nicht ganz aus, wie der alte, der fällt in allen Einzelteilen auseinander!? Der neue hat einen Anschlag!?
Nun meine eigentliche Frage: Muss ich den irgendwie entriegeln?
Ich dachte den alten heraus schrauben und den neuen einschrauben, fertig!?!
Hier mal der NEUE mit der alten Kette!
Nächstes Update ..
..vom Gehäuse aus gemessen kann ich bis" Anschlag Steuerkette Stramm" 80mm messen!
Leider kann ich nicht hinein sehen aber es fühlt sich soo an, dass der Kettenschleifer im oberen Bereich schon an das Nockenwellenrad anschlägt!!
.. es sind in beiden Richtungen je eine Kugel mit Feder verbaut! Hier mal ein Vergleich... und Details.. Neue Steuerkette incl. Schleifer
Hab hier mal mit dem Handy versucht durch das Endoskop zu fotografieren... Zähne sehen noch gut aus! Kein EKAS beim OM 642 992.. Das ganze entwickelt sich zu einer Großbaustelle...
..Rail und gefühlte hundert Halter, Riemenscheiben, Kabelbaum, Ladeluftkanäle, Ölwanne, Stirndeckel und rechten Ventildeckel demontiert
.. Injektoren gezogen, 5/6, einer sitzt soo fest ...natürlich der 6te am Bremskraftverstärker, an dem man nu garüberhauptnimmmernich dran kommt!!
..am vierten Injektor fehlte schon der O-Ring und der löste sich durch Korrosion schon nur mit Hitze, Rostlöser und Abzieher!!
> Fotos kann ich keine mehr hier einstellen!?!? <
Nächstes Update ..
Hals & Beinbruch
Thomas
- Peugot J5 L1H1 1992 Werkstatt-Womo
- Peugot J5 L2H2 1995 Werkstatt-Womo
- 210 TDI W903 L2H1 1997 Werkstatt-Womo..mit 554.000km abgegeben
- 318 CDI 2x4 W906 L2H2 2008 OM642 ..Großbaustelle 263.000km! im Umbau..
Thomas
- Der Wachtelmann
Re: OM642 Steuerkettenspanner 318CDI 319CDI W906>> Hilfe !!
- Dateianhänge
Hals & Beinbruch
Thomas
Thomas
Ha, und nu?
Erst heißmachen und dann nicht auflösen?! Haaa!
Bitte schreib den Rest auch noch hin, wir wollen alle wissen, wie es ausgegangen ist! Bittääääh! Oder muss ich das so verstehen, dass du seit September das Teil offen hast?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Fernwehbus für den Beitrag:
- Schwedenholly (25 Mär 2022 12:01)
Matthias aus dem Fernwehbus
218 CDI OM642 . 2008 . 6 Gänge handgerührt . L2H2 . 4x2 . Neverending-DIY-Ausbau
machst du auch gleich die Gleitschienen mit? Ich hab nur die Kette wechseln lassen, auf selber machen hatte ich null Bock.
Ein Tipp, die Metalldichtung der Unterdruckpumpe auf jeden Fall einkleben. War bei mir nach dem Wechseln undicht und die MB Schrauber meinten, das wäre nahezu immer so.
Wurde bei mir nur vergessen und schnell behoben.
Viel Erfolg
Grüße Arvid
Viel Erfolg
Grüße Arvid
Wenn man sich ein paar YT-Videos reinzieht (z.B. Motoren Zimmer) ist zu sehen, dass ältere Gleitschienen spröde und brüchig werden mit der Zeit. Bei dem Monsteraufwand würde ich die paar Euros auf jeden Fall auch noch reinwerfen.
Was hat das gekostet? Mein MB sagte 4-5k€, schon allein wegen der Arbeitsleistung. Nehmen die dazu den Motor raus oder was?
also Gleitschienen wechseln ist sehr aufwändig, weil der Motor raus muss. Da würden die 4-5k€ passen. Bei mir waren die in Ordnung und nur Kette geht ohne Motor raus. Die Gleitschienen werden nicht so schnell spröde und ist auch nur kritisch wenn die gelängte Kette immer dagegen schlägt.
Ich hab etwas über 2k€ bezahlt. War für mich in Ordnung, weil deutlich weniger Stress.
Motoren Zimmer übertreibt es sehr oft, da sicher auch zahlungskräftiges Klientel dahinter steckt.
- Der Wachtelmann
Sorry...
auflösund in den nächsten Wochen...
Natürlich werden die Gleitschienen erneuert, die Kette für die Ölpumpe und der Kettenspanner dazu auch!
Der Motor muss NICHT dafür raus!! Nur bei den PKW`s muß der Raus!
Jetzt kommt als nächstes der und lernt zwei neue und vier gereinigte und überprüfte Injektoren, den neuen Ladedrucksteller und den Tempomat an.
Neu kommen auch noch alle Keilrippenriemen, Umlenkrollen und Spannrolle.
Alles frustrierend bei der Laufleistung...
Hals & Beinbruch
Thomas
Thomas
Stimmt du hast recht. Ich vergaß, dass die Front beim Sprinter einfach demontiert werden kann. War gedanklich beim KFZ.
Hoffe du bekommst die Stifte der Gleitschienen super raus.
gehts schon weiter? Roll der Sprinter wieder?
Mein Gerassel ist nicht besser geworden
- Der Wachtelmann
Soo...liebe Gemeinde…
nach längerer Auszeit wieder zurück.
Hier mal der neuste Stand..
Motor raus, komplett zerlegt, Kolben/Zylinder und KW vermessen lassen.
- Kolben neu
- Zylinder gehont
- KW und Pleuel geschliffen und neu gelagert
- ALLE Ventile neu ==>> alle Auslaßventile aufgesetzt !!!
- Ventile eingeschliffen
- Ventilschaftdichtungen neu
- beide Kopfe geplant! ==> neue dickere Kopfdichtung Nötig!!
- alle Kipphebel der Auslaßventile neu => eingelaufen!!
- etc….
- Kolben neu
- Zylinder gehont
- etc….
Hals & Beinbruch
Thomas
Thomas
