Heckscheibenwischer deaktivieren
Malermeister
Beitrag von Malermeister »
Hoi,
Ich habe meinen linken Heckscheibenwischer abgebaut, für den Reserveradhalter .
Nun möchte ich am liebsten den Linken Wischer deaktivieren. Sodass vor allem kein Wasser mehr spritzt.
Wäre dies möglich?
Ich denke es wären nur beide Seiten zu deaktivieren?
Beim Betätigen, kommt natürlich jetzt eine Fehlermeldung.
Bzw. Kann ich auch einfach die Spritzwasserleitung tot legen, für die linke Seite?
Wie kann ich das am besten machen?
Leider suppt es raus, habe eine dicke Schraube in die Leitung gelegt, das reicht aber nicht.
Wäre dankbar
quattropit
Re: Heckscheibenwischer deaktivieren
Beitrag von quattropit »
Malermeister hat geschrieben: 27 Sep 2021 18:41
Wäre dankbar
In der Wasserleitung sitzt ein T-Stück (Besser ein Y) das man entfernen kann und dann einfach einen geraden Verbinder dafür reinbaut.
MfG. quattropit
Crafter 11/2010,L2H2 ,2,5L 120KW,DPF,2x5KW Wasserheizung,Tempomat,Licht/Regensensor,EG-Kontrollgerät,2x Airbag,270° Hecktüren,Zusatzwärmetauscher, Klima,Sitzheizung,3. Bremsleuchte,Rückfahrkamera,3,5t AHK,Schwingsitze vorne
Malermeister
quattropit hat geschrieben: 29 Sep 2021 12:25
Wäre dankbar
Wo in etwa sitzt das ?
Und gibt es das beim Freundlichem?
Danke dir
