Partikel Filter nachrüsten HJS
Janosch dold
Hallo ich bin verzweifelt auf der suche nach einem passenden DPF für meinen Sprinter 316 CDI BJ 2003
Schlüssel Nummer 1und 2 : 0710/769 Emissionsklasse 0671
Hat irgendjemand einen Tipp welche Firma die noch auf Lager haben könnte. Habe bisher bei Mangold und HJS nachgefragt und jetzt warte ich noch ab was SK Handels GmbH sagt....
Würde mich sehr über eine Antwort freuen.
Mit freundlichen Grüßen Janosch dold
- pseudopolis
Re: Partikel Filter nachrüsten HJS
Die HJS DPF sind eigentlich bei allen einschlägigen teilehändlern zu haben. Es gibt einen mit eingebautem KAT für den motor OM611 (308-313) und einen ohne KAT (bzw externem KAT) für den motor OM612 (316). Letzterer dürfte also dein DPF sein. HJS Artikelnummer: 93 13 1104. Wenn dein modell nicht explizit aufgeführt ist, lass dir doch von HJS bestätigen, ob es passt, damit du den DPF beim TÜV eintragen lassen kannst. Oder ist dein sprinter irgendeine sonderausführung, dass ein normaler DPF nicht passt? Wohl kaum.
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
HJS DPF 316CDI 2003
Ich kenne jemanden, der noch einen solchen passenden DPF absolut neu übrig, jedoch diesen Sprinter nicht mehr hat, aber nicht im Forum angemeldet ist und könnte/würde Dir den Kontakt herstellen.Janosch dold hat geschrieben: 08 Okt 2021 19:40 ... ich ... suche nach einem passenden DPF für meinen Sprinter 316 CDI BJ 2003
Versuch es hier
https://www.indestra.de/Gruene_plakette
Nicht ganz billig, dafür aber mit Gutachten und allem drum und dran.
Beste Grüße
Beste Grüße
Nimm lieber den neuen DPF meines Bekannten; das hilft ihm + Dir = nützt Euch beidenJames2000 hat geschrieben: 09 Okt 2021 10:55 Versuch es ... Nicht ganz billig, dafür aber mit Gutachten und allem drum und dran.
Janosch dold
Hey Grüße dich. Könntest du mir den Kontakt vermitteln ? Das wäre echt klasse! Mit freundlichen Grüßen Janosch dold
Janosch dold
Janosch dold
Hallo, ich habe bei HJS schon angefragt. Die haben meinen DPF leider nicht mehr auf Lager. Aber danke dir für den Tipp
Gruß Janosch
Gruß Janosch
Janosch dold
Ich habe Dir eine persönliche Nachricht mit den Kontaktdaten gesendet.
