Die gibt es original bei MB . Genau
316 4X4, welche AT Reifen sind möglich
Re: 316 4X4, welche AT Reifen sind möglich
Ihr macht mich noch ganz kirre mit dem Hin und Her Gehopse zwischen euren Felgen und Reifengrößen....
Ist das jetzt eine 17er Stahlfelge oder die normale 16er in Et 62 oder 54 ?
Hast du von der Rechnung auch zufällig eine Teilenummer A907.......
Könnte die 17er Stahlfelge sein, die auch Ineos für den Grenadier nimmt....evtl. gibts dann wirklich auch noch die 18er irgendwann irgendwie...
Also hast du die neu bei MB gekauft. Schließe ich mal aus dieser Aussage.
Teilenummern wäre sehr interessant und ein ungefährer preisrahmen, den MB so dafür aufruft
Welche Reifengröße wurde im Tacho codiert? 245er (RH8)?
Grüße Matthias
Grüße Matthias
Viel kann platzmäßig nicht passieren:
https://www.reifenrechner.at/index.html ... b=7&2et=50
Beim Anton kostet die Felge knapp 70€ incl. Versand
Genau , wie geschrieben . 7,9% da ist dann Schicht im Schacht .Exilaltbier hat geschrieben: ↑13 Okt 2021 19:17 Viel kann platzmäßig nicht passieren:
70 Euro, keine Chance. MB ruft glaube 130 pro Stk auf Brutto. Kann das aber nicht genau sagen.
Ganz billig wird das alles nicht .
- der.harleyman
Kannst Du uns freundlicherweise noch die ET-Nummer der Felge nachreichen?
Vielleicht komme ich ja doch noch auf den Geschmack und baue wieder Stahlfelgen auf...
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 13 Okt 2021 22:54, insgesamt 1-mal geändert.
- der.harleyman
Ist doch nicht verkehrt... Habe ja aktuell mit 7,5x18 und ET47 und den 255/60 auch keine Probleme...
Der kleine Finger geht bei vollem Lenkanschlag beim 4x2 noch durch. Die Felge in 7x17 geht immer.
Natürlich gehen des Malermeisters Reifen wohl nur beim 4x4.
Beim 4x2 käme nur eine etwas kleinere Reifengröße in Frage. Da wird es allerdings meist mit der
Tragfähigkeit dünn...
255/60R17 255/65R17 auf 4x2 möglich
Genauso issesder.harleyman hat geschrieben: ↑13 Okt 2021 22:27 ... Habe ja aktuell mit 7,5x18 und ET47 und den 255/60 auch keine Probleme...
8x18 ET50 mit 255/60R18 max. Li 112 passen am 4x2 meistens, aber nicht mit allen Profilen
8,5x18 ET50 schleifen mit 255/60R18 bereits am Plasteradhaus und Motorträger Deshalb 255/55R18 max. Li 109 (einzig/exklusiv CONTI Camper: Li 120R)
255/65R17 max. Li 114, jedoch bereits selten/exotisch, resp. teuer.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Rosi für den Beitrag:
- der.harleyman (14 Okt 2021 10:39)
Ich hänge mich nochmal dran, wurde jetzt die 17er von Reifen-Anton mit Papieren des Herstellers verwendet? Laut Preisangabe ja, gab es Teile- oder Festtigkeitsgutachten dazu?Also hast du die neu bei MB gekauft. Schließe ich mal aus dieser Aussage. Teilenummern wäre sehr interessant und ein ungefährer preisrahmen, den MB so dafür aufruft
Die Codierung 245/75 R17 wäre als Bestätigung noch sehr wertvoll, dann bestell ich noch heut abend Felgen.
Danke vorab!
Meine Felgen sind original von MB. Die kosten wohl auch ca. das doppelte bzw. ca. 130 Brutto, als die für 70 Euro von RA.
Für diese Felgen kann dir der Herr nichts dazu geben. Du brauchst die MB Felge für den TÜV. MMn. Berichte ob es mit den von RA geklappt hat.
Auch die FA RAW Offraod macht es mit den Felgen.
Die verbauen aber für den TÜV dann noch vorn eine Kotflügelverbreiterung . Sonst kein TÜV. Das Vorderrad ist grenzwertig .
Dann nimmt man die 2Vorderräder von MB für den Blaukittel
- Malermeister (15 Okt 2021 06:04)
Malermeister danke für die Infos. Wenn es eine MB Felge idealerweise mit A906 Nr gibt dann muss man nicht den RA Weg gehen und hat dann ggf. nicht die Dokumentationen.
