Seilzug Motorhaube gerissen
Schaubi
Beitrag von Schaubi »
Hallo zusammen
Beim Sprinter ist der Seilzug für die Motorhaube gerissen, hat jemand eine Idee wie ich die Motorhaube aufbekomme. Gehts von unten oder durch das Grill?
Lg
Andi
Vagabundo
Re: Seilzug Motorhaube gerissen
Beitrag von Vagabundo »
Ist uns auf der Panamericana bei einem Iveco Daily passiert. In einer Iveco Werkstatt hatten die irgendwie sofort die Haube auf, nur wie :?: Evtl. beim "Freundlichen" nachfragen...
Gruß Vagabundo
....evtl. mit einem gebogenen Schraubendreher ( wie ein Dietrich) in das Schließloch, wo der Haubenzapfen reingreift, den Arretierungshaken zurück drücken?!
...muss morgen mal gucken, evtl. lassen sich links und rechts die Schrauben mit einem Maulschlüssel nach und nach ausdrehen, womit das Zapfenblech an der Haube befestigt ist? oder umgekehrt das Schlossteil auf dem Querträger lösen ?
Aber sicherlich gibt es da einen Trick ...wo ist der Zug denn gerissen? Meistens innen direkt am Zughebel...dann gehts am Rest auch mit einer Zange...u.U. 2. Person die Haube dabei etwas runter ins Schloss drücken.
Weitere Möglichkeit, Grill von unten ausklicken und dann dahinter zum Schlossträger hochfummeln...
Das Thema hatten wir schon beim T1N. Der 906 wird nicht viel anders aufgebaut sein.
arvid
Beitrag von arvid »
Schaubi hat geschrieben: 17 Okt 2021 19:34 Hallo zusammen
Lg
Andi
Hi, wo genau ist er gerissen? Hatte ich auch, zum Glück ist meiner am Hebel gerissen, so dass ich mit einer Zange helfen konnte.
Schaubi
arvid hat geschrieben: 21 Okt 2021 21:04
Lg
Andi
Meiner ist auch beim Hebel gerissen, bin mit der Zange daran gekommen.
Danke und lg
Andi.
Spendiere bei der Gelegenheit gleich mal Deinem Haubenschloss eine ordentliche Portion Rostlöser. Wenn es wieder leicht geht, kommt danach Fett dran.
So dürfte der neue Zug dann auch länger halten.
