Kupplungspedal "klebt" beim einkuppeln
MLCrafter
Re: Kupplungspedal "klebt" beim einkuppeln
Beitrag von MLCrafter »
Wie viel km hatte die alte Kupplung runter?
Welche Symptome zeigte die verschlissene Kupplung?
Einbau selbst gemacht oder Werkstatt?
CSC = Ausrücklager?
Grüße Matthias
MLCrafter hat geschrieben: 25 Sep 2021 21:43 Wie viel km hatte die alte Kupplung runter?
235000 KM
MLCrafter hat geschrieben: 25 Sep 2021 21:43 Welche Symptome zeigte die verschlissene Kupplung?
1. es fing mit einem Pulsieren beim Drücken der Kupplung an
2. dann kam ein leichtes Schütteln dazu
3. man konnte die Gänge nur noch schwer rein bekommen
4. Kupplungspedal blieb kleben
5. ab und zu ging kein Gang mehr rein, nur noch mit Zwischengas
6. Brems- Hydraulikflüssigkeit war sehr dunkel
7. Kupplung rutschte
8. der ganze Antriebsstrang fing an sich stark zu schütteln und vibrierte
MLCrafter hat geschrieben: 25 Sep 2021 21:43 Einbau selbst gemacht oder Werkstatt?
ja, selbst gemacht mit Hilfe eines Spezialisten der sich gut mit Sprintern auskennt (5 H)
MLCrafter hat geschrieben: 25 Sep 2021 21:43 CSC = Ausrücklager?
CSC (Concentric Slave Cylinder) = Kupplung-Zentralausrücker
Zuletzt geändert von asap am 06 Okt 2021 17:27, insgesamt 1-mal geändert.
wird in ein Womo für 2 Leute
MLCrafter
Tja...pech gehabt.
ZMS hat leichten Schlag/Unwucht. Kupplung und Ausrücklager/Nehmerzylinder sind hinüber und fangen an zu klemmen im warmem Zustand.
Somit einmal alles neu.
Grüße Matthias
MLCrafter hat geschrieben: 06 Okt 2021 17:19 Tja...pech gehabt.
bei 235T KM ist das o.k :-))
hat mich mit einer Sachs-Kupplung keine 1000 € gekostet :-))
MLCrafter
Aufgetreten bei 92.000km... :cry:
Grüße Matthias
MLCrafter
Kleiner Nachtrag: Kupplung, ZMS und Ausrücklager/Nehmerzylinder getauscht. Dazu noch neues Öl ins Getriebe. Jetzt fährt er sich wieder wie frisch. Sehr angenehm.
ZMS war noch nicht am Ende, hatte aber schon leichten Schlag. Ausrücklager war gut tod.
Kupplung wäre noch gut gewesen.
Aber wenn man eh schon dran ist. Jetzt hält alles hoffentlich wieder 100k km.
EDIT: alles original VW Teile. Nicht ganz günstig, aber Qualität ist gemäß meiner Werkstatt besser. Hatten erst kurz vor meinem Crafter einen anderen Crafter auf der Bühne dem das gleiche Paket getauscht wurde. Allerdings nach schon wieder ca. 30.000km. Die alten Teile waren nicht original. Kann sich jeder seinen teil denken.
Grüße Matthias
MLCrafter hat geschrieben: 20 Okt 2021 18:44 EDIT: alles original VW Teile. Nicht ganz günstig, aber Qualität ist gemäß meiner Werkstatt besser.
Also ich habe meine Teile nicht bei MB gekauft, sondern im Aftermarkt, jedoch eine Sachs Kupplung, da Sachs (ZF Friedrichshafen) auch der Erstausrüster ist. Und mein Sprinter fährt nun auch wie neu .... die ersten 100 KM musste sich noch alles einlaufen ...und nun ist alles butterweich :-)
