Sprinter W906 MOPF 2015 Lichtsensor und Lichtautomatik Nachrüsten
Moinsen,
Ich würde gerne bei meinen Sprinter W906 Mopf von Ende 2015 Einen Lichtsenor und den dazugehörigen Automatik Lichtschalter Nachrüsten. Weiß Jemand wie kompliziert das ist? und was das ganze kosten würde? Das ganze besteht bestimmt aus mehr als 2 Teilen oder doch nicht. Mein Sprinter verfügt über das Pixel Matrix Display mit Multifunktion am Lenkrad.
LG stefan.2606
LG stefan.2606
Re: Sprinter W906 MOPF 2015 Lichtsensor und Lichtautomatik Nachrüsten
hast du den spurhalteassistenten?
Suche: Victron GX LTE
- Vanagaudi
Bist du dir sicher, dass du das willst? Ich brauche das Teil so gut wie garnicht, eher schalte ich es bewusst ab. Insbesondere, wenn du Xenon-Licht hast, solltest du besser nicht nachrüsten. Es geht gewaltig auf die Lebensdauer, wenn die Xenon-Leuchten ständig an- und abgeschaltet werden. Da schaltet man das Fahrlicht besser dauerhaft ein, ist am Ende sogar billiger als neue Brenner.stefan.2606 hat geschrieben: ↑21 Okt 2021 22:04Ich würde gerne bei meinen Sprinter W906 Mopf von Ende 2015 Einen Lichtsenor und den dazugehörigen Automatik Lichtschalter Nachrüsten.
Wenn es nur darum geht, bei Dämmerung nicht zu vergessen, das Licht einzuschalten, dann ist das was anderes.
- Sprinter_213_CDI
stefan.2606 hat geschrieben: ↑21 Okt 2021 22:04 Das ganze besteht bestimmt aus mehr als 2 Teilen oder doch nicht.
Mit Sicherheit sind das mehr wie zwei Teile. Schon alleine die Software, update von MB, kostet 200 ... 300 €.
Vielleicht mal über einen Universal Nachrüst-Kit nachdenken .... https://www.tuningblog.eu/kategorien/tu ... ik-254494/
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Naja ich hab halt leider Keine Xenon Brenner sondern Standard Halogen Brenner und so für Tunnel und die Dunkle Jahreszeit würde ich das ganze schon nicht schlecht finden. Wenn man natürlich Xenon hat den ist das was ganz anderes. Ich habe mal gehört das man für den Lichtsensor eine neue Frontscheibe braucht ist das Richtig, warum braucht man die?
/ Ein Spurhalteassistent habe ich auch nicht also quasi nichts was daoben sitzen würde.
Hy
Eine neue / andere W-Scheibe brauchst du , da in der Normalen die Aufnahme für den Lichtsensor fehlt Dazu z.b. noch einen anderen Innenrückspiegel und die Abdeckung dazu Dazu noch einen Kabelbaum bauen "Lassen" und alles einbauen und den SAM neu Codieren.Also ein Haufen Arbeit und viele Teile . Warum nicht einfach Tagfahrlicht einschalten und fertig ? Da du kein Xenon hast ist das eine billigere Lösung und geht einfach am KI
- Vanagaudi
Die Halterung ist doch nur aufgeklebt. Auch an einer neuen, passenden Windschutzscheibe musst du die erst ankleben und ist nicht Bestandteil der Scheibe. Ist noch nicht einmals im Lieferumfang der Scheibe enthalten, sondern muss gesondert bestellt werden.
Was an der alten Scheibe stören könnte, ist die aufgedruckte Abdunklung im Bereich der Innenrückspiegels. Die müsste für den RLS teilweise entfernt werden. Oder eine andere, neue Windschutzscheibe eben.
Hy
Klar , aber die Schwarze Folie am Spiegel ????? Da wo der Lichtsensor sitzt ist die Scheibe ja "Klar" , denn wie soll der sonst Regen oder Dunkelheit erkennen ? Kannst zwar den Halter aufkleben , dann nutzt dir der Sensor nur nix , da er im Dunkeln sitzt
- Vanagaudi
Was schreib ich denn?
Dann ist halt immer das Licht an
Reise: Offroad in Lettland
Mahlzeit,
daß man für die Lichtautomatik nen Sensor benötigt leuchtet mir ein. Wie schaut es mit dem Parklicht und Nebelscheinwerfer aus... Kann man den Schalter tauschen und hat dann die Funktion oder muss man da auch wieder zum und es codieren lassen?! Können die nur bei Mercedes codieren, oder gibt es auch irgendwelche Cracks, die das machen?
Grüße, Barney
316 CDI, Bj. 13
316 CDI, Bj. 13
- Sprinter_213_CDI
Schalter tauschen war in den 80ziger möglich, wenn Kabelbaum vorhanden.
Nein es geht nicht und ja , du mußt zu MB. Und das wird teuer !
