Ja, richtig. Ich dachte nur an das Audio 15. Dort könntest du die Kamera auch anschließen. Und das Audio 15 wird über CAN-Bus-Befehl auf das Kamerabild geschaltet. Das hat nur indirekt was mit der Leitung für das Rückfahrlicht zu tun.Malermeister hat geschrieben: ↑23 Okt 2021 20:15 Der Monitor zeigte dann ein Bild an.
Der M hängt aber am Zigarettenanzünder. Der kann also nur ein Signal von der K bekommen haben.?
Rückfahrscheinwerfer / Rückfahrkamera - dringend Hilfe!
- Vanagaudi
Re: Rückfahrscheinwerfer / Rückfahrkamera - dringend Hilfe!
Moin ,
SO . Nun habe ich nochmal alles in Ruhe und richtig gemacht. Auch mit dem Voltmeter!
Also Fahrerseite sind die Kabel tatsächlich anders farbig.
Siehe Bilder. ( Funktion aber gleich)
Bfs. Sind 2 Kabel anders farbig (grün und grau)
Also die LED ist hinüber .
Bremslicht aus der 3BL geht aber.
Habe mit einer Birne die Gelb/Schwarze Leitung, also den Stecker getestet.
Es kommt Strom an.
Rückfahrlicht funktioniert ebenfalls am weiß/blauen Kabel beider Rückleuchten , wie der Test ergeben hat.
Das ist also ebenfalls in Ordnung.
So dann brauche ich also eine neue LED als erstes.
Dann hatte ich die Kamera doch richtig angeschlossen und habe die Fehlermeldung an der KL am Tacho wegen der defekten LED bekommen.
Gut gar nicht so dumm gemacht .
Dann kommen wir zu deinem Vorschlag mit der Dauerplus Leitung.
Wie wäre es mit einem Schalter , das ich dann die Kamera nur anmach wenn ich sie brauch?
Sonst läuft sie immer?
Oder doch einfach wieder so anschließen?
2batterie liegt im Heck, da kann ich auch schön Strom ziehen , wenns wäre
Es kommt Strom an.
Zuletzt geändert von Malermeister am 24 Okt 2021 08:24, insgesamt 1-mal geändert.
- Vanagaudi
Nein, sie besitzen die gleichen Farben, wie ich sie oben schon beschrieben habe:Malermeister hat geschrieben: ↑24 Okt 2021 08:20 Also Fahrerseite sind die Kabel tatsächlich anders farbig.
Code: Alles auswählen
E3 Schlussleuchte links
Pin 1 wsbl Rückfahrlicht
Pin 2 frei (Nebelschlusslicht)
Pin 3 br Masse
Pin 3 swrt Bremslicht
Pin 4 wssw Blinklicht links
Pin 5 grsw Schlusslicht links
E4 Schlussleuchte rechts
Pin 3 br Masse
Pin 4 swrt Bremslicht
Pin 5 swgn Blinklicht rechts
Pin 6 wsrt Schlusslicht rechts
Das muss so. Bei dem Blinklicht ist das logisch, bei dem Schlusslicht werden die Leuchten aus Sicherheitsgründen separat angeschlossen.
Das sehe ich auch so.Malermeister hat geschrieben: ↑24 Okt 2021 08:20Dann hatte ich die Kamera doch richtig angeschlossen.
Dauerbetrieb ist eigentlich nicht zulässig. Der Fahrer darf nicht durch bewegte Bilder abgelenkt werden. Daher sind Monitore im Fahrersichtbereich nur zeitweise zu betreiben und müssen sich automatisch abschalten, wenn sie nicht benötigt werden. Dennoch ist ein längerer Betrieb der Kamera wünschenswert, sonst schaltet sie sich im Ragierbetrieb ständig an und aus. Da möchte ich vorschlagen, mit dem Rückfahrsignal ein Zeitrelais anzusteuern, das das Rückfahrsignal für die Kamera um 30 Sekunden verlängert. Zusätzlich kannst du das Relais mit einem Taster ansteuern, um die Kamera für 30 Sekunden per Hand einzuschalten.Malermeister hat geschrieben: ↑24 Okt 2021 08:20Dann kommen wir zu deinem Vorschlag mit der Dauerplus Leitung.
[/quote]
[/quote]
Das klingt auf jeden Fall sinnvoll!
Allerdings überschreitet das meine laienhaften Kenntnisse .
Ich gehe schwer davon aus, das bauen zu müssen ?
Gibt es das irgendwie so, das ich das nur verbinden muss?
Ohne Pins zu setzen oder löten zu müssen o.ä?
Das mit dem Kabeln, am Stecker der Rücklichter hab ich anders verstanden .
[/quote]
- Vanagaudi
Das mit dem Zeitrelais ist ganz simpel. Du könntest das HELLA Zeitrelais 5HE 996 152-131 einsetzen.
Die Klemmenbezeichnung bedeuten folgendes:
Die Leitung weiß-blau der Rückfahrleuchte schließt du an Kl.15 des Relais an, die Kl.31 des Relais an Masse. Damit wird das Relais angesteuert.
Dauerplus schließt du an Kl.30 an, die Kamera an Kl.87 des Relais.
Die Zeit kannst du am Relais mit den DIP-Schaltern und an dem kleinen Drehpoti einstellen.
Edit: Korrektur der Klemmenbezeichnung
Klemme 15 Steuerstromkreis am Relais, +12V
Klemme 30 Eingang Arbeitsstromkreis (Gemeinsamer Kontakt), Betriebsstrom für die Zeitsteuerung
Klemme 31 Steuerstromkreis am Relais, Masse für die Zeitsteuerung
Klemme 87 Ausgang Arbeitsstromkreis am Relais (Schließerkontakt)
Klemme 87a Ausgang Arbeitsstromkreis am Relais (Öffnerkontakt)
Ich vermute, du hast deine Kamera mit diesen Schneidklemmverbindern angeschlossen. Mit der Zeit geht das nicht gut, und die Adern brechen. Da benutzt du besser Lötverbinder, wie sie in diesem Beitrag beschrieben werden. Einfach aufschieben, bis die Kupferadern übereinander liegen, und dann mit einem Heißluftföhn erhitzen, bis der Schrumpfschlauch eng an der Aderisolierung anliegt.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 29 Okt 2021 12:06, insgesamt 3-mal geändert.
Die Kabel mit Kabelschuhe verbinden , das bekomme ich hin. Wollte die Kabel dann ordentlich vercrimpen, die Schuhe habe ich für meine Kabel im KFZ auch genommen.
Für die Heck Kamera habe ich das wirklich wie ein Pfuscher gemacht.
Meine Elektronik hinten, das habe ich alles hin bekommen.
Auch schön mit Sicherungskasten usw.
Aber bei folgendem bin ich raus.
Zitat:"
Die Leitung weiß-blau der Rückfahrleuchte schließt du an Kl.30 an, die Kl.31 an Masse. Damit wird das Relais angesteuert.
Dauerplus schließt du an Kl.30 an, die Kamera an Kl.87."
Da verstehe ich nur Bahnhof.
Und kann damit nichts anfangen.
Hier liegt für mich die APP Fernsteuerung für die Standheizung Wasser . Angeblich sehr simple.
4 Kabel. Dort muss auch eins auf Klemme 30.
Komme da an meine Grenzen . ( wahrscheinlich bis ich es mal verstanden habe, bzw. Sehe )
Ich werde mal nach einer Cartronic Werkstatt schauen a) wg der App und dann soll der Herr/Dame das gleich mitmachen. Ich bestelle das Relais.
- Vanagaudi
Die Anschlüsse des Relais sind mit Kl.30, Kl.31 und so weiter gekennzeichnet. Steht auf dem Gehäuse drauf. Den Lageplan der Anschlüsse am Relais siehst du, wenn du auf den Link zu Hella klickst.Malermeister hat geschrieben: ↑24 Okt 2021 20:24 Aber bei folgendem bin ich raus.
Ok dann versuchen wir das mal so evtl steige ich dann durch.
Also an dem Stecker der Rücklichter Blauweiß und Masse auftreten.
Da jeweils eine Leitung zulegen.
Die enden Crimpen und jetzt BW auf den Pult/KL 30 beim Relais legen.
Dann masse an Pult/ KL 31
Dann ziehe ich ein Kabel von meiner 2 Batterie und das kommt ebenfalls an KL30
bzw. ziehe ich ein Kabel vom D+ unterm Fahrersitz ( welches dort bei EK1 anliegt)
Dann lege ich +von der Kamera an KL87 an.
Wo kommt- von der Kamera hin?
Wenn wir dabei sind gleich noch die App Fernsteuerung der Fa. Danhag
Anschluss
lila Leitung der APP-Steuerung --> PIN7 (lila / schwarz) des Tasters
gelbe Leitung der APP-Steuerung --> PIN6 (lila / grün) des Tasters
braune Leitung der APP-Steuerung --> Fahrzeugmasse (Massepunkt A-Säule Fußraum Fahrer)
rote Leitung der APP-Steuerung --> Spannungsversorgung (KL30 Boardspannung mit 5A absichern)
Hier trenne ich am Taster von der Standheizung die beiden Kabel auf und hänge die beider von der App dazu.
Dann lege ich das braune zum Massepunkt ( ist klar)
So was ist jetzt KL30 und wo kommt das hin.
Anschluss
Gut das mit der APP-Steuerung ist mir nun klar.
KL30 ist + .
von der Starterbatterie eine Leitung legen und mit 5A absichern . =läuft
KL30 ist + .
- Vanagaudi
Ich mach dir eine Zeichnung. Das ist besser zu verstehen als viele Worte.Malermeister hat geschrieben: ↑24 Okt 2021 21:41 Ok dann versuchen wir das mal so evtl steige ich dann durch.
- Malermeister (25 Okt 2021 11:49)
- Vanagaudi
Sorry, hat ein wenig gedauert. Anbei das Schaltbild:
Dabei ist
- 15 links außen: Das geschaltete Zündungsplus, von Klemmleiste EK1 zum Beispiel
- 31 links außen: Die Fahrzeugmasse
- 87 rechts außen: Die Plus-Leitung der Kamera
Habs mir gestern mal zurecht gelegt und gedacht es dauert länger
In jedem Fall läuft das jetzt alles ganz wunderbar.
Und die 3 Bremsleuchte geht nun auch wieder. Fehlermeldung leuchtet natürlich auch nicht mehr .
Hab vielen Dank für deine Mühe
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Malermeister für den Beitrag:
- Vanagaudi (31 Okt 2021 11:09)
